Pojawiły się pewne "problemy" przy zmianie z wersji 2... na 3.3... Wielu użytkowników po zmianie pewnych funkcji w DDT, otrzymywało przy okazji zmianę graficzną samochodu z Megane na Espace lub Talisman. Zmiana jest widoczna w Multisense jak również przy widoku czujników parkowania. Długo też tak miałem i nie wiedziałem za bardzo gdzie i co kliknąłem... Okazało się, że to jeden z efektów ubocznych. Również co niektórym znika sensor mowy. Typ a co za tym idzie grafikę samochodu zmienia się w sekcji Vechicle Type, natomiast standardowa baza danych uniemożliwia taką zmianę. Koledzy z Włoch zrobili plik, który umożliwia tą zmianę. Jeżeli ktoś miałby problem jak powyżej, to postaram się opisać procedurę i dołączyć odpowiedni plik. U mnie było Clio, ale już od wczoraj mam Megane :7_sweat_smile: A przy okazji, Kubica mocno pracuje nad Williamsem... :4_joy:
Witam wszystkich. Jestem tu nowy. Poczytałem sobie ten post, poczytałem na forum hiszpańskim i postanowiłem odpalić u siebie AA.
Plik z forum hiszpańskiego instaluje się po polsku. Teraz ten plik (3.3.16.ileśtam) jest pod linkiem na str. 13 tego wątku.
U mnie poszło bez problemu. Instalowałem na wersję R-Link 2.2.ileśtam.
Do tego włączyłem kilka opcji; blokady odtwarzania audio i video w czasie jazdy, AA, dźwięk silnika.
Co do zmiany linii w kamerze cofania, można to samemu ustawić w DDT4ALL, tylko najpierw trzeba spisać wszystkie parametry ustawień kamery przed instalacją, żeby potem zmienić te, które się wgrają. Wynika to z tego, że każdy model ma inny rozstaw osi (inny promień skrętu), inne przełożenie przekładni kierownicy, inną wysokość umieszczenia kamery i inną długość.
Uwaga dla niecierpliwych. R-Link przy upgrade softu  restartuje się 2 razy. Za drugim razem ciemny ekran jest przez kilka minut. Niecierpliwość w tym momencie (naciskanie czegokolwiek) może spowodować pad systemu.
AndroidAuto w wersji 3.8 ze strony android.pl
Edytowane przez andrzejk73
Nie pobierałem - możesz jakiś link podesłać? Dziwne z tym Clio, pojawiło się ono przy próbie zmiany Vechicle Type na Megane czyli BFB. Wcześniej samoczynnie miałem Espace i później Talismana. Te zmiany były samoczynne przy zmianie innych parametrów jak np. włączenie monitora ECO czy R-SOUND. Clio się pojawiło po pierwszej mojej zmianie w DDT, przeklikałem na Megane SW i z powrotem na Megane i wskoczyła właściwa grafika.
A ok, myślałem że jest jakaś łatka na samą aktualizację. Tak z Hiszpańskiego forum. Sporo Włochów ma taki sam problem jak ja i też zauważyłem "krzaczenie" DDT. Trzeba z tym ostrożnie, bo również większość funkcji bez dodatkowych fizycznych osprzętów jak np. kontrola zmęczenia czy jonizator etc i tak jest tylko fikcją, którą widzimy w naszych R-Linkach a fizycznie nie działa. W razie czego jakby ktoś miał problem w materii zmiany samochodu, dawać znać. Chciałem zostawić ślad w wątku dla innych :-D
Edytowane przez kowalclio2
U mnie też w DDT pokazało dizla, pewnie wczytałem CAN od dizla. Wolałem się do tego nie odzywać, nic nie zmieniać. Z silnikiem nic sie nie zmieniło, działa, jak działał.
Link do pliku z forum hiszpańskiego jest na str. 13 tego wątku pod postem
szczepanb
Pogrzebałem trochę w dev mode i gdzieś sobie wyłączyłem funkcyjność przycisku ECO - zniknęła w ogóle opcja ECO, więc i przycisk nie działa.
Pytanie 1 - czy można inny tryb przypisać (jeżeli tak, to gdzie?)
Pytanie 2 - która to opcja, żeby przywrócić ECO.
P.S. Teraz domyślnie zawsze po uruchomieniu mam Neutral :-( - ten wątek już rozwiązany, pozostałe 2 wyżej jeszcze nie.
Problem rozwiązany.
Edytowane przez yellowhornet
47 minut temu, Komarek napisał:
Czy ktoś że Śląska potrafi ogarnąć aktualizację z 2.xxx do wersji z Android Auto ?
Witam. W jaki sposób w trybie deweloperskim mogę przywrócić poprzednią wersję oprogramowania?
