Witam, od niedawna jestem posiadaczem m III grandtour 2011r. Dziś wieczorem przy -8 zauważylem w środku zaszronioną szybę. Mam pytanie czy jest to normalne? W czym ewentualnie może być problem? Filt kabinowy?
Edytowane przez wisniaman
No rozumiem, tylko zastanawiam się z czego ta wilgoć, śniegu oraz błota nie naniosłem chyba, że po prostu wilgoć w powietrzu jest. Wymiana filtra nie pomoże?
Jeżeli na szybie gromadzi się duża ilość szronu to sprawdź czy niem masz wody nagromadzonej w schowkach w podłodze (teraz zmrożona). Przyczynami może być zapchane podszybie lub odpływ skraplania klimy. Dużo tego na forum. Np poczytaj tutaj: Mój odnośnik
Edytowane przez mireczek01
U mnie rano było - 10 C. Szyba nie była oszroniona od wewnątrz. Nie jest to raczej normalne. Ja cały rok jeżdżę na klimatyzacji w trybie auto 21 C. Filtr kabinowy raz na dwa lata przy serwisie klimatyzacji.
Patent na pozbycie się szronu od wewnątrz i zaparowane szyby jest prosty.
Trzeba dobrze nagrzać wnętrze auta. Następnie trzeba wyjść z samochodu otworzyć wszystkie okna lub drzwi i szybko wychłodzić wnętrze.
Po powtórzeniu 2-3 krotnym problem zniknie.
Jest jeden warunek - do wnętrza nie powinna się lać woda ;)
Nie wiem skąd takie problemy, aczkolwiek kilka postów z takimi problemami ostatnio przeczytałem.
Sam parkuję pod chmurką, trasa ok. 30-o minutowa w stałej temperaturze 19*C (klimatronik non stop od odpalenia silnika) i nigdy nie miałem takich problemów z wilgocią.
Nie zważam czy parkuję do słońca czy za słońcem, na wstecznym czy na jedynce. Auta nie wietrzę - po prostu wsiadamy i jedziemy.
Z tego co zaobserwowalem dużo zależy od pogody no i zwlaszcza od miejsca w polsce. W miastach nie będzie wilgoci co innego na wsiach i przedmieściach.
Regulamin pkt. 5.6 Prezes
Edytowane przez Prezes
Wszystko zależy od ilości wody w samochodzie. Podam przykład z własnego podwórka. Stoją trzy samochody. W jednym jeżdżonym bardzo często najmniej gromadzi się wewnątrz wilgoci. W drugim, rzadziej jeżdżonym, troszeczkę więcej wilgoci (ale dosłownie trochę) i rano szyby gdzieś tam w rogach delikatnie zamarzną lub gromadzi się woda od wewnątrz. W trzecim, rano, mam całą szybę zaszronioną na około 0,5mm grubości wewnątrz. Natomiast gdy jest na plusie to ręcznikiem mogę zbierać wodę z wewnętrznych części szyb i później wykręcać ręcznik :). Wyjaśnienie jest takie, że trzeci samochód to cabrio niedawno kupione i jeszcze niedawno walczyłem z nieszczelnościami (kapała woda). Teraz jest ok. ale nie mam czasu poodkręcać wszystkiego wywalać tapicerki i suszyć gąbki, musi to poczekać na urlop i lepszą pogodę.
I tak dokładnie powinno być. Masz po prostu suche wnętrze auta.
Pracujący układ klimatyzacji sprawnie usuwa wilgoć gromadzącą się we wnętrzu auta.
Nie wiem jak u Was, ale w mojej Megance nie zauważyłem żadnej wilgoci, oszronionych szyb, czasem pod paruje delikatnie szyba na skraju z 3cm (ale rzadko) to normalne zjawisko, zwłaszcza w zimie.
Ja na początek proponowałbym wymianę filtra kabinowego, następnie wjechać sobie do garażu w w miarę + temp , powyciągać wszystko co możliwe (wycieraczki pod nogi z bagażnika również, zapasowe koło) poczekać z 24h aż wilgoć się ulotni i ewentualnie gruntownie wysprzątać. Tak robiłem tyg temu, autko stało 3 dni w garażu, wszystko wysuszone, wiadome w środku też się naniesie śniegu, że nawet gumy nie pomogą. Polecam ten zabieg.
