Blokada tylnich drzwi
1 godzinę temu, MichalVTS napisał:
Dodatkowo mam też przy zamku "dzyndzel" do blokowania mechanicznego.
Też mam.
Czyli reasumując niektórzy mają trzy patenty.
image.thumb.png.ba6dc47156da92926a93f3b8cfec187f.pngimage.thumb.png.e435aa08fc349897a99785b18958b49e.pngimage.thumb.png.5348936d693f5afa02db33d801bd8637.png
Edytowane przez pbet
Sprawdziłem w swoim aucie.    Megane III ph III Grandtour 2015 LIFE
Przycisk w przednich lewych drzwiach pod przyciskami sterowania szyb blokuje tylko tylne szyby. Po jego włączeniu zapala się czerwona dioda i szybami w tylnych drzwiach może sterować tylko kierowca.
Żeby uniemożliwić otwieranie tylnych drzwi od wewnątrz trzeba otworzyć drzwi, a następnie przesunąć dźwignię umieszczoną przy zamku.
Edytowane przez Piotr..
Mam blokadę elektryczną jednakże wolałbym używać mechanicznej dla jednych drzwi. Czytałem że w tej konfiguracji brak blokad mechanicznych. Jest owszem jakiś przełącznik który nie trzyma ustawionej pozycji.
Należy sprawdzić w sterowniku drzwi kierowcy czy blokada rodzicielska jest włączona. Po kliknięciu przycisku powinna zaświecić się czerwona kontrolka. Po powtórnym kliknięciu kontrolka gaśnie.
Witam, temat już trochę leciwy, ale może się komuś przyda. Moja wersja Megane III Grandtour Limited z listopada 2014 i też był problem z blokadą tylnych drzwi. Po zakupie tego auta okazało się u mnie, że blokada działa tylko na tylne szyby. W poprzedniej Megane wszystko hulało prawidłowo czyli tylne drzwi i szyby i to mnie skłoniło do rozwiązania tego problemu. Sprawdzałem programem ddt4all i wszystko w UCH jak i module drzwi ustawione prawidłowo. Po ustawieniu opcji SuperLock w UCH blokada na tylnych drzwiach działała, czyli po dwukrotnym naciśnięciu przycisku zamykania na karcie nie można otworzyć drzwi od środka - w ten sposób wykluczyłem uszkodzone zamki w drzwiach i przekaźniki. U mnie problemem z brakiem blokady drzwi za pomocą przycisku na panelu drzwi kierowcy był związany z uszkodzonym modułem w drzwiach. Po podmianie na inny o tych samych numerach problem znikł i blokada działa.
