Problemy z odpalaniem Megane III
Witam wszystkich. Od niedługiego czasu jestem w posiadaniu Megane III z 2009r. Jest to benzyna 1.6 110km. Od samego początku mam pewien problem, który staje się coraz bardziej uciążliwy. Przy odpalaniu silnika nie ważne czy na zimnym czy na ciepłym bardzo często długo "kręci" zanim odpali, dokładnie to trwa 4-5 sekund dopiero po takim czasie złapie i wchodzi na obroty. Pierwszą rzeczą za który się zabrałem żeby to wyeliminować wymieniłem świece, lecz po wymianie nic nie pomogło. Pojechałem do mechanika żeby podpiął go pod komputer i zobaczył czy wyrzuci jakiś błąd. Wyrzuciło 2 błędy: czujnik położenia wałka rozrządu a drugi jakiś problem na 4 cylindrze. Mechanik powiedział żebym zamienił cewki 1 z 4 i przyjechał do niego zobaczyć ponownie co pokaże. Kolejne sprawdzenie tym razem nie pokazało żadnego błędu. Powiedział żeby spróbować przeczyścić ten czujnik położenia wałka rozrządu, tak też zrobiłem lecz po czyszczeniu dalej żadnej poprawy..
I teraz pytanie, co jeszcze mogę zrobić, sprawdzić aby ten problem wyeliminować? czy ten drugi czujnik wału korbowego może mieć z tym wspólnego? Jakie inne rzeczy mogą za to odpowiadać. Z góry dziękuje za odpowiedź.
  • Like 1
MIII jest co prawda dużo bardziej 'skomplikowana' od MI ale warunki do odpalenia podobne -
przychodzi mi do głowy coś takiego jak ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej i same wtryski oraz pompa paliwa, może nawet filtr - ogólnie układ zasilania paliwem
próbowałeś odpalać z lekko wciśniętym pedałem gazu (?)
tak, dodawałem delikatnie gazu ale nic to nie pomagało. Najbardziej nasilone jest wtedy gdy podjadę jakiś odcinek dajmy na to kilka-kilkanaście km, samochód zostawię na dłuższą chwilę, próbuje odpalić i kręci dość długo. Dam przykład: jadę do pracy rano, zatrzymuję się w sklepie na chwilkę, wsiadam pali na strzała. Po 8 godzinach pracy wychodzę i kręci dzień w dzień przez 5-6 sekund.. Na zimnym po nocy pali jakby trochę lepiej,  ale z drugiej strony teraz zauważyłem, że jak odpalam po nocy to silnik odpali i od razu spada na obroty około 500 i szarpie silnikiem i delikatnie coś stuka spod maski. Dodam gazu i po chwili obroty wracają do normalności. Szczerze mówiąc to nie wiem co mam z tym dalej robić.. Mechanik twierdzi, że za takie coś odpowiada czujnik położenia wałka rozrządu albo któraś cewka padnięta, komputer nic nie pokazuje. Nie chce wymieniać na siłę po kolei różnych rzeczy bo mogę sporo kasy utopić zanim dojdę do tego.
czujnik położenia wałka rozrządu - to może być właściwy trop, z tego co teraz dopisałeś to losowe odpalanie i nie wchodzenie od razu na właściwe obroty opisują właśnie uszkodzony czujnik
możesz śmiało od tego zacząć, jeśli nie chcesz od razu kupować nowego podmień na jakąś używkę...
szkoda, że nie mam nikogo z takim samochodem to by podmienił i od razu to zdiagnozował. Ale i tak już się przymierzałem do zakupu, także kupie oryginalny żeby już w żadne zamienniki się nie bawić.
5 minut temu, Beksiu napisał:
x
Sprawdzałeś, czy pompa podaje paliwo?
Odpiąć złączkę z rampy i włożyć kartę - w dwie osoby.
Wygląda to na elektrozawór odpowietrzania filtra węglowego - jest otwarty.
jeśli to będzie to,  daj znać, tak informacyjnie dla poszerzania wiedzy o humorach kapryśnych Francuzek  ;)
Edytowane przez marr29
Przed wymianą, warto czujnik przeczyścić, zobaczyć stan wtyczki i przewodu.
xx
czujnik został wyczyszczony, choć właśnie wcale zabrudzony nie był. Dlatego też się zastanawiałem czy go kupować.
REGULAMIN
Czoło głowicy, czyli odbiornik magnetyczny również?
Odnośnie zapalania po 5-10 sekund miałem to samo i był to nieszczelny elektrozawór pochłaniania oparów. Powodował on cofanie się paliwa z listwy wtryskowej aż do filtra węglowego.
Do napompowania i stworzenia ciśnienia 3 Barów potrzeba tyle czasu. Sprawdź to.
Elektrycznie był dobry.
Na clipie przy monitorze silnika wyszło po ciśnieniu paliwa. Było prawidłowe, ale po przerwie było widać skok w odczycie.
Elektrozawór jest po lewej stronie przy nadkolu (stojąc przodem do otwartej maski). Jeden wężyk odchodzi od przepustnicy; drugi idzie pod samochód.
Niestety nie był to trafiony pomysł.. Wymieniłem czujnik wałka rozrządu lecz to nic nie pomogło.
Jak go najprościej sprawdzić czy działa poprawnie? muszę podpinać pod Clipa?
x
Wypinasz i sprawdzasz szczelność zasysając powietrze - musi być szczelny.
Przy wepchnięciu karty na zapłon zawór się otwiera i włącza się pompa paliwa.
