megane nie pali
witam panowie prosze o pomoc i porade mam problem z moją meganą od trzech miesięcy nie chce palić ,ani na zimnym silniku ani też na ciepłym a nawet gorącym [po przejechaniu 1000 km ]auto zgaszone nie chce odpalić ],zeby odpalićczasem musze krecić nawet 20 razy boję sie o akumulator i rozrusznik ,bo to nie normalne tak odpalać ,a teraz przy tych mrozach to nawet zdarzyło mi sie rozładować akumulator do zera kilka razy próbowałem palić na popych zaskakiwał ale też nie zawsze nadmieniam jest to renault megane 1,5dci z 2005r ,panowie mechanicyi znający sie na tym ratujcie
Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
bardzo chetnie tylko obecnie jestem w niemczech a tu taka wizyta jest bardzo droga dlatego próbuje sie czegoś dowiedzieć na forum i może obejdzie sie bez takiej wizyty tutaj ale dzięki za radę
Regulamin pkt. 5.6, 5.7 Ludzie :!:
Co tu ratować, temat poruszany kilkaset razy na tym forum. Wystarczy poczytać lejących wtryskiwaczach na przelewie i sposobie ich sprawdzania.
miałem podobny problem , okazał się ,że czujnik położenia wału działał jak chciał.Podpięcie pod komp. wskazało usterkę dopiero wtedy, kiedy auto zgasło, albo nie było możliwości odpalenia go. Kiedy auto odpalało prawidłowo i silnik pracował, komp. niczego nie pokazywał,ale w Twoim przypadku może być masa innych rzeczy.
Ale co już sam zdiagnozowałeś, zrobiłeś oprócz założenia nowego niepotrzebnego tematu. Z opisu problemu równie dobrze można doradzić
nalanie paliwa do baku.
a która to jest ta kontrolka immo bo nie mam pojecia
Dodano: 21 sty 2017 - 12:05
panie kolego lufa paliwo mam w baku a zadałem pytanie bo nie znam sie na autach a pan jak nie umie mi doradzic to prosze sobie darować zbędne komentarze dziekuje
Zauważyłem kolego po pierwszym poście że mechanika to nie twój konik. Daj zarobić mechanikowi a sam zarób na mechanika, tym w czym zapewne jesteś dobry.
Nie ma co się dąsać. Nie dogryzam Ci że nie znasz się na aucie, tylko że nie zadałeś sobie trudu przeszukać podobnych tematów i idziesz na łatwiznę.
I kolega lufa bardzo dobrze Ci doradził,co do kontrolki to kolego ściągnij sobie instrukcje obsługi,przez neta nie da się naprawić,to że masz paliwo w baku nie znaczy że dochodzi
do silnika ,sam musisz wykluczać możliwe przyczyny,filtr,powietrze w paliwie,nic nie napisałeś jak zapali chodzi normalnie,moja czarodziejska kula jest w serwisie i na razie nic nie pomoge.
