Steering locked - uszkodzona blokada kolumny
No właśnie nie wiem jak się zblokowała.
Ostatnio jak ją zrobiłem, to stwierdziłem, że mam dosyć tego badziewia.
Podłączyłem wtyczkę i samą blokadę luźno włożyłem pod plastik przy kierownicy.
Śrubkę wkręciłem na swoje miejsce, żeby się nie zgubiła.
Dzisiaj rano jechałem do pracy, zatrzymałem się na trasie i już auto nie odpaliło (komunikat STEERING LOCKED/NOT LOCKED).
Teściu mnie przyciągnął do garażu. W garażu znów rozebrałem blokadę i auto odpaliło. Nie wiem jakim cudem sie zablokowała, skoro nie była włożona,
leżała luźno. Teraz nasmarowałem ten trzpień i założyłem na to korek od butelki, żeby nie dostało wilgoci i żeby o nic się nie blokowało.
Jak widać nawet gdy blokada lata luźno, może się zblokować. Najpewniej zastąpić to jakimś opornikiem, albo czymś takim, bo strach gdzieś jechać z tym badziewiem.
Według moich spostrzeżeń to zasada działania blokady jest taka że silniczek wysuwa ten języczek co blokuje kierownicę a dodatkowo obraca takim plastikiem półkolistym (w którym jest magnes) który oddziałuje na jakiś element elektroniczny .Ten element elektroniczny informuje komputer że blokada jest odblokowana i pozwala uruchomić silnik.Na zdjęciu zaznaczyłem plastik i element elektroniczny.Jeżeli moje rozumowanie jest prawidłowe to odłączył bym silniczek od układu w pozycji odblokowanej i unieruchomił ten półokrągły plastik żeby zawsze szła informacja do komputera że blokada jest odblokowana.
Tzn. że jeśli ja i wielu innych mamy odkręcone blokady od kolumny kierowniczej to i tak
będąc np. na wczasach auto może się zablokować ??? ???
Dodano: 30 sty 2012 - 20:41
Może zablokowała się przez to że włożyłeś z powrotem ten metalowy trzpień...???!!!
A Ty kolego Nel miałeś już jakiś epizod z blokadą u siebie a jeśli tak to co zrobiłeś ??? ???
Edytowane przez zimnica4666
Tego trzpienia (śruby) nie wkładałem do blokady. Wkręciłem go tylko na jego miejsce przy kolumnie, żeby się nie zgubił.
Blokada zablokowała się, mimo braku fizycznego połączenia z kolumną (leżała luźno).
Zaczynam się zastanawiać, czy problem z blokadą w rzeczywistości nie leży w niej samej, bądź w oprogramowaniu.
Jakie macie roczniki aut? Czy problem dotyczy wszystkich Megane II, czy tylko do któregoś rocznika?
Panowie ale nadal pozostaje pytanie czy ta blokada może się zblokować
nawet gdy mamy ją już wykręconą z kolumny kierowniczej i leży sobie obok ???!!!
Blokada może się zablokować i wywalić błąd jednak nie zablokuje Ci kierownicy. Dzięki temu w razie awarii blokady masz do niej łatwy dostęp.
Różnie to bywa, czasami wywali błąd blokady a auto zapala. I często okazuje się, że przyczyną nie była blokada tylko przebicie na kablu lub coś takiego. Blokada lubi się zablokować, wtedy auto nie zapali ( można manualnie wysunąć blokadę i wtedy wskoczy i błąd zniknie). Czasami pali się silniczek, wtedy trzeba go wymienić.
Czyli wychodzi, że jedynym plusem odkręconej blokady jest to, że można auto holować.
Blokada i tak może się rozwalić i nie zapalimy auta.
Chyba będzie trzeba ze sobą zawsze wozić śrubokręt gwiazdkę i wykałaczki.
Może na najbliższym spocie zrobimy zawody kto szybciej uruchomi auto z blokadą :)
Ja mam podobny problem lecz blokada kierownicy jest nie da się kierownicą kręcić co za tym idzie nie można wykręcić tej śruby. Dodatkowo śruba ma urwany łebek :l: (za mocno ktoś odkręcał ;))
Co mogę zrobić aby odblokować kierownicę?
Trzeba ściągać całą kierownicę z wałem i tą blokadą?
Trzeba coś rozwiercać aby ściągnąć tą blokadę??
Z góry dziękuję za informację
Porozbieraj obudowy kierownicy i dostań się do środka blokady (podważ i otwórz dekielek ale nie od strony wtyczki tylko przeciwnej)następnie ręcznie pokręć zębatką którą napędza silniczek (ruszając kierownicą) aż blokada się wysunie z wału kierownicy.I wtedy będziesz mógł odkręcić śrubę.Zobacz na moje zdjęcia
Dzięki będę kombinował ale śruba jest ukręcona więc nawet jak puści blokada to trzeba znaleźć jakiś sposób aby ją wykręcić :mrgreen:
Opisywane tutaj są blokady przy megane ale mam nadzieję , że porady sprawdzą się u mnie w Lagunie III bo jak widzę są bardzo podobne
Dodano: 27 lut 2012 - 20:10
Jak się okazało w blokadzie znalazła się woda
Pytanie : czy zakup używki rozwiąże problem? czy w L III trzeba jakoś programować blokadę np Clipem, czy programowanie robi się samo po włożeniu karty do slotu tak jak np w LII??
