Check Injection
Michu
Autek dwa tygodnie stał w naprawie z tego tydzień w serwisie i powymieniali kilka części -czujników, zaworów- rozpruli okablowanie, komputer czysty a kontrolka serwisu nadal się świeci.
Może ten typ tak ma? że nawet jak jest dobrze to chce do serwisu. :-)
I o to właśnie chodzi, że komp nie pokazuje żadnych błędów a kontrolka serwis nie gaśnie.
Zastanawiam się czy można przesterować sygnał kontrolki serwis tak aby się nie świeciła przy awarii a świeciła przy jej braku? To by tłumaczyło gościa który mi ją sprzedał :-)
  • 3 miesiące temu...
Ja tez mam problem z tym komunikatem, tylko u mnie czasem sie swieci czasem nie, tzn. 1 na 5 uruchomien silnika sie nie swieci, bylem w serwisie powiedzieli ze to swiece, pojechalem do innego powiedzieli ze swiece OK i akurat trafili na ten 1 z 5, ze sie nie swiecilo i problemow w kompie tez nie znalezli. Jade do nich w pon i zobacze co jeszcze pwoiedza.
Lukasz
[ Dodano: 2007-08-13, 23:09 ]
witam
No i bylem w serwisie i niestety, lub stety nic nie znalezli, z kompem i wtryskami wszystko OK, w historii niema zadnego wpisu o bledach na wtryskach, a zolte SERVICE dalej sie swieci. Stwierdzili, ze jak wroca z urlopu to zeby im renie podstawic to wezma ja na dluzsza jazde z podpietym testerem i wtedy moze cos wyjdzie, ale poki co jest OK. Wiec sam juz niewiem co to moze byc. TEN TYP TAK MA ??
witam kolegów
w sprawie komunikatu Check Injection właśnie moje autko stoi u magika. objaw był taki że na 1 i 2 biegu mogłem wykręcić maxa a na 3 błąd wyskakiwał przy 80km/h na 4 biegu 98km/h a na 5 to 139km/h przy jeździe po równym pod górkę te wartości były już gorsze czasami gasł komunikat a czasami musiałem zgasić silnik i wyjąć kartę .Mój magik Zawezwał swojego znajomego z serwisu Renault z kompem pokazało kilka błędów ale nic konkretnego wykasował wszystkie,ja zaproponowałem aby zrobił pomiary podczas jazdy a ja wywołam błędy. Efektem pomiaru było wskazanie zbyt dużego ciśnienia na pompie doładowania. prawdopodobnie w moim modelu jest przy turbinie jakiś regulator tłokowy który współpracuje z membraną i może być już wyrobiona. ale chyba nie obejdzie sie bez regeneracji turbiny. pytałem też o wtryski ale jeśli nie ma problemów z uruchomieniem i praca silnika zimnego jest równa to je wyklucza.
Ralf mam dokładnie to samo co ty - 1,2 na maxa i nic czsami 3. Ale na 4, 5 przy
gwałtownym przyśpieszeniu wyskakuje check injection - nie ma spadku mocy a komunikat
znika po puszczenie gazu. Wymieniłem filtr paliwa, przewody, byłem na clipie i stwierdzili wtryskiwacze - ok. Czekam jak u Ciebie rozwiążą tą sprawe - magicy ;).
[ Dodano: 2007-09-27, 21:08 ]
ps . widze że też jesteś z Bielska - jak pomoże to podaj namiary na magików.
a więc tak: brakło mi już kasy bo kupiłem wtryski od 100 konnej wersji bo one i tak miały już dosć a te seryjne ograniczają troche chiptuning i musiałem regenerować pompe bo kasy nie miałem tyle, i tak: regeneracja pompy z jej wyciągnięciem, wymiana rozrządu, wymiana wtrysków(sama wymiana) no i ogólny przegląd, powiedzmy z moimi częściami 1500zł, (wyszło na to ze regeneracja pompy 650zł a reszta to robota) dostałem gwarancje na to na rok... zrobiłem narazie 30kkm i jest spoko nic złego sie nie dzieje...
[Cięcie]
kolek
to nawet rozsądne cenki a gdzie kupiłeś wtryski i ile do 100konnego kosztują
i gdzie regenerowałes pompę i kto Ci to robił ,pytam bo jakby mój magik dał ciała to musze szukać kogoś sprawdzonego
