Zmiana fabrycznych głośników na Focal 8.1 - Grandcoupe
Dnia 11.10.2019 o 09:59, LTar napisał:
no a jest jeszcze maskownica po całej długosci za tylną kanapą.
Ta maskownica to tylko "odpowietrzenie".
Od wewnątrz w bagażniku są miejsca na dwie elipsy, nie mierzyłem, tylko zerknąłem i są one gdzieś pomiędzy tą maskownicą i oparciem fotela
Temat z Focal 8.1 ogarnięty po uzyskaniu informacji z Renault Polska jak się okazuje Aso zamawia po złych numerach co najgorsze dzwoniłem po kilku i wszędzie używają tych złych :) .
Co do utraty gwarancji to jest to indywidualna kwestia podejścia Aso  i nikt jej nie zabiera do puki nic poważnego się nie dzieje. Nikomu nie życzę walki z producentem przy uszkodzeniu sprzętu kiedy wartość naprawy jest znacząca wtedy każdy się przekona co oznacza gwarancja.
Dodam jeszcze,że jako konsument nie korzystam z gwarancji ,a rękojmi ale to za obszerny temat.
Ojinau zmień zasilanie wzmacniacza/sub na takie które nie wyłącza się po wyłączeniu zapłonu. Gra Ci tylko tył bo w tej konfiguracji jest podłączony i wzmacniany z radia auta z radia w auta. Natomiast przód jest podpięty pod wzmacniacz w SUB. Jeśli wyłączysz zasilanie SUB-a to i przód przestaje grać.
Pod siedzeniem się raczej nie zmieści. Zamontowałem w bagażniku na oparciu. Tak sugeruje instrukcja montażu FOCAL. Niestety minus jest taki, że po złożeniu oparcia nie można na nim nic transportować, no chyba, że zdemontuje się SUB.
  • 10 miesięcy temu...
Chciałbym odświeżyć temat głośników. Może ktoś z szanownych forumowiczów orientuje się co siedzi w Megane 4 grandtour rocznik 2017 wersja limited, silnik 1,6 benzyna, 115. Radio fabryczne z r-linkiem.  Organoleptycznie (na słuch) sprawdziłem, że w przodzie i tyle są zestawy odseparowane. Problem jest taki, że w przodzie głośniki wysokotonowe znajdują się w kokpicie. Moje pytania:
1 gdzie znajdują się zwrotnice przedniej pary głośnik
2 gdzie są zwrotnice drugiej pary głośników
3 czy warto wymienić same głośniki nisko-sredniotonowe bez wymiany tweeterów zostawiając też oryginalne zwrotnice
Skąd taki pomysł? Naczytałem się na forum na temat focali i zamontowałem zestaw odseparowany w Suzuki SX4, tylko na przód ale jakość dźwięku i wierność szczegółów dużo lepsza niż w mojej megance. Wygluszylem też drzwi ale warto było. Chciałbym to zrobić teraz u siebie. Pozdrawiam wszystkich posiadaczy Megane 4.
