Jondrzej Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 (edytowane) Renia wróciła już do mnie. Uszczelka pod blokiem nowa, przy okazji sprzęgło wymienione, nowy łańcuch i świece - płyny rzecz jasna też. Mowiąc teraz znajomym, że auto 6 letnie jest po remoncie silnika - bezcenne ehh. Teraz na pewno trochę ze mną pojeździ, nowy plan to chip! aaa no i oczywiście gorąco polecam serwis "Witmana" i jego pracownika Krzyśka. Edytowane 23 Sierpnia 2017 przez Jondrzej 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrados1906 Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Jesli mozna wiedziec jaki to koszt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jondrzej Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2017 1 godzinę temu, Konrados1906 napisał: Jesli mozna wiedziec jaki to koszt? Za komplet prac z w/w zakresem to 5tyś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrados1906 Opublikowano 24 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2017 Ok dzięki. Ale wymiana rozrządu jest konieczna? Bo sama wymiana uszczelki to by pewnie połowy tego kosztu nie osiągneła? Ciekaw jestem ile by kosztowało tylko zrobienie uszczelki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 24 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2017 (edytowane) @Konrados1906 przeczytaj cały temat to się dowiesz co generuje takie koszty. Sama wymiana uszczelki nie rozwiązuje problemu. Dodatkowo kolega wymienił też inne rzeczy. Edytowane 24 Sierpnia 2017 przez pbet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jondrzej Opublikowano 24 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2017 @Konrados1906. Jak masz silnik wyjęty to dobry! fachowiec od razu zobaczy inne elementy. I tak w moim przypadku było, że sprzęgło było w oleju i się powoli kończyło. Oczywiście i na nim bym zrobił do 10tyś km ale potem znów silnik trza wyjąć i koszta rosną. Łańcuch też ulega rozciąganiu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onomatopeja Opublikowano 24 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2017 5 tysi ;000000000 ło matko, bo padła uszczelka za 400 zł xD to jest simply clever... Ja nadal obserwuje poziom płynu i mam nadzieję, że nie padnie mi do sprzedaży bo się pociacham. W sceniku dostęp do silnika jest masakryczny to pewnie robocizna pochłonie więcej niż same części. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 24 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2017 (edytowane) Jeśli mechanik ma małe dziecięce rączki najlepiej z trzema nadgarstkami i dwoma łokciami ewentualnie z gumy to można spróbować wymienić uszczelkę w Megance bez wyciągania silnika. W komorze silnika Scenika miejsca jest jeszcze mniej. Tak czy inaczej trzeba zdemontować przedni zderzak, lampy, przedni pas, wzmocnienia, dwie chłodnice i kupę innych klamotów, przy takiej akcji warto się zastanowić nad sprzęgłem, rozrządem, kompletem wszystkich uszczelek, sprawdzeniem głowicy i szczelności pierścieni tłokowych. Zakres prac przy wyciąganiu silnika w Megi i Sceniku jest taki sam. Edytowane 24 Sierpnia 2017 przez witman 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejmacku Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Panowie jaki silnik byście polecili zamiast 1.4tce do Megi? Myślałem o tym silniku, ale jak przeczytałem temat, to się przeraziłem :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2017 (edytowane) Nie ma co panikować, bo odsetek uszkodzonych uszczelek w 1.4TCe nie jest wcale taki duży, w kultowym 2.0 16V F4R po 2006r. potrafią się urywać zawory wydechowe i paski rozrządu, przy 150kkm padają uszczelniacze w głowicy lub pierścienie olejowe, a koszty naprawy są podobne. W 1.2TCe też nie jest wesoło, wszystko zależy od kogo kupisz i jak autko było eksploatowane, w tej chwili moim skromnym zdaniem najpewniejszy motor to 2,0T (TCe) F4RT, ale i tą jednostkę można zajechać, bo znane są przypadki pęknięcia wału korbowego czy zapieczonych panewek. Edytowane 25 Sierpnia 2017 przez witman 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrados1906 Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Czyli co loteria? Bo z tego co czytałem najwięcej uszkodzonych było z początku produkcji, sam mam z 09/10 więc w teorii i mnie to może czekać, będe musiał chyba uważnie spoglądać w strone płynu chłodniczego. Olej też będe zmieniał co maks 10-13 tys ale skoro przejechał już ponad 160tys i narazie nic mu nie jest więc może był dobrze i na czas serwisowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejmacku Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2017 No dobra, te uszczelki i ubytki płynu zdarzały się w autach z polskiego salonu. Jeśli znalazłbym coś zadbanego w Niemczech myślicie, że problem byłby mniejszy? Podobno jest różnica w "produktach" na Polskę i zachód, więc może z autami byłoby podobnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fourier Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2017 W samochodach z niemieckich salonów jest to samo (zarówno meganki jak i scenic). Z kolegą Witmanem przekopaliśmy kiedyś kilka zagranicznych for i w tym wypadku "produkcja" na Polskę jest taka sama jak na resztę Europy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejmacku Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2017 (edytowane) czyli od razu odrzucić ten silnik? w każdym tak się dzieje? Edytowane 25 Sierpnia 2017 przez maciejmacku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fourier Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2017 No właśnie nie w każdym - są przypadki, które mają przejechane ponad 200 tys. km - płynu nie ubywa, łańcuch w dobrym stanie. Znanych nam przypadków gdzie poszła uszczelka, a później tuleja (lub tylko sama uszczelka) jest może z 20 (nasze forum, fora zagraniczne, allegro, olx, jakieś niemieckie aukcje). Jeżeli chcesz go kupić to chyba najlepiej szukać z końca produkcji i z małym przebiegiem (dobrze byłoby gdyby właściciel był ogarnięty - olej co 10-12 tys. km, grzanie/studzenie silnika/turbiny). Najlepiej jakby wypowiedział się jeszcze kolega Witman bo to już specjalista od tych silników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
