Dzięki za świetny opis. Czasem gubi mi zasięg niektórych stacji ale tylko poza miastem. Być może Twój sposób jakoś to polepszy. W wolnej chwili sprawdzę.
  • 3 miesiące temu...
Po zastosowaniu metody z tematu odbiór poprawił się znacząco, jednak u mnie (niefabryczne radio) nadal pojawiają się zaniki podczas jazdy (pewnie ukształtowanie terenu )
Do tej pory sprawdziłem przewód antenowy, wtyczki, łączenie przewodu i zasilanie wzmacniacza, wszystko OK.Sprawdzę jeszcze dłuższą antenę (na pewno coś poprawi), ew.podmianka wzmacniacza (org.to chyba inna epoka) na samym końcu inne radio, chociaż obecne w poprzednim aucie działało wyśmienicie, a antena była wewnętrzna...
dłuższy bacik nic nie pomógł (podobno zakres fm najlepiej obsługuje antena o dł.72cm) .Na jakimś forum ktoś zastosował antenę cb/fm i poprawiła odbiór znacznie (może chodzi o jakośc anteny?) ,pozostaje podmianka wzmacniacza (chociaż mój wygląda idealnie i reaguje na odłączenie zasilania) oraz podmianka radia,ale to już ostateczność...
Chciałem także podmienić przewód,ale nie mogę dobrać się do mocowanie kabla w podsufitce.
41 minut temu, piter1114 napisał:
X
Z długością to prawda. Wystarczy, że omomierzem sprawdzisz ciągłość żył. Mierzysz przed wzmacniaczem, a zwierasz-rozwierasz wtyczkę do radia. Nie musisz nic więcej rozbierać.
jeszcze jako uzupełnienie
w/g firmy UNICON (interpretacja własna) optymalna antena dla MG2 wygląda tak jak na foto, ma 431mm ( charakterystyczne zwoje ) stosuje się ją dla układu ze wzmacniaczem antenowym. Jeśli stosuje się samą antenę bez wzmacniacza ma ona dł.721mm i cewkę u podstawy (foto).Jeśli ktoś ma problemy z odbiorem i chciałby poprawić jakość sygnału i ma zamiar wymienić antenę, chyba warto zainteresować się produktami tej firmy, ceny są dobre, opinie także.
/Zdjęcia są przykładowe/
Dnia 14.05.2018 o 23:36, darek-jas napisał:
Witam wszystkich, odświeżam temat słabego odbioru radia Megane III Grandtour.
Zrobiłem wszystko wg Twego opisu, ale w SCIII, bo też mi radio słabo odbiera.
W SCIII jest trochę inna elektronika i 8 wkrętów, ale to nie przeszkadza w niczym.
W samej antenie wszystko jest OK, przy radiu (wtyczka) też jest OK.
Złącze dobrze dolega, jeszcze je lekko przesmarowałem smarem miedzianym (ten brązowy kolor).
Niestety - u mnie to nie pomogło i dalej mam słaby odbiór. Już nie wiem, gdzie szukać...
U mnie znaczącą poprawił się odbiór stacji radiowych po połączeniu tej blaszki przewodem (w/g opisu z 1-szego postu) ale nadal to nie to czego oczekiwałem.Pojawiło się sporo stacji, których wcześniej nie łapałem,ale nadal radio gubi zasięg podczas jazdy.Także sprawdziłem przewód, wtyczki, zasilanie, antenę. Pozostało do wymiany wzmacniacz (reaguje na wył.zasilania) i radio (mała czułość, selektywność). Trochę  wszystkie te przypadki wskazują raczej na kiepską instalację antenową w autach.U jednych lepiej stacje łapie tylko oryginalne radio, a u innych radio gra b.dobrze na samej antenie bez wzmacniacza. Dzisiaj spotkałem się z podobnym przypadkiem w opel astra 3, radio gubiło syg.podczas jazdy, diagnoza : złamany bacik anteny i wszytko gra.W renault może być milion różnych przyczyn...
Blaszka odbiera sygnał z anteny. Jak przyłożyłem antenę gwintem bezpośrednio do blaszki, to poprawy sygnału nie było.
Zatem domniemuję, że nawet jakbym też połączył przewodem, to efekt byłby ten sam.
Stały dwa SCIII obok siebie. Z takimi samymi radiami. Jeden łapał odległe stacje, a mój nie łapał. Zatem nawet najsłabsza wersja radia (taką mam) wyłapuje odległe stacje.
Czekam na dalsze pomysły, bo pozostaje mi już chyba tylko rwać cały kabel antenowy :)
