Czujniki cofania nie piszczą (dokładane,fabryczne)
Witam. Może z instalacją jest coś nie tak? U mnie w Megance jak wrzucam wsteczny i auto stoi na ręcznym to nie słychać tego piknięcia, jak bez ręcznego to pika przy wrzucaniu. Zestaw brałeś nowy czy używkę? Może moduł felerny? Wiązka cała, nie kombinowana?
  W dniu 26.10.2018 o 13:34, kazikj napisał(a):
Mam ręczny na guzik (elektryczny),po wrzuceniu wstecznego jest piknięcie.Jeżeli z tyłu jest przeszkoda piszczy cały czas.
Rozwiń
Dziwne, bo właśnie przeczytałem w instrukcji, że po włączeniu  automatycznego hamulca czujniki wyłączają się. No chyba że jest jakiś inny hamulec automatyczny.
Wszystko się wyjaśniło. Jak jest zaciągnięty ręczny to czujniki nie działają oraz dopóki samochód nie ruszy. Okazuje się, że wszystko działa jak należy ;) Teraz pozostaje mi jakoś zamontować te czujniki w zderzaku. Czy ktoś był by tak miły i zmierzył w swoim hatchback gdzie powinny być dziury na czujniki?
Drugie pytanie: Czy macie czujniki z ramkami czy bez? Nigdzie nie mogę znaleźć ramek.
