Brak mocy na zimnym silniku
8 minut temu, Hektory napisał:
- w sytuacji gdy szarpanie jest mocniej odczuwalne dochodzi jakieś stukanie spod maski
Ósemka skrzyni biegów do wymiany.
Usterka występuje tylko na zimnym?
Przy szarpnięciu silnika w momencie zasprzęglenia pojedynczy stuk to jest wyrobiona poduszka. Oryginały wytrzymują koło 200 kkm.
Czy zimny zapala od razu z jednego-dwóch obrotów wału silnika?
Auto odpala od razu. Jak byłem z problemem u mechaników to w komputerze raz pokazało błąd "wypadanie zapłonu na 4 cylindrze", w warsztacie podmienili mi kolejno: świecę z 4 cylindra na 1
Cewkę z 4 na 2
Wtrysk z 4 na 3
Niestety problem dalej istnieje a błąd już nie wyskakuje
Rozumiem, że to się dzieje na obrotach biegu jałowego. Wypadanie zapłonów to praca układu zapłonowego (czujnik położenia wału, cewki i świece), oraz praca koła zmiennych faz). Czujnik można wyczyścić włącznie z czołem magnetycznym.  Jeśli masz możliwość to podmień do prób sprawny elektrozawór sterujący kołem. Pływanie wolnych obrotów, to również to.
Pozostaje jeszcze czystość przepustnicy.
21 godzin temu, jabrze napisał:
Nie papuguj.
OK, dzięki za sugestie, będę próbował i dam znać. Pozdrawiam.
REGULAMIN - 5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
witam, mam podobny problem teraz ze swoją renią, u mnie są to przepalone zawory, w zimniejsze dni strasznie szarpał, a czasem nawet ciężko było odpalić, miałem już naprawiać, wydatek spory, ale ostatnio coś jej przeszło i chodzi w miare poprawnie, czasami delikatnie szarpnie, wstrzymałem się z naprawą, zoba
czymy co będzie dalej
:lapka:
Regulamin forum się kłania. pkt. 5  :!:  - Prezes
Witam ponownie! Tak jak zasugerował jabrze, pojechałem do warsztatu ze swoją usterką, jednocześnie prosząc o sprawdzenie wskazanych elementów. Następnego dnia zadzwonili do mnie mechanicy z informacją że auto jest zrobione i jest gotowe do odbioru informując, iż odpowiedzialne za nieprawidłową pracę zimnego silnika były.... ŚWIECE!!! Pojechałem odebrać auto bez specjalnej nadziei, ale jeżdżę 3 dzień i Meganka śmiga aż miło. Najlepsze jest to że we wrześniu miałem wkładane nowe platyny Beru i nigdy nie przyszło by mi do głowy że to może być sprawca całego zamieszania (zrobiłem na nich może z 5000 km.) . Mam nadzieję że taki stan rzeczy się utrzyma. Dziękuję wszystkim za wskazówki. Pozdrawiam.
Edytowane przez Hektory
