Bluetooth w Megane IV
Pewnie nie wszyscy np. mój brat ma jabłko SE i jest z niego zadowolony. Nigdy nie był lanserem, szpanerem, czy kozakiem i nie świeci logo w każdą stronę świata :-) Chciał z jakiś tam powodów to mieć i miał na to kasę więc sobie kupił i tyle.
13 godzin temu, MarcinDe napisał:
a nie jakieś Isrony i Szajsungi.
Od wielu lat używam tylko LG
"No pacz pan" a ja własnie żonie kupiłem 6s bo jej LG to był syf totalny, a teraz 6s działa jak złoto (miał być SE, ale akurat nie było tej wersji którą chciałem).
Ba, połączony z autem przez BT jest spokojnie 10m jak nie więcej.
20 godzin temu, MarcinDe napisał:
Jak się kupuje Iphona żeby pokazać jakim to się nie jest kozakiem "na topie" to potem są takie problemy.
Znamy się, że takie wycieczki w moim (a konkretnie to mojej żony - a to dla Ciebie jeszcze gorzej) kierunku wypisujesz? Nie pytałem ani o opinie o mnie, ani o sprzęcie jaki mam czy użytkuję. Nie masz nic rzeczowego do wniesienia w temacie to może opanuj swoje emocje i swoją internetową odwagę.
BTW 5s to chyba nie jest jakiś top model i nie bardzo rozumiem czym niby ktoś chciałby się tu chwalić.
Dnia ‎2017‎-‎02‎-‎09 o 23:51, maildoremika napisał:
Muszę potwerdzić niestety restarty radia , raczej to nie wina telefonów. Zdarzają się bez podłączonego bluetootha.
Stan na dziś jest taki, że wciąż nie ma rozwiązania tego problemu.
ja mam samsungas7 a żona a5, oba łączą się bez problemu bardzo szybko, nic nie zrywa połączenia i jest ok, z iphonem nie próbowałem bo nie mam żadnego, patrząc na posty nie których to chyba muszę kupić, żeby się nie czuć "gorszym"
Szanowni byłem w piątek w serwisie - znają problem. Najnowsze Androidy i iOS wymagają aktualizacji softu jednostki multikulti. Po wgraniu najnowszego softu problemy ze stabilnością połączenia BT zniknęły.
Gmbs jaką masz wersje softu?
Ja mam problem tego typu że po sparowaniu z tel, tel bardzo ładnie się łączy z samochodem, za kazdym razem automatycznie. Muzyka tez działa bez najmniejszego problemu za każdym razem. Problem pojawia się w momencie kiedy zaczynam wykonywać połączenia zgodnie z przeznaczeniem zestawu głośnomówiącego. Kilka maks kilkanaście połączeń jest ok a potem nagle " połączenie bluetooth zostało przerwane " w trakcie rozmowy ( zazwyczaj w momencie odebrania ). Najgorsze że potem jest problem z powtórnym połączeniem telefonu i dopiero usunięcie z rlinka oraz ustawień w telefonie pomaga. I tak ciągle.
Tel to Huawei p10,może ktoś z Was pomoże.
Był w serwisie na naprawie, przy oddaniu niby wszystko ok  naprawa wg zaleceń producenta i po 2 dniach to samo.
U mnie po aktualizacji softu wszystko z bluetoothem ok, na iphone 6S oraz Iphone X działa bez problemu.
Niestety ciągle występuje problem restartu radia, z tym będę męczył ASO w przyszłym tygodniu.
@pawel_meganeII Zasadniczo nie ma różnicy ile kart obsługuje telefon, ponieważ u mnie z powodzeniem działa rozmowa przez messengera czy inne komunikatory tak samo jak przez telefon (zależy od tego, co telefon uznaje za "połączenie").
Też mi się tak wydaje ale cały czas prowadzę walkę z Huawei p10 lite. Mamy z żoną takie same i oba rozlaczają połączenie mimo zmian softu aktualizacji itd. Pewnie będę zmuszony zmienić telefon ( moim zdaniem żenada) a koniecznie muszę mieć duala i chciałbym zmienić na takiego który będzie działał.
