Wymiana wyświetlacza na większy
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów !!! Czy ktoś zastanawiał się nad wymianą swojego wyświetlacza na większy? Ja mam 7" i uważam, że rozwiązanie z 8,7 jest dużo bardziej sensowne. Niestety proste podłączenie nie daje pełni szczęścia...gdyż 7" ma orientację poziomą a 8,7 pionową. wiąże się z tym chyba zmiana rozdzielczości. np. dla nawigacji (patrz zdjęcia) .W ddt4all jest co prawda opcja zmiany orientacji ...ale trochę się obawiam (mam jeszcze 3 lata gwarancji...). Może już ktoś to przetrenował...bez przykrych konsekwencji? Jest co prawda jeszcze inna możliwość, zakupienie na Aliexpressie tzw. wersji Tesla, która umożliwia połączenie smartfona po wi-fi,  google maps, car mirroring lub android auto, ale jest to na razie dosyć drogie i nie ma pewności co do kompatybilności z moim modelem. Jeżeli macie jakieś doświadczenia w tej materii chętnie bym coś na ten temat poczytał.
Co racja, to racja...Wg mnie hardware pasuje a różnica tkwi w oprogramowaniu tzw. radia. Nie bez kozery upgrade 7 i 8,7" pokazywały się w różnym terminie. Tylko, że pobierane oprogramowanie zależy od VINa a po zmianie wyświetlacza na większy system nie widzi tego i nie dostosowuje się do zmiany. Pytałem w Renault Multimedia i nawet zainteresowałem tematem...ale po kontakcie z centralą we Francji okazało się, że producent nie przewiduje możliwości takiej zmiany...no cóż została chyba tylko opcja Tesli z Aliexpressu...
Wystarczy wejść w tryb deweloperski i zmienić sposób wyświetlania ja zmieniłem przez pomyłkę z małego na duży i wyświetlacz zgasł i nic nie wyświetlał ASO potrawiło go tylko włączyć ale obraz wyświetlał się dla ekranu dużego i bokiem, na wyświetlaczu można było regulować klimatyzację. ASO chciało cały wyświetlacz wysyłać gdzieś do naprawy bo nie wiedzieli jak zmienić sposób wyświetlania dla małego radia, w domu jeszcze raz wszedłem w tryb deweloperski i zmieniłem na mały wyświetlacz i teraz działa. Więc wydaje mi się że wystarczy zmienić panel radia i zmienić sposób wyświetlania obrazu.
Dzięki za informację, tylko jak wejść w tryb developerski na takim kulawym wyświetlaniu...jak trafiłeś w kwadraciki...Czy możesz, dokładnie opisać jak to zrobiłeś i podać czy trzeba coś dodatkowo zrobić aby wyjść z trybu deweloperskiego oraz podaj gdzie znajdę komendę zmiany wielkości wyświetlacza. Jakbyś dodał jakieś zdjęcie, byłbym przeszczęśliwy...Z góry dziękuję.
Dokładnie oto mi chodziło i ASO nie wiedziało jak to naprawić więc kolego sporo ryzykujesz
Jak wejdziesz już w tryb w prawym górnym rogu jest fukncja DisplayMode a obok niej dwie ikony High i Mid trzeba nacisnąć jedną z nich a obraz odrazu sie zmieni
Edytowane przez markus755
  • Like 1
Ja bym to zrobił na 8,7 bo jeżeli zmienisz na 7 to będziesz miał ciemny obraz, a na 8,7 powinien być tylko będzie ciężko wejść w ten tryb deweloperski bo obraz jest wyświetlany bokiem ale mi się to udało to i tobie najpewniej  też.
...No i w końcu spróbowałem...Niestety nie udało mi się wejść w dev mode w wersji bokiem, ale zrobiłem High na 7 i załączyłem 8,7...uff, udało się ale...niestety mam na większym wyświetlaczu dziwne paski jak na zdjęciu...czy to czasami nie uszkodzenie ekranu?
Hmmm a ja zapytam o co innego. Skoro kolega już się zabrał za wyjęcie starego radia, to czy w 8,7" z tyłu jest preout na suba?
Przy okazji jeśli mógłbym prosić o instruktaż demontażu tego ustrojstwa? Nigdzie w internecie nic nie znalazłem niestety.
Kolego Geble...ja wymieniam tylko wyświetlacz...cała elektronika "mocy" jest w tzw "radiu" LANR14 (produkcji LG https://fccid.io/BEJLANR14/User-Manual/Users-Manual-2759170 ), ....a demontaż masz np. na https://www.youtube.com/watch?v=BrEyNMs-CzU
  • Like 1
Według manuala radio ma:
e. AUDIO section
- OUT POWER : 20W X4 ch 4 ohm (1kHz 10% THD)
- SUB Woofer : 2ch
- LOAD IMPEDANCE: 4 ohm X 4
Czyli wyjście na suba jest. Pytanie czy można podłączyć i już czy zabawy jest tyle co w MegIII (inne radio, wzmacniacz itd)?
