Czasami brakuje mocy/przesuwa się moment
Witam, mam ostatnio problem z moją meganka 1.9dci 130km, auto (prawdopodobnie po rozgrzaniu) ma wyraźna turbo dziurę i ciągnie dopiero od 2200/2300, wydaje mi się że czasami słychać syczenie, auto czasem jedzie ładnie a czasem odwala takie numery, żadne checki ani nic się nie pali, jakieś pomysły, rura intercooler>turbo? Z góry dzięki za podpowiedzi
Okej, spróbuję wyciągnąć EGR'a i sprawdzę ten wąż co leci od intercoolera do turbo (guma-metal-guma), może też coś tam nie gra, pytanie, można zaslepić EGR'a bez ingerencji w kompa w 130-tce?
W 130 jak mniemam trzeba wykrecic cały element żeby dobrać się do egra? :p
Dobra, już chyba doszedłem co i jak, to jest całość, a nie tak jak w 120tce i nie wyciąga się zaworu tylko czyści po prostu całe te żelastwo? :-D
Edytowane przez xerer46
Uszkodzony/zablokowany egr wpływa na błędy;
 -przepływomierza,
- czujnika map-sensora,
- elektrozaworu turbiny.
W egr kąt otwarcia przepustnicy powinien zmieniać się płynnie.
Sprawdzić wężyki do map sensora, egr, wakum pompy, elektrozaworu turbiny.
Uszkadzają się w miejscu mocowania.
Sprawdzić również czy wężyki są drożne.
Przy wymianie/czyszczeniu egr, trzeba wyczyścić kolektor dolotowy, (szczególnie map sensor, przepływomierz, zawór odmy).
Rozłącz kostkę z egr-a, zobacz jak turbina chodzi?
Zdejmij rurę przy kolektorze, zobacz w jakiej jest pozycji egr. W większości przypadków egr blokuje się w pozycji otwartej
( tworzy się bardzo twardy nagar wokół egr ).
Zabrudzony egr otwiera się nadmiernie i powoduje duszenie silnika oraz jego gaśnięcie.
- po odpięciu wtyczki od egr samochód przechodzi w tryb awaryjny,
- jeżeli turbina chodzi normalnie to pozostaje rozebrać, wyczyścić i zaślepić sprawny egr.
Edytowane przez Andrzej-2010
  • +1 2
EGR wyczyściłem i zaślepiłem (nagar był, niby nie blokował działania zaworu, ale jednak bylo go wg mnie sporo), teraz auto jest jakby żywsze, ale czy pomogło na problem, to okaże się w czasie :P
Zaślepienie zaworu egr przynosi rezultat, jeżeli egr jest sprawny.( wykasowanie błędów w sterowniku).
Zalecenia powyższe nadal mają rację bytu.
Na razie problem dalej jest, czyszczony był map sensor, dolot, egr + zaślepienie, w weekend wezme sie za wyczyszczenie przepływomierza, auto podpinałem pod DDT2000, jedyny błąd jaki mi wyskoczył to stycznik hamulca.
Map sensor musi być szczelny ( oringi ).
Wartości ciśnienia doładowania prawidłowe to ;
    a/ na biegu jałowym – ok.1 bar,
    b/ przy dużym obciążeniu ; ( absolutne ciśnienie doładowania )
           1/ ok. 2,2 bar - dla 1,9 dci / 120 KM,
           2/ ok. 2,5 bar - dla 1,9 dci / 130 KM,
Przy takim przebiegu warto skontrolować zawór odmy olejowej a w szczególności stan membrany ( jak ze stanem oleju ),
Warto dla tego silnika ( nie ma fapa ) używać olej VALVOLINE.
Wyższa półka to oleje ; Amsoil, Millers, Neste, Liqui Molly.
Stycznik hamulca, to czujnik przy pedale hamulca.
Dla Twojego dobra ( w większości przypadków ) wymienia się wszystkie czujniki przy pedałach na nowe.
Wymieniłbym również filtr paliwa, oleju ( mann, knecht, purflux )  i powietrza.
Przepływomierz to delikatne urządzenie.
Do czyszczenia używać środka w aerozolu, aby go nie uszkodzić oraz sprężonego powietrza ( uwaga na czujnik temperatury powietrza ),
Zastosować nowe oringi.
Przy następnej wymianie oleju (jakieś 5kkm) mam właśnie zamiar zastosować liqui moly lub valvoline, zawor odmy też mam w planach zmienić jakoś w maju. Filtr powietrza ma pół roku, a filtr paliwa mimo że Filtron to jest z lutego. Możliwe że więcej coś podpowie clip niż te całe ddt2000?
Sprawdź;
- stan czujników przy pedałach,
- stan wężyków podciśnieniowych ;
      -  map sensora,
      -  przepływomierza,
      -  turbiny,
      -  elektro-zaworu turbiny,
      -  serwa hamulca,
- stan turbiny.
Warto też przegonić auto na wysokich obrotach, aby przedmuchać katalizatory, jeżeli było ;
    - dużo jazd po mieście,
   -  jazd na krótkich dystansach,
Filtr paliwa filtron lubi płatać figle, warto przejść na markowy,
Bardzo często jest powodem spadku mocy,
Olej z filtrem wymieniać co 10.000 do 12.000 km, dla Twojego dobra.
Warto swoje problemy rozwiązywać w dziale; 1.9 diesel
Temat na czasie dla Ciebie ;
   - Przepustnica, EGR, czy nieszczelność układu ,
  -  Scenic II 2.0dci - spadek mocy ;  " konie wróciły do silnika "
Witam. Podepnę sie pod temat. Mam podobny problem z moim Scenikiem II 1.9 dci. Na ogół silnik pracuje normalnie. Jest moc, przyspieszenie, pali " na strzała". Jednak czasami ma bardzo odczuwalny spadek mocy. Jakbym wcisnął pedał hamulca. Nie ma reguły na którym biegu. Dzieje sie to rzadko, ale zaczyna mnie to irytować. Regenerowałem turbo miesiąc temu , układ olejowy czyszczony, odma i EGR też. Nie świeci sie CHECK. Nie dymi. Mechanik po podpięciu do kompa twierdzi że czasami  pokazuje błąd przepływu . Twierdzi że to wina wtrysków. Koszt w przedziale od 250 do 2500 PLN. Moje pytanie brzmi. Czy to na pewno wtryski ? Może szukać przyczyny gdzie indziej ?
Dziękuję za odpowiedź.
