Aktualizacja R-Link 2 do 7.0.24.160
W załączniku plik z instrukcją który jest udostępniony na Facebooku, jak rozumiem jest to instrukcja z jakiegoś włoskiego forum, oczywiście nie jestem autorem i nie biorę żadnej odpowiedzialności ani za instrukcję ani za zamieszczone w niej linki do plików
Instrukcja Uruchomienia Android Auto na RLINK w wersji 2.2.19.300.pdf · wersja 1
OK.. Poprawie się..
Dzięki wielkie....
Tak się jeszcze zastanawiam, na ile prawdopodobne jest wywalenie aktualizacji i wymiana R-linka jak to jest napisane w instrukcji...
Edytowane przez satisati
W dniu 15.05.2021 o 15:45, szeryf85 napisał:
No to u mnie nie będzie tak łatwo, bo auto po gwarancji ?
Pytałem w serwisie, cała operacja może potrwać nawet 3h, a u nich roboczogodzina kosztuje 299 zł :) nie aktualizowałem ?
Ok, bardzo proszę poprawcie mnie jeżeli źle piszę, ale chcę jeszcze raz sobie usystematyzować widzę na temat upgrade, tu akurat w Talismanie, ale to chyba nie ma znaczenia:
1.Posiadam autko z 17 roku z systemem 2.2.17.803 -> rozumiem, że muszę wykonać upgrade do 2.2.19.300 i dopiero wtedy wrzucić soft do 3.3
2.Czy mogę bezpośrednio z 2.2.17.803 przejść na soft 3.3?
3.Wersja softu 7.0 do wykonania tylko w ASO - na własne ryzyko
Sorry za takie łopatologiczne wyłuszczenia, ale może lepiej trzy razy zapytać niż raz uwalić :)
Tyle jest wersji tego rozwiązania, że powoli zaczynam sam się w tym gubić :)
Update do 2.19.300 powinno dać się zrobić przez rlink toolbox bez żadnego kombinowania, potem do 3.3 ja u siebie wygrywałem już soft znaleziony gdzieś na forum (chyba z kadjara) więc nie mam pojęcia czy to będzie działać tak samo dla Talismana. Wgranie 3.3 sprawiło że w opcjach developerskich można było aktywować AA. Następnie wersja 7 serwis i potem już upgrade do 8 i 9 zgodnie z instrukcją, szczerze to między wersja 3.3 a 9 nie ma jakichś wielkich różnic (myślę że gdyby te wersje były oznaczane zgodnie ze sztuką to v9 by się może nazywała 3.9 po prostu;). Największa zmiana to widget klimatyzacji i pełnoekranowy carplay, AA niby też jest full screen ale tak na prawdę to nie jest jeszcze cały ekran,  bardziej tak 7/8 :D
W dniu 15.05.2021 o 15:31, rasbakindan napisał:
Nic nie płaciłem, kilka razy system mi się zawiesił i dostałem aktualizacje w ramach zgłoszenia tego problemu. Samochód jest dalej objęty przedłużoną gwarancją + easy service ale nie wiem jaki to miało wpływ, obstawiam że było to dalej w ramach naprawy gwarancyjnej.
Hej!Zrobiłam aktualizację wg powyższej instrukcji i jest ok.Jednak za cholerę nie mogę uruchomić Deweloper ... Pendrive sformatowany FAT 32  utworzony plik DbgEnable.Ige w folderze DEBUG i nic...Wielokrotnie próbowałam aż palec zaczął boleć od tego dotykania...Ktoś jest w stanie coś poradzić?
Udało się po zmianie pendriva! Tamten był jakiś [CENZURA] Ciekawe co jeszcze można uruchomić w tym trybie ?
Może dałoby się dezaktywować start-stop? Dodam jeszcze, że kamera działa poprawnie bez żadnych przesunięć.
AA jest na dużej powierzchni ekranu i ciekawostka, system zapamiętuje ostatni tryb jazdy np. Sport.
Nie działa natomiast obsługa głosowa, tzn w android auto się uruchamia, ale system nie słyszy poleceń.
W sumie żadna strata w obliczu uruchomienia AA.
Na tym forum wysławiamy się cenzuralnie :!: - Prezes
15 godzin temu, Dana napisał:
Natomiast nie działa obsługa głosowa, tzn w android auto się uruchamia, ale system nie słyszy poleceń.
Problem znany i rozwiązany na forum francuskim (tłumacz):
Jeśli "ok Google" nie słyszy, najpierw naciśnij krótko (raz po włączeniu systemu ) lub nawiąż połączenie Bluetooth, a długie naciśnięcie otworzy asystenta głosowego Google, który będzie działał.
Si "ok Google" ne vous entend pas faire appui court d'abord ( une seule fois à l'allumage du système) ou bien passer un appel bluetooth , ensuite l'appui long ouvrira l'assistant vocal de Google qui sera fonctionnel.
Źródło:
https://www.msieurlolo.fr/forum/index.php?topic=57457.0
