Rzeczywiście jest cichy, a teraz w środku jest jeszcze ciszej :) Myślę, że przy 1.6 też będzie ok.
Zamówiłem 10 szt. maty i 10 st. pianki o wym. 25x25cm i jeszcze zostało trochę materiału, ale to chyba wykleję to co zostało gołe w bagażniku., albo gródź od strony wnętrza ile sięgnę. Zamawiałem na znanym polskim portalu i przesyłkę miałem za free ze Smartem.
Dej linka, bo widzę około 2zl za sztukę wychodzi. Może zamówię w tym miesiącu i zrobię dopóki ciepło. Faktycznie jak się siedzi w aucie to najwięcej dźwięku dochodzi od strony grodzi i szyby. Czyli maska i grodz do wyciszenia. Przy nogach jest spora gruba pianka tam pchać nie będę bo gdy wkładam głowę w dół to silnik słychać mniej.
Wyciszenie grodzi trzeba zrobić,  głową zwłaszcza od strony silnika bo pożarowo niebezpieczne.  Do wyciszenia maski są dedykowane pianki. Sam tak zrobiłem w MII.  Znaczna poprawa komfortu.  Poniżej 100 km/h tylko szum opon.
Mata: https://allegro.pl/oferta/mata-wygluszajaca-butylowa-bitumiczna-alubutyl-2mm-9505831871
Pianka: https://allegro.pl/oferta/k6s-mata-wygluszajaca-pianka-gumowa-samoprzylepna-10822622599
Maskę też mam wygłuszoną, ale maskę musisz wygłuszyć matą butylową, a potem na to koniecznie pianka ognioodporna (czy tam trudnopalna):
https://allegro.pl/oferta/mata-pianka-wygluszajaca-trudnopalna-maski-silnika-5269845690
Na maskę megany wyszło coś 100x100cm pianki trudnopalnej.
Edytowane przez MichalVTS
400 x 50 cm = 2 m2  wychodzi taniej  i zostanie na inne wyklejenia https://allegro.pl/oferta/mata-wygluszajaca-butylowa-bitumiczna-alubutyl-2mm-9153948210
25 x 50  również taniej i większy kawałek https://allegro.pl/oferta/pianka-mata-wygluszajaca-kauczukowa-klejem-6mm-waw-5521688113
Wykleiłem nadkola, ale o podszybiu nie pomyślałem... :D
Edytowane przez elf
No, to zależy ile potrzebujesz, ja kupowałem tylko na podszybie i ta ilość co podałem wystarczyła w zupełności. Więcej nie miał bym gdzie wyklejać.
A ile ci wyszło materiału na nadkola i jak to robiłeś?
Na nadkolach są naklejone w foli nazwijmy to poduszki. Na jednym już nawet jej nie miałem. (wywaliłem pozostałe)
Wyciągnąłem nadkola obmyłem, przetarłem benzyną i przykładając matę usiłowałem obrysować  nożykiem, aby wyciąć.  Starałem się, aby  jednym kawałkiem obkleić jak największą powierzchnię.  a później docinki.
Kupiłem 32 szt.  https://allegro.pl/oferta/pianka-mata-wygluszajaca-kauczukowa-klejem-6mm-waw-5521688113  z myślą, że mi wystarczy na 4, ale wystarczyło na 2 przednie a jedno tylne zostało wyklejone  większą ilością kawałków. Na drugie tylne zamówiłem 10 szt. choć w zupełności wystarczyłoby 8 szt.
Edytowane przez elf
To też Panowie się będę brać. Czy wy w MIII też macie uczucie jakby szumiały tyle tarczę? Nowe sztuki. Czy to po prostu efekt uboczny słabego wyciszenia bagażnika? Na nowych tarczach nie ma prawie różnicy w porównaniu do starych.
Edytowane przez Renia08
