Check Injection
Michu
Maurycy moje wtryski testowali w Bielsku-Białej ale sądzę że nie ma sensu abyś wybierał sie w trasę . Najprościej sprawdź w necie np:test,regeneracja,diesel servis,wtryskiwacze na pewno coś znajdziesz w swojej okolicy. Bez szukania to mogę Ci podać z Krakowa firmę u której ja robiłem wymiankę wtrysków to Autokas ul. Prandoty6-8 tel 606697826. Nie wiem jak oni sprawdzają te wtryski bo w większości firm są to specjalne urządzenia z Boscha. koszt testu w Boschu wynosi około 230zł to tak niewiele w porównaniu z naprawami krok po kroku bo przynajmniej wiesz od razu że największy wydatek ominą cię czy też nie. Regeneracja jednego wtrysku kształtuje się od 350zł do 800zł .
Ja za testy 3 zestawów wtryskiwaczy (Najpierw moje stare wtryski. Następnie pierwszy zestaw używek których na szczęście nie kupiłem, tylko sprawdziłem przy właścicielu. W końcu dobry zestaw używek) + kalibrację i zaprogramowanie 4 wtryskiwaczy po wymianie + test starej pompy paliwa, w autoryzowanym serwisie Deplhi w Wawie, zapłaciłem 850 zł (z robocizną).
Mechanik u którego robiłem wszystko na prawdę zna się na rzeczy. Nie ma sensu kupować używek "w ciemno" tylko dlatego, że ktośtam uważa, że mają przebieg ~30 tys. Na teście i tak wyjdzie wszystko (niespecjalnie się na tym znam, ale podawane są różne wysokości ciśnienia na pojedynczy wtryskiwacz itp.). Jest na tyle zaawansowana i droga technologia, że nie ma sensu bawić się "w kotka i myszkę", tylko trzeba od razu udać się do specjalistów.
Chiller
Czy ten mechanik regeneruje wtryskiwacze ,pompy itd???
Może ma swoja stronkę w necie .Proszę podaj namiary na niego ,jeśli poza strona finansową z jego naprawy jesteś zadowolony i jeśli warto go polecić innym ???
Firma robi dosłownie "wszystko" z układami diesla - regeneracja wtrysku do 1,5 dCi (czyli wymiana wszystkich "bebechów") kosztuje ok 700 zł/szt. Test pompy paliwa - ok 300 zł.
Firma nazywa się J.R. Motors Service GB (http://www.jrmotors.pl), wszystko robiłem w punkcie serwisowym:
ASO Delphi i Stanadyne Diesel Systems
ul. Tarnowiecka 52
04-170 Warszawa
tel. 022 879 77 80
Godz. otwarcia:
pon.-piąt. 8.00-16.00
Kontakt bezpośredni: mechanik Robert 601-382-085
Witam kolegów
Po pół roku walki z tym p.....nym komunikatem od 08/12/2007 mam sprawne autko.Ostatnią częścią którą wymieniłem był zawór recyrkulacyjny za jedyne 250zł nówka z Renault (ceny na szrotach używek od 250 do 800zł )byłem w szoku że w salonie kupiłem taniej niż na szrocie.Będąc na skraju bankructwa psychicznego i finansowego po wyjeździe od mechanika postanowiłem dać po koniach mojemu scenikowi ,jak uzyskał graniczne osiągi pod górkę i 180km/h na prostej bez znienawidzonego komunikatu Check Injection osiągnąłem 100% zadowolenia. A w niedzielę z pełnym obciążeniem mojej rodziny wyjechałem w tereny górskie(trasa około300km)Scenic spisywał się znakomicie.
konkluzja: jesli jeszcze raz zobaczę taki komunikat u siebie to
1- zrobię test wtrysków około 230zł
2- wymienię zawór rectrkulacyjny 250zł
3- zrobię test uszczelki pod głowicą 150zł
Po tych trzech krokach będę wiedział jakie koszty mnie czekają a jakie mnie ominą.
A cała moja historia przypomina szukanie grzebienia przez niewidomego łysonia.
Skromnie licząc naprawy(około 5000zł) miałbym już świeżutki silniczek(z wysp brytyjskich) lub wypasione wakacje dla 4 osobowej rodziny w Bułgarii .
Następne moje auto na pewno nie Renault.
Maurycy
u mnie objawy były podobne
O ile pamiętam tobie chyba wyświetlała sie kontrolka STOP. ja taką sytuacje miałem gdy
były cienkie hamulce i gdy zjeżdżałem z góry dość stromej,ale wtedy nie było mowy o komunikacie check injection .
na samym początku znikał mi płyn chłodzący i nie miałem w aucie ogrzewania wymieniłem uszczelkę pod głowicą a jak zobaczyliśmy stan wałka rozrządu
,szklanek.prowadzenie zaworów to wymieniłem też głowice (świeża używka)
liczyłem że uszczelka i głowica rozwiąże problem z tym komunikatem ,no to sie przeliczyłem!!!
1 -na 1i2 biegu bez komunikatu 3 bieg 65km/h ,4bieg 80km/h 5bieg 90km/h pojawiał się błąd. czasami znikał a czasami nie ,musiałem go zgasić i wyciągnąć kartę ale spokojnie zapalał na gorącym silniku. Przy mocniejszym depnięciu lub pod górkę zaraz się pojawiał błąd
2- z czasem po trasie do 30km miał problem z zapaleniem na gorącym silniku i wtedy wyświetlał się ten komunikat iniectjon deflaut czy coś takiego? po paru minutach jak ostygł to odpalił ale długo kręcił.
3- na samym końcu to z bramy do bramy nie przejechałeś bo gnój drugi raz już nie chciał
odpalać potrzebował 0,5h odpoczynku.
lepiej przez tydzień lub dwa szukać dobrego mechanika z kontaktami w ASO który ma własny warsztat i robi na boku , niż dać go na kanał partaczowi lub serwisować w ASO bo partacz i ASO będą cię kosztowały tyle samo. Sory w ASO przynajmniej dostaniesz Fakturę
życzę krótkiej, taniej i bezstresowej walki z problemem
  • 5 tygodni później...
Cześć
Od wczoraj w mojej "Reni" (1,9 dci 2004) świeci serwis i wyświetla "check injection". Odpala bez problemów, nie przerywa w czasie jazdy, kompletnie nie ma jakiś negatywnych objawów (oprócz świecenia kontrolki;) ). Zauważyłem że świeci tylko na zimnym silniku. Przejechałem kilka km i jak ponownie odpaliłem to zgasło. Jak postał i ostygł silnik to znów świeci.
Co to może być?? Świeczki??
Pomóżcie!
No i niestety cos zaczyna sie dziac z moja megi, rowniez mam problemy z komunikatem check injection, zapala mi sie na chwile gdy go mocniej przycisne - przy 4000 obr., jak odpuszcze od razu gasnie. Innych objawow brak, silnik pracuje w porzadku.
Czy radzicie mi od razu jechac i podpinac go pod kompa? A moze macie pomysl co mozna samemu z tym probowac zrobic, moze to taki wczesny etap tych wszystkich problemow, ktore byly opisane w tym temacie? :-/
Witam ponownie.
Jakis czas temu opisywałem swoje problemy z tytułowym komunikatem. Po wielu problemach moge powiedziec, że "check...." (na razie) mam z głowy.
Myślę, że mam teraz sporo doświadczeń i dlatego pozwolę sobie dać kilka rad jeśli któremuś z Was pojawi się to dziadostwo.
Osobiście wymieniłem wtryskiwacz, który wyświetlał na kompie, że jest awaryjny. Moim zdaniem zrobiłem błąd, gdyż po dalszych doświadczeniach sądzę, że był "zdrowy". Ale po kolei. Wymieniony wtryskiwacz i ma wszystko hulać, jak zapewniał magik. Niestety mijaja dwa dni i ten sam problem. Wyobrażacie sobie moje wkurzenie tą sytuacją... :-x :?:
Ze swojej inicjatywy zleciłem jeszcze wymianę filtra paliwa. Pomogło na 4 dni...
Znajomy magik polecił dobrego elektronika, który zwrócił uwagę na styki, coś podgiął, coś przeczyścił i od tego czasu (jakies dwa miesiące) autko hula bez najmniejszych problemów. Z tego wnioskuję (bo błąd na kompie wskazywał zawsze ten sam wtrysk, nawet jak był wymieniony na nowy), że problem leżał w sterowaniu, a nie we wtryskiwaczu.
Dlatego moja skromna rada: pierwsze sprawdzić kabelki i styki owych przewodów, potem wymiana filtra paliwa, ostateczność wymiana wtryskiwacza. Nie dajcie sie wpuścic w regeneracje wszystkich wtryskiwaczy z regeneracja pompy paliwa i czyszczeniem baku (bo taką propozycje też otrzymałem).
Życze bezawaryjnej jazdy naszymi wspaniałymi autkami... :?:
U mnie problem polega na tym, że mogę jeździć po mieście setki kilometrów i wszystko jest ok. Pojadę w trasę i co jakiś czas pojawia się komunikat check injection i service. Nie ma reguły kiedy ani jak długo jest ten komunikat wyświetlany. Miałem wymienione 2 wtryski oraz wyczyszczony układ paliwowy. Nie mam pojęcia o co teraz chodzi. Pozdrawiam
