Ładowanie akumulatora , typ prostownika
11 godzin temu, qweluke napisał:
Dzięki za odpowiedź. A te co ja podałem? To chyba nie są zwykłe prostowniki tylko także ładowarki, co o nich myślisz?
Szczególnie interesuje mnie ten: https://allegro.pl/listing?string=7055901150
Niestety mylisz się to nie jest to samo. Te ładowarki, które Ci wysłałem w linku oprócz automatycznego ładowania moją funkcję rozładowywania i cykli ładowania. Mają wbudowany balanser i czujnik temperatury wewn i zewn (przylepiasz na aku jakby miało się coś stać). Możesz ustawić czas kiedy ma się wyłączyć, maksymalną pojemność i wiele innych rzeczy. Ponadto odczytujesz z nich czas ładowania, pojemność jaką udało się naładować, prąd itd... Te prostowniki, które są w lidlach czy biedrach są oczywiście dobre i spełniają swoje zadanie ale nic z nich nie widać. Tak naprawdę nie wiemy co się ładuje i jak przebiega proces ładowania. Po trzecie nie naładujesz nimi np aku Li-Ion czy Li-pol, które są już prawie wszędzie montowane w elektronarzędziach. Patrz na YT jak wymieniają aku w starych wkrętarkach z NiCd na Li-Ion właśnie tym to potem ładują przez balanser. W tej cenie tak jak mówię nie warto kupować prostownika. Lepiej kup za 60zł z lidla, ale za ponad 100zł się nie opłaca.
14 godzin temu, f1e napisał:
Nie kupuj prostownika, ale kup sobie najtańszą ładowarkę modelarską, która ładuje PB (większość takich jest) zobacz tutaj:
https://abc-rc.pl/Ladowarka-IMAX-B6-AC
Są to w pełni komputerowe ładowarki, które nawet jak ustalisz im prąd ładowania (np zbyt wielki) automatycznie (bezpiecznie) do dobiorą, mają wiele zabezpieczeń. Używam ich kilkunastu modeli od ponad 15 lat i nie kupiłbym w życiu prostownika. Dodatkowym autem jest to że ładują wiele innych typów aku.
Ładowarki modelarskie do akumulatora na prąd rozruchowy 600 - 750 A?
Czytam dane techniczne:
- napięcie wejściowe 11-18 V. Nas interesuje napięcie wejściowe 230 V AC. Wiem - ma własny dodatkowy zasilacz...
- zakres prądu rozładowywanego 0,1 - 1,0 A. A po co nam prąd rozładowujący?
- ilość ogniw...
To nie jest sprzęt do ładowania akumulatora samochodowego.
@qweluke
Spokojnie możesz wybrać tę którą podałeś:
http://allegro.pl/prostownik-ladowarka-automatyczny-6v-12v-5a-lcd-i7055901150.html
Te ładowarki impulsowe ładują tym prądem 5A ale nie tak długo, jakbyśmy czasem potrzebowali. Po prostu przez krótki czas ładuje 5A, a później przechodzi na mniejszy prąd ładowania, co powoduje dłuższy czas ładowania akumulatora (korzystniej dla żywotności akumulatora). Ale jak np. zostawisz na noc to spokojnie naładuje i przejdzie w tryb podtrzymania 0,5A.
Mam podobną (starszą wersję bez wyświetlacza) i robiłem dla siebie pomiary takiego ładowania.
Co do bezpieczeństwa i odłączania akumulatora - czasami odłączałem, a czasami podłączałem ładowarkę dopiero jak pilotem zamknąłem auto i zgasły wszystkie lampki w środku. Przy czym nie masz nigdy 100% gwarancji, że nic się nie stanie.
Proponuję zakupić sobie voltomierz elektroniczny, połączyć "+" do akumulatora, "-" do masy. Całość umieścić w widocznym miejscu w kabinie i będziesz widział, kiedy podczas pracy silnika akumulator jest ładowany, a kiedy jest tylko doładowywany. Napięcie wtedy spada z np. 14,4 V do 13,6 V. Tak jest w moim aucie.
Przykładowy sprzęt:
http://allegro.pl/woltomierz-samochodowy-led-3-kolory-0-99v-obudowa-i6670435554.html
Chyba pomyliłeś fora - to nie jest forum akumulatorów wiertarkowych.
Edytowane przez mrarek
- ilość ogniw...
Co Ty za głupoty piszesz a co ma prąd rozruchu akumulatora do ładowarki? Proszę oświeć mnie bo widzę że nie masz  zielonego pojęcia o co chodzi w ładowaniu akumulatorów.
Napisałem tylko o tym że jest alternatywa do zwykłych prostowników. A co kto stosuje to jego sprawa. Polecam coś co sprawdzałem przez pół życia zarówno  zajmując się profesjonalnie modelarstwem jak i przy ładowaniu akumulatorów zwykłych samochodowych.
Dnia 17.12.2017 o 13:09, mrarek napisał:
I co kupiłeś?
Kupiłem to:
Póki co jestem bardzo zadowolony, chociaż prawdę mówiąc nie miałem okazji jeszcze testować przy bardzo rozładowanym akumulatorze.
Panowie, pytanko. Czy między tymi trzema produktami są jakieś istotne dla zwykłego użytkownika różnice?
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7126855597
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7011975519
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6474529970
Sprzęt do okazjonalnego podładowania ponieważ sprawdzono mi akumulator i majster powiedział, że jest 300 ileś czegoś tam, a powinno być 420. Objaśnicie mi co miał na myśli? Prąd rozruchowy?
Kolejne pytanko. Ile mniej więcej trwa ładowanie akumulatora w takim stanie i przy użyciu sprzętu jaki powyżej wymieniłem?
Używam ultimate speed z Lidla za 59 zł. Mam go już dwa lata i jest OK.
Te które podałeś Sena były swego czasu w Biedronce sprzęt o porównywalnych parametrach.
Akumulator 72Ah od minimum do max naładuje w jakieś 7-8 h.
Z nowymi akumulatorami trzeba uważać gdyż pojawia się bardzo wiele podróbek link
Na szczęście akumulator mam fabryczny więc raczej będzie oryginalny :-)
W tym sezonie była już promocja na prostowniki w tych marketach. Trochę żałuję, że nie kupiłem ale nie wiedziałem, że będę potrzebował. Szczerze mówiąc jak jeżdżę już 13 lat ani razu nie musiałem ładować akumulatora. Zamówiłem już ten sam sprzęt co kolega @qweluke z tej aukcji. Z kuponem za monety i przesyłką do paczkomaty wyszło 95,99 zł więc bez tragedii. Teraz muszę poćwiczyć wyjmowanie akumulatora :-)
2 godziny temu, yogin74 napisał:
Polecam kanał i film:
Facet kreci .
Żeby naładować prawie pusty aku  70Ah  potrzeba wpompować w niego  ponad 80Ah (nie cały prąd przyjmuje aku , sprawność )
Przy ładowarce 4A  trzeba około 24h (im wyższe napięcie na aku tym mniejszy prąd ładowania)
