Hands Free nie działa na mrozie
To raczej nie jest nic zepsutego ani do naprawy. Wilgoć zakłóca działanie i tyle w temacie. Chociaż mi ani razu się nie zdażyło, żeby nie zadziałał HF. U mnie samochód jest garażowany to może temu.
  • 8 miesięcy temu...
Witam,  lewa strona kierowca pasażer nie działa hands free, druga strona ok , ktoś pisał że klamki do wymiany , autko wrzesień 2017 , miałem kiedyś taki problem.ale potem znów działały,  czy ten typ tak ma czy glosic do aso?
Potwierdzam, wilgoć blokuje działanie czujników, zdarza się to również w moim egzemplarzu. Mróz również, lecz nie zawsze. Gdy podczas mrozu jest suche powietrze to sam w sobie mróz bezpośrednio nie jest powodem nie działania czujników, połączenie wilgoci z mrozem juz tak, mróz powoduje osadzanie się wilgoci na samochodzie. Bywa że w lecie po umyciu samochodu na myjni gdy samochód jest mokry wówczas HF nie zadziała za pierwszym razem. To raczej nie awaria systemu lecz jego wada konstrukcyjna, użycie czujników o niewystarczających parametrach, mniej odpornych na trudne warunki. Chyba TTTM, więc pozostaje tylko poczekać na poprawę pogody....
W mojej MIV Grandtour z końcówki 2016 przez 2 lata nigdy nie miałem tego problemu (jedna z niewielu rzeczy która działa poprawnie w tym aucie) nawet w grubszych rękawiczkach czujnik szybko łapał. W aktualnym zastępczym Talismanie (końcówka 2018) problem jest już przy temperaturze lekko na plusie i wilgoci i przy mrozach, nie działa praktycznie żadna klamka, trzeba otwierać z pilota.
U mnie HF nie działa od mniej więcej tygodnia, w żadnej klamce. Zadziałało raz jak było przez chwilę około 2-3 stopni. Jak jest 0 i mniej to nigdy nie działa <czerwona>
widzę, że problem z działanie HF jest dosyć powszechny.
U mnie również, czujniki "nie łapią" przy temperaturach około 0 i większej wilgotności powietrza (przy kilkustopniowym mrozie działają OK).
Pytanie zasadnicze.
Czy ktoś uporał się z tym? Czy ASO coś poradzi (gwarancja)?
        • Like
