Wymiana,serwis- rozrząd, KZFR,pasek akcesoriów i rolki - kiedy i co? 1.4 Tce 130 KM
U mnie w ASO jak ostatnio byłem wymienić filtr kabinowy powiedzieli, że czeka mnie po 6 latach  lub 60 tys. (czyli niedługi załapię się)  wymiana paska akcesorów. Pytanie czy tylko pasek czy pasek+wszystkie rolki jak w tym zestawie ?
Przed chwilą, makgajwer napisał:
i jak trzeba będzie podjechać jeszcze raz to kupię te 2 pozostałe elementy i wymienię.
Tylko wtedy kolejny pasek by wypadało. Robi się to jak sam napisałeś raz na 5-6 lat chyba, że ktoś przebiegiem nadrabia więc ja bym się nie bawił w takie "oględziny" napinacza bo dziś może być wszystko na oko ok, a za kilka miesięcy się okaże, że trzeba drugi raz robić.
Edytowane przez pbet
  • 11 miesięcy temu...
Odkopuje trochę.
Kiedy wymieniam się pompę wody? Jak cieknie? ;)
Bedę wymieniał pasek akcesoriów i zastanawiam się czy czasem pompy też nie trzeba?
Ja nie wymieniałem pompy z rozrządem, zasadniczo nic się jej nie dzieje ciśnienie w układzie podaje dobre, nie cieknie i nie piszczy. Akurat z jej wymianą większego problemu nie ma bo tylko 3 śrubki i podmiana i tyle do zrzucenia tylko pasek akcesoriów. Obecnie 161 tyś km nalatane.
Pompa wody to nie jest element, który kosztuje miliony. Lepiej za wczasu wymienić niż później płakać, że coś się stało. Jakby nie patrzeć ten element spełnia ważną rzecz w samochodzie.
niby tak ale ta pompa jest niby na większą ilość km zaprojektowana (ile w tym prawdy nie wiem), z 2ga rzecz taka, że nie trza rozpinać rozrządu i rozkopywać połowy auta żeby ja wymienić więc w sumie to jest chwilka roboty i pompka wymieniona, dłużej zajmie odpowietrzanie układu i zalewanie płynem ;)
