1.6 16V KZFR
arturdebski
Cześć wszystkim
Zakupiłem właśnie Fluence 1.6 z 2010r po przebiegu 41.000km, stan - jak nowa
Poprzedni właściciel zrobił rozrząd w 2016 roku w październiku przy 35.700km (nie w ASO)
Z wpisu w książce serwisowej wynika ze to był tylko rozrząd  - nie wymieniono prawdopodobnie KZFR
Przedzakupowy przegląd pojazdu w ASO nie wykrył żadnych błędów w komputerze pojazdu.
Ostatnio po kilkuset kilometrach od zakupu samochód w czasie pierwszego odpalania wita mnie 2-3 sekundowym
metalicznym burczeniem a czasem komunikatem na wyświetlaczu "Skontroluj układ wtrysku paliwa"
(komunikat gaśnie po wyłączeniu i ponownym włączeniu stacyjki)
Z tego co zdążyłem się zorientować objawy powiązane z KZFR
Natomiast brak innych objawów:
- samochód odpala od pierwszego razu
- nie gaśnie po pierwszym odpaleniu równo pracuje
- drugie, trzecie odpalanie po kilkunastu sekundach już nie wita mnie metalicznym grzechotaniem
- rozgrzany silnik nie daje ZADNYCH negatywnych objawów
- nie dymi
- przyspiesza normalnie
- nie gaśnie na wolnych obrotach
- nie czuję jakiegoś spadku mocy
Reasumując  - objawy tylko przy pierwszym odpalaniu 2-3 sekundy rano po postoju nocnym
objawy pojawiają się mniej więcej raz na 3 poranne odpalania silnika.
Moje pytania:
Czy przejmować się tym, co z tym robić?
Czy wskazane objawy kwalifikują już kzfr do wymiany?
Jeśli wymieniać to dokładnie co?: kzfr + ponownie pasek rozrządu bo renault nie zaleca ponownego napinania? Czy ponownie cały rozrząd wraz z KZFR?  - bo takie opinie też spotkałem
Jeśli nie wymieniać to do jakich objawów doczekać żeby się zacząć tym przejmować i wymieniać?
Czy ktoś miał podobny problem  - objawy nieregularnie i TYLKO przy odpalaniu i jak się dalej potoczyła sytuacja?
I ostanie chyba najważniejsze pytanie - jakie są konsekwencje nie wymienienia na czas kzfr
oprócz wymienionych wyżej w punktach objawów - czy jest możliwość uszkodzenia silnika?
Z góry dziękuję za sugestie
To co opisałeś to klasyczny objaw uszkodzenia KZFR.
Jest to początek i będzie się pogłębiać więc powoli zacznij organizować KZFR i pasek. Reszta może zostać.
Czy wymieniać już? Wcześniej czy później to wymienisz więc nie ma na co czekać.
Chyba że chcesz słyszeć charakterystyczne rzężenie które niebawem będzie Ci towarzyszyć cały czas.
Będzie tak "chrobotać" aż w końcu samo padnie. Można z tym jeździć, można zrobić. Od Ciebie zależy. Najgorszy objaw to gaśnięcie kilka razy po odpaleniu. Też można tak jeździć, ale po co się rano denerwować ;)
Edytowane przez Colt1255
Dnia 11.12.2017 o 21:26, pbet napisał:
@arturdebski czy sytuacja się jakoś rozwija?
Na razie jest tak że grzechotanie zupełnie zanikło za to silnik nie odpala za pierwszym razem -
zwykle potrzeba 2-3 krótkie próby odpalenia, sporadycznie pali za pierwszym razem.
Czasem zapali za pierwszym gdy dłużej przytrzymam przekręcony kluczyk.
Poza tym żadnych negatywnych objawów.
No właśnie "padnie" - co to w tym przypadku znaczy? Jak to się objawi i czy to jest groźne dla silnika (oprócz "upierdliwosci" dla kierowcy którą tu pomijam)
Edytowane przez arturdebski
Czyli kręci i nie odpala? Czy nawet nie kręci?
Podbijam pytanie. Co to znaczy? W żadnym temacie o KZFR nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Główny objaw to takie coś na jak filmiku. Ale to pewnie już znacie. Filmik akurat z MII, ale objawia się tak samo w MIII itp. Dziwne, że producent nie poprawił tego w nowej generacji czyli Megane III, ale mniejsza o to.
https://www.youtube.com/watch?v=AJBsRci94ts
Ja z tak padniętym kołem kilka dni jeździłem i oprócz trudnego odpalania auta ranem to w sumie jeździło całkiem normalnie. Tak się zastanawiałem nawet po co ten KZFR jest, skoro nic nie zmienia. Ale to już pytanie do francuzów ;)
Dopiero padnięty elektrozawór może się odbić na osiągach.
U mnie to było zupełnie inaczej. Inny dźwięk, bardziej metaliczny, bardziej chrobotający i auto tak kręciło z 2 sekundy po czym odpaliło. Jak słucham tych dźwięków na YT i porównuję do tego z pamięci to nie mam pewności czy u mnie o KZFR chodzi. No ale o co innego może?
Proponuje sprawdzić czujniki wału korbowego i rozrządu; czystość, łącza, wtyczki, przewody.
Czujniki te są chimeryczne, wymieniać tylko na oryginały.
Na razie rozeznaję temat i analizuję różne scenariusze. Jak się powtórzy lub zacznie powtarzać jakoś cyklicznie wtedy przyjdzie czas na konkretną diagnozę z udziałem mechaników. Na razie dalej spokój.
Gdy jestem jeszcze w domu, a żona wychodzi wcześniej do pracy to obserwuję jak odpala. Długo był spokój, a ostatnio Renia wydała z siebie dziwny dźwięk ale zupełnie inny jak za pierwszym razem. Nagranie w załączniku. Co sądzicie? Było wilgotno, jakieś 2-3 stopnie (jeśli ma to jakiekolwiek znaczenie). Żona w kabinie tego terkotania nie słyszała.
Głos 018_sd-1.m4a
Edytowane przez pbet
Głos 018_sd-1.m4a
Porównując z tym co u mnie słyszałem i różnymi nagraniami z YT - to KZFR
Artur Dębski
8 godzin temu, airbites napisał:
Słabo słychać dźwięk. Może rozrucznik umiera powoli albo akumulator słaby już?
No ale jak rozrusznik jak to już po uruchomieniu silnika grzechotanie? - rozrusznik dawno już przestał kręcić.
Jak może to być słaby akumulator gdy rozrusznik normalnie zakręcił?
