Zanik napięcia w gnieździe zapalniczki podczas odpalania samochodu - rozwiązanie
Włącza mi się podobnie. Kamera nagrywa cały czas. Zwykły zasilacz zastąpiłem przetwornicą, która jest odporna na zmiany napięcia na zasilaniu.https://allegro.pl/oferta/przetwornica-usb-step-down-6-24v-na-5v-3a-7676200022
Mi nie nagrywa cały czas. W tym problem. Czasami po odpaleniu przechodzi w tryb czuwania. Po uruchomieniu (otwarcie auta) nagrywanie rozpoczyna się automatycznie. Po odpaleniu zostaje przerwane i wchodzi w tryb czuwania. Można wcisnąć przycisk OK ale to dodatkowe utrudnienie. Powinno być "odpal i zapomnij". Ta przetwornica to też, coś co trzeba zamontować gdzieś na stałe w aucie? Jestem zielony w temacie elektryki. Chciałbym coś prostego (o ile to możliwe), bez jakiekolwiek "rzeźby".
Rozmawiamy trochę w kuluarach i padł taki pomysł, żeby wciąć ładowarkę samochodową, rozciąć kabel, wlutować tam podesłaną przez Ciebie przetworniczkę, a dalej już kabel do kamerki. Myślisz, że to zadziała?
Przetwornicy nie należy włączać za 5V zasilaczem (straty mocy; sprawność). Lepiej kupić wtyczkę zapalniczki z bezpiecznikiem wewnątrz i przewodami podłączyć przetwornicę.
Czyli rzeźba, a tego chciałbym uniknąć. Cóż, pozostanie zatem wciskanie przycisku nagrywania po każdym uruchomieniu auta. Idzie się przyzwyczaić, tak samo jak z wyłączaniem start-stop jeśli ktoś chce. Ja to w służbowym dieslu robię już odruchowo (wyłączam SS).
A pytanie techniczne. Napięcie w gniazku przy rozruchu zanika czy maleje?
16 minut temu, Papf napisał:
A w ustawieniach kamerki nie masz opcji żeby zaczęła od razu nagrywać po włączeniu?
To jest włączone. I tak jak pisałem:
-> otwieram drzwi z karty / HF -> kamera nagrywa / tryb REC -> odpalam -> kamera nie nagrywa / tryb STAND BY lub się wyłącza
Kamera ma ustawione nagrywanie po zaniku zasilania przez 5 sekund więc przez te 5 sekund jeszcze nagrywa.
Testowałem pod usb w komputerze i jest dokładnie tak jak w opisanej wyżej procedurze.
Edytowane przez pbet
R1000. Co ciekawe odkryłem to dopiero przeglądając nagrania z jazd żony. W weekend testowałem i wszystko było ok.
Znalazłem rozwiązanie problemu czyli włączenie trybu wykrywania ruchu bo wtedy ze STAND BY jak tylko się coś ruszy to zaczyna nagrywać ale... ten tryb trzeba aktywować za każdym razem po włączeniu kamery, nie zapamiętuje tej opcji ustawionej jako włączoną.
Maleje tak jak w akumulatorze za sprawą dużego poboru prądu przez rozruch.
Trzeba uważać, żeby nie podłączyć całkowicie rozładowanego akumulatora w rejestratorze (dotyczy tych z nagrywaniem parkingowym).
Dzięki. Mój "spec" od tych tematów (tato) proponuje:
Cytat
zapalniczka - przetwornica - kamera pod warunkiem, że napięcie w gniazdku tylko maleje bo jak ginie to kiszka
Także coś pokombinujemy. Dzięki za rady.
W obecnie produkowanych autach, podczas rozruchu silnika są automatycznie odłączane wszystkie zbędne odbiorniki prądu, tak też jest Megane 3. Dotyczy to też gniazda zapalniczki.
Mam też drugą kamerkę, taka samą. Jutro montuję ją w służbowym aucie gdzie na 100% przy odpalaniu przestaje mi ładować na sekundę telefon. Obawiam się, że z kamerą może być to samo co w Megi. Choć dotychczas miałem tam leciwego Larka 3.1 i nie było takich problemów, a tu jednak półka dużo wyższa i jaja.
