Witam wszystkich, pytanko mam apropos magicznej wtyczki zwisającej wesoło pod fotelem kierowcy. Co to jest za cudo i za co odpowiada? Czytałem pozostałe tematy z tym zagadnieniem związane ale to były zupełnie inne wtyczki (chyba że nie znalazłem). Jakbyście mogli sprawdzić czy macie coś w tym stylu podpięte albo zwisające pod waszym fotelem.
Na zdjęciach ewidentnie widać że kabelek ten idzie w tył fotela jakby jakieś gniazdo miało wyjść z tyłu , ale nic nie ma. włożyłem w tą piankę palce, dosyć głęboko i nic nie wyczułem.
Dołączam jeszcze jedno zdjęcie z fotela pasażera i tam widać jakby podobną wtyczkę wetkniętą w gniazdo (ostatnie zdjęcie) . Nie wiem czy to jest to samo czy nie?
Co myślicie?
Z jeszcze paru ujęć
Edytowane przez Kubeeek
To zdaje się być wtyczką to czujnika obecności pasażera. Normalne, że znajduje się pod fotelem pasażera ale kierowcy? Może instalacja była uniwersalna, na Europę i Anglię.
A u Ciebie @pbet te 2 kabelki od wtyczki są w kolorze fioletowym i różowawym tak jak u mnie? Ze zdjęcia nie widać dokładnie ale wydaje się, że są to te same wtyczki. Tyle, że u mnie dynda, a u Ciebie jest wpięta... Czyli wnioskuję, że to jednak wpięte powinno być, a nie że fotel uniwersalny :/
Jutro postaram się zrobić zdjęcie z przodu ale wydaję mi się, że to nie wiele wniesie. Może jakoś w przyszłym tygodniu postaram się podjechać do jakiegoś mechanika od renault lub aso i zapytam.
Fioletowy widać. Powiększ sobie zdjęcie. Ten drugi jaśniejszy ale faktycznie nie widać dokładnie koloru. Przy weekendzie może będę powoził Renatą więc jak mi przypomnisz to sprawdzę lub postaram się zrobić lepsze zdjęcie.
Dzięki za wiele wnoszącą odpowiedź :-) Faktycznie, sprawdziłem i w pakiecie Komfort Plus, dostępnym tylko w wersji Bose (w fazie III) był "fotel kierowcy z elektryczną regulacją + fotele przednie podgrzewane". Koszt wówczas: jedyne 3500 zł.
