mareks 1234 Opublikowano 10 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2024 Czujniki po sparowaniu działają poprawnie, ale po jakiś 20 km wywala losowo brak jednego z nich i wymagane jest ponowne połączenie. Po 5-10 km znów są sparowane, wszystko wygląda OK, ale od nowa po jakimś czasie wywala błąd jednego z nich. Czujniki były nowe, bateria była sprawdzana przez sprzedawcę, są z edycji dla Nissan, ale na obudowie jest też napis Renault (mają zresztą też numer OE poprawny). Macie jakieś podpowiedzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 10 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2024 U mnie zaniżają ciśnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareks 1234 Opublikowano 10 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2024 Ale masz edycję Nissan etc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 11 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2024 Nie pamiętam. Kupiłem na ali. Pierwszy rok było ok. Chyba że mój manometr źle pokazuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareks 1234 Opublikowano 8 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2024 Pomogło dopiero programowanie dedykowanym przyrządem do TPMS. Wg mechanika, będzie to konieczne każdorazowo przy zmianie kół. Jak opisywałem czujniki same się programowały, ale po 2-3 dniach gubiły czujniki, pojawiał się błąd sparowania z TPMS i tak cały czas. Teraz po programowaniu wydaje się być OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 9 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2024 Sprawdzałem z manometrem, u mnie jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareks 1234 Opublikowano 13 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2024 Po 2 dniach - od nowa pokazuje usterkę czujników, teraz nawet już nie chcą się parować automatycznie po wymuszeniu przyciskiem OK - sprawdzenia ciśnienia i potem następującego automatycznego wyszukiwania / parowania czujników. Jest tylko lampa pomarańczowy kluczyk oraz druga lampka opony na wyświetlaczu. Ponownie zaprogramowano mi czujniki - po 1 dniu już ten sam komunikat o błędzie. Nie mam już pomysłu. Oglądałem dziś komentarze kupujących na allegro o czujnikach OE Renault - wiele osób zgłasza ten sam problem. EDYCJA: Czy ktoś z Was montował zamienniki TPMS do przyuczenia? Jeśli tak to jakiej firmy? Mam plan zwrotu czujników - kompletnie nie działają, nie chcę jednak już zbawiać się oraz kosztować w testowanie oryginalnych fatalnych czujników OE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lufa Opublikowano 20 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2024 Ja kupowałem używane z dedykowanym numerem. Należy zwrócić na w miarę świeżą datę produkcji. Bez problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareks 1234 Opublikowano 21 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2024 (edytowane) Czy data produkcji jest na czujniku? Edytowane 21 Lipca 2024 przez mareks 1234 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grabek_246 Opublikowano 16 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2024 Macie/ używacie dedykowany programator do TPMS? jest kilka urządzeń na allegro ale czy one działają jak powinny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 17 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2024 Do MIV nie potrzeba programatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafir51 Opublikowano 17 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2024 wystarczy przełączyć na pokazywanie ciśnienia w oponach i przytrzymać przycisk OK na kierownicy przez kilka sekund Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vezimir Opublikowano 7 Maja 2025 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2025 Witam, kilka miesięcy temu zaczęły zanikać u mnie czujniki w kołach. Najpierw 1 z czasem już 3 więc kupiłem nowe OE i wymieniłem przy okazji zmiany opon w kwietniu. Przez tydzień tmps działał w 100% prawidłowo niestety nagle pomarańczowy kluczyk i znany komunikat "skontroluj czujnik w oponach". Resetowanie z menu może dwa razy zadziałało i jeszcze w trakcie trasy błąd pojawił się ponownie. Pobawiłem się trochę w PyDDT - zwiększyłem czas do timeoutu dla procedury automatycznego przyuczania czujników/utraty komunikacji i nic to nie dało. Po skasowaniu błędów przez chwilę pokazuje ciśnienie i znowu błąd. Co ciekawe w PyDDT czujniki są widoczne i jest wyświetlane ich ID. Na razie wyłączyłem całkowicie TPMS bo ten kluczyk jest denerwujący. Będę wdzięczny za poradę co mogę jeszcze zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafir51 Opublikowano 7 Maja 2025 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2025 Jedź do gumiarzy, którzy mają sprzęt do diagnostyki czujników. Mi kiedyś partacze tak założyli czujniki, że wypadły z wentyli i miałem tak, że po resecie pokazywało wskazania a po kilku/kilkunastu przejechanych km wywalał błąd i znowu było to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lufa Opublikowano 7 Maja 2025 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2025 Jeżeli wypadł z wentyla, to kręcąc uniesionym kołem powinien hałasować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
