Kupiłem pół roku temu Megane 3 ph1 Coupe, pod maską mam coś takiego ( załącznik). Czy któryś miły kolega powiedział by czy to webasto czy co to w ogóle ma znaczyć? Gdyby to było po angielsku to OK, ale z niemieckiego to Ja jestem :bash:.W środku w aucie nie mam dodatkowego panelu sterującego, ani pilota. W Mazdzie CX7 rodziców jest osobny sterownik do webasto, ale to jest diesel, a Ja mam Megane w 1.6 16V 110 :-D. ( ta niebieska naklejka z X od czego jest ? ktoś wie? )
Dodatkowo na szybko pytanie, ile czynnika wchodzi do klimatyzacji w tej wersji? Czeka mnie nabicie, a nie chce zostać orżnięty przy dzisiejszej cenie czynnika.
Edytowane przez czik3n
Niebieska naklejka informuje że w tym egzemplarzu była wykonana przywoławcza lub przy pierwszej wizycie w serwisie akcja naprawcza.
Druga naklejka informuje o urządzeniu Webasto i do tego benzynowego.
Zazwyczaj centralka jest montowana pod deską rozdzielczą.
U mnie np tak było i do przedniej szyby od wewnątrz była przyklejona antena z napisem Webasto. Uruchamianie było z dodatkowego pilota przy kluczyku.
Poszukaj jaki masz model Webasto i skontaktuj się z ich serwisem. Na allegro są różne oferty - może tam uda Ci się znaleźć. Jak dostałeś książki i instrukcje do auta to przejrzyj te papiery, może znajdziesz tam instrukcje obsługi.
Zdjęcia nie wkleje bo auto już sprzedałem.
Ludzie jak nie wiem wy kupujecie dostęp do internetu bez googli ? O_O
Pisze jak byk MODEL Thermo Top E ciężko wpisać w googlach i jest miliard tematów jak to działa, jak to wygląda, i co jest w zestawie? Zakładam że nie działa ci google ani inna przeglądarka w internecie to dam ci przykładową aukcję co jest w zestawie: https://www.olx.pl/oferta/webasto-thermo-top-e-4-2kw-CID5-IDubsSF.html#e2112f6b7c Mam ci napisać instrukcję jak na olx przegląda się zdjęcia czy już sobie dasz rady bo na 1szym nie ma zestawu jest tylko zdjęcie tabliczki.
  • Zwycięzca 1
Kolego, a po co tyle nerwów? Chcesz pomóc - pomagasz, nie - to nie. Wg mnie taki ton jest bezsensu, choć bezsprzecznie merytorycznie masz rację.
Zapytałem, bo pierwszy raz spotykam się z webasto w aucie benzynowym, nie mam papierów od auta, ani też instrukcji od webasto pilota czy centralki w srodku auta, nie mam pojęcia też gdzie pod maską mogło by się owo webasto znajdować. Widzę naklejkę pod maską to pytam... Po co linkujesz mi tutaj całe urządzenie? Czy o coś takiego w którymkolwiek poście proszę?. Może u mnie nie działa Google, ale potrafię czytać że zrozumieniem w przeciwieństwie do Ciebie "kolego".
A co mam ci dać zdjęcie każdego z elementów którego ci brakuje? Nie dość że dostałeś jak na tacy co jest w zestawie to jeszcze płaczesz... Nie masz pilota ani wyświetlacza z centralki w aucie to nie uruchomisz...
Nie wiem, nie znam pochodzenia auta...
Większość aut importowanych z zachodu, ma niestety już wymontowane układy ogrzewania postojowego.
Dlatego przed całą zabawą, warto sprawdzić czy urządzenie jest w aucie, albo co z niego zostało.
  • 7 miesięcy temu...
