12 godzin temu, Pum4 napisał:
Ja mam 3.6.5835. Nowsze AA 3.8 nie dzialac :(
Nie działać znaczy na telefonie nie odpala się ? Czy odpala się aplikacja na telefonie ale po podłączeniu do samochodu telefonu kablem nic się nie dzieje ?
Jeśli to drugie to mówiłem - ustawić na MIDI połączenie. Ogólnie w zależności od androida i telefonu różne są ustawienia. Te typowo chińskie mogą robić problemy - wszystko jest zależne już od telefonu czy działa AA czy nie i w jaki sposób to wyświetla. Wersja samego Android Auto na telefon wybierzcie najnowszą jaka jest do ściągnięcia. Zaktualizujcie wszystko, mapy itd.
Jest taki myk, że jak na MIDI dajecie i dalej nie chce przełączyć. To :
1. Wyłączyć telefon całkowicie.
2. Podłączyć do samochodu przez USB (włączony Rlink)
3. Włączyć telefon po chwili.
4. powinien się z marszu AA załadować i połączyć automatycznie z samochodem
Jeśli nie (bo wyświetla że coś nie pasuje mu z AA) - ustawić połączenie na MIDI. Już powinien załapać lub wejśc w developerski tryb w telefonie i tam jak wcześniej pisałem.
TO Działa wszędzie. Trochę porzeźbić trzeba. Raz się zrobi i działa piknie.
Mam LG V 30 Android A 3.8 po podlaczeniu na midi nie wlacza sie ekranie r linka. W telefonie jakby przez moment chcial zaskoczyc ale nic sie nie dzieje. Wersja 3.6 odpala prawidlowo niezaleznie od ustawien polaczenia.
5 minut instalacji z pendriva, włączenie funkcji przez ddt4all i mam Android Auto :-)
Telefon trzeba było podłączyć po kablu USB-C, bo z przejściówką nie chciało działać. Próbowałem podłączyć iPhone'a, ale niestety Car Play nie zadziałał.
Linie kamery cofania są ;-)
Rozpoznawanie mowy przez R-Link nie działa, ale przyciskiem z kierownicy uruchamia się Asystent Google.
Edytowane przez daro74
Uzupełnienie
Odnośnie liń kamer cofania-ok mogą być ale przeczytaj to:
http://www.foroclub.es/megane4/viewtopic.php?f=420&t=20311
Tłumacz google nawet nawet dość dobrze to przetłumaczy :rolleyes:
Edytowane przez lubowitz78
@daro74 Jeśli możesz, to wstaw zdjęcie linii kamery, bo na hiszpańskim forum wytłumaczyli o co chodzi - ze względu na różnice w wysokości i kącie pochylenia kamer w różnych autach (megane, kadjar, talisman itp), a nie wiadomo, kto był dawcą oprogramowania, i po kim zostały dane. Wszystko można zmienić w ddt4all. Jakbyś mógł wysłać zdjecie, to byśmy porównali z oryginalnym, bo może akurat dawcą było megane hb a może grand tour.
Faktycznie inaczej wyświetla  :-(
Niestety nie zrobiłem zdjęcia przed instalacją. Gdyby ktoś mógł udostępnić zdjęcie z kamery cofania w oryginalnych ustawieniach dla grandtoura spróbuję ustawić przez ddt4all.
@daro74 Powiedz jakie masz obecnie ustawienie? Da się to sprawdzić w ddt4all w tym miejscu:
Jeśli masz 36,87 (tak podobno jest) to wpisze te 52.20, jak podają dla kadjara, póki co roboczo. Jak będę miał kabel to sprawdzę jak jest w HB, może jest podobnie.
Edytowane przez lol19pl
13 godzin temu, lol19pl napisał:
Działają domyślne systemowe polecenia głosowe? Bo według instrukcji długie przytrzymanie - asystent google, krótkie - systemowe wyszukiwanie głosowe.
Dokładnie tak jest ja mówisz, dłuższe przytrzymanie włącza polecenia google, krótkie włącza polecenia auta. Działa znakomicie
Ps.
Może ktoś wie , lub znalazł informacje jak włączyć na stałe tryb sport?
Edytowane przez Wojtek_m
Aktualizację mam i ja. Instalacja trwała 5 minut, potem aktywacja Android Auto przez OBD2 i ddt4all. Wszystko działa, u mnie nie trzeba było aktywować komend głosowych, wszystko jest tak jak było, działa jak było wspominane wcześniej. U mnie z telefonem Honor 8 Pro, działa bez problemu:
@lubowitz78 Kamerka u mnie się nie zmieniła, tutaj jest porównanie, po lewo przed, po prawo po:
Jak widać, trochę przesunęła się czerwona belka (lepiej, bo w 2.2 czerwona belka to już było dotknięcie, a teraz mamy te 5cm więcej), oraz grafika jest w wyższej rozdzielczości, ale kąt pochylenia został ten sam.
Tutaj mój screen z ddt4all, po prawej stare, po lewej nowe (na odwrót niż na obrazku powyżej), ale to nie ma znaczenia, bo nic się nie zmieniło. Mój samochód to 5 drzwiowy hatchback, więc tutaj wszystko pasuje.
Hmmm-skoro masz 5 drzwiowego hatchbacka jak i ja więc może jednak się skuszę :mrgreen:
