gldfish Opublikowano 21 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2019 Witam, mam od kilku miesięcy Megane III 1.6 110km z 2009r. Zazwyczaj po zapaleniu, po dłuższym postoju (np w nocy) silnik przez kilka sekund pracuje równo, a potem na 10-20 sek obroty spadają z 1100 do poziomu ok 700-800 (początkowo myślałem, że to ma jakiś związek z załączaniem układu klimatyzacji, bo się pokrywało mniej więcej). Czuć, że to nisko, ma się wrażenie że jeszcze chwila i może zgasnąć. Ale nigdy nie gaśnie. Po tej chwili wraca do normalnych obrotów i jest już dobrze. Czasem mam wrażenie, że przy przyspieszaniu na zimnym silniku, nieco skacze. Potem się uspokaja. Od czego zacząć szukanie przyczyny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 21 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2019 1 godzinę temu, gldfish napisał: Zazwyczaj po zapaleniu, po dłuższym postoju (np w nocy) silnik przez kilka sekund pracuje równo, a potem na 10-20 sek obroty spadają z 1100 do poziomu ok 700-800 (początkowo myślałem, że to ma jakiś związek z załączaniem układu klimatyzacji, bo się pokrywało mniej więcej) 1/ Sprawdź; a/ świece i wymień, odstęp pomiędzy elektrodami 0,7 mm, b/ map sensor i przeczyść czoło, zapewnij mu szczelny montaż, c/ przeczyść przepustnicę i wymień oringi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roberto197272 Opublikowano 21 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2019 Witam. Gdzie szukać tego mapsensora i co to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 21 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2019 Szukaj na dolocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gldfish Opublikowano 22 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2019 23 godziny temu, Andrzej-2010 napisał: 1/ Sprawdź; a/ świece i wymień, odstęp pomiędzy elektrodami 0,7 mm, b/ map sensor i przeczyść czoło, zapewnij mu szczelny montaż, c/ przeczyść przepustnicę i wymień oringi . Dzięki. Wszystko sprawdzę w najbliższym tygodniu i dam znać czy pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gldfish Opublikowano 5 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2019 Witam, świece wymienione, odstęp zrobiony na 0,7mm. Map sensor przeczyszczony. Podobnie przepustnica. Oringi zmienione. Wszystko to z miesiąc temu. Ale efekt pozostaje. Wciąż po odpaleniu spadają mu te obroty na parę sekund w okolice 700-800. Przy czym to nawet nie musi być postój całą noc. Czasem też po krótkim. Skakania przy przyspieszaniu nie zauważyłem póki co. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 5 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2019 47 minut temu, gldfish napisał: Map sensor przeczyszczony. 1/ Czy szczelnie jest zamontowany - można uszczelnić silikonem wysokotemperaturowym, 2/ Sprawdzić czujnik temperatury cieczy chłodzącej ; a/ na clipie podglądnąć czy ; - właściwe temperatury przekazuje do sterownika, - tak przy zimnym jak i nagrzanym silniku, b/ sprawdzić jego oporność, czystość złączy, wtyczek, c/ od niego zależy wielkość dawki paliwa przy rozruchu, d/ czujnik ten optymalizuje (dla danej temperatury) kąt wyprzedzenia zapłonu i skład mieszanki, 3/ Świece i cewki muszą być czyste i suche, 4/ Często przyczyną falowania obrotów na biegu jałowym jest przestawiony rozrząd o jeden ząbek; a/ kiedy wymieniany był rozrząd? b/ kontrola prawidłowości ustawienia rozrządu, c/ sprawdzić podciśnienie w kolektorze dolotowym, powinno oscylować w granicach ; 32 +/- 4 kPa (320 +/- 40 mbar), czyli w przedziale 28 do 36 kPa dla 1.6 16V, 5/ Sprawdzić szczelności układu wydechowego ; a/ zwłaszcza na odcinku pomiędzy silnikiem a sondą lambda, b/ oraz stan sondy - sonda z czasem się starzeje i pracuje coraz gorzej i wolniej, c/ ignorowanie niesprawności sondy lub stosowanie nisko jakościowych zamienników oryginalnych czujników bywa bardzo kosztowne w skutkach ; 1/ grozi to m.in. zniszczeniem katalizatora ( zbyt bogata mieszanka), 2/ wypalenie zaworów (zbyt uboga mieszanka). 3/ producenci sond lambda prognozują ich trwałość na około 150–200 tysięcy kilometrów przebiegu, 4/ interwał ten skraca się w przypadku eksploatacji aut; a/ zasilanych gazem LPG, b/ z zużytym silnikiem o niskiej kompresji, 5/ jeśli adaptacja przepustnicy jest nieprawidłowa, to ; a/ sonda krzyczy do sterownika benzynowego zrób coś, b/ sterownik wachluje dawką paliwa i w efekcie może wystąpić falowanie obrotów. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gldfish Opublikowano 15 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 (edytowane) Uff, sporo tego Jakoś tam będę próbował te punkty. Dodam jeszcze nagranie jak to się odbywa: https://streamable.com/2ehsi Po zapaleniu, w 11sek filmu widać jak obroty spadają. W 20sek wrzucam wsteczny i lekko wycofuję. W 25sek ruszam z miejsca do przodu. Widać, że przy ruszaniu (czy to do tyłu czy do przodu) obroty początkowo spadają do tych 700-800, by potem podnieść się już do normalnych wartości... Edytowane 15 Lipca 2019 przez gldfish Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lelupi Opublikowano 15 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 (edytowane) Szczerze, nie widzę na filmie nic niepokojącego. Edytowane 15 Lipca 2019 przez Lelupi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 15 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 Potwierdzam słowa poprzednika. Też nic nie widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Silverek Opublikowano 15 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 Ja za to widzę mega okurzone plastiki i zegary :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 15 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 @Silverek nie każdy jak Ty przeciera kokpit co światła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Silverek Opublikowano 15 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 @pbet hola hola! Nie co światła... wyłącznie na czerwonym, ewentualnie jak stoję w korku. Wtedy ściereczka do ręki i jechane Niestety mam tunel środkowy w kolorze piano black, który strasznie zbiera kurz, a jak już wycieram tunel to i resztę przejadę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roberto197272 Opublikowano 15 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 (edytowane) Witam.U mnie tak samo jak na filmie u kolegi powyżej. Jeżdżę już tak drugi rok i nic poza tym się dalej nie dzieje. Nic jeszcze z tym nie robiłem tylko mapsensor przeczysciłem.Dodam ,że obroty spadają również jak wrzucę na luz przy dojezdzie do świateł.Po chwili wracają do normy.Mam auto od nowości i to nie jest normalne.Spadek obrotów występuje tylko na rozgrzanym silniku. Gość w serwisie mówił , że nic z tym nie zrobię i trzeba wymienić przepustnice. Narazie nie gaśnie silnik dlatego nic z tym nie robię. Przy następnej wizycie w warsztacie każe podpiąć Clipa. Edytowane 15 Lipca 2019 przez roberto197272 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gldfish Opublikowano 16 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2019 Może faktycznie filmik nie odzwierciedla tego idealnie. Ale w momentach, gdy wskazówka obrotomierza idzie w dół, cały samochód delikatnie trzęsie (jak wspominałem na początku - jest wrażenie, że za chwilę się udławi i zgaśnie, choć nigdy jeszcze nie zgasł). No i dziwne trochę, że jak delikatnie ruszam czy to do przodu czy do tyłu, obroty spadają, by za chwilę ruszyć normalnie do góry. Widzę, że kolega roberto197272 ma tak samo. U mnie ciężko powiedzieć czy na rozgrzanym, czy zimnym. Mam wrażenie, że nie ma reguły. Jakby się udało zdiagnozować, chętnie się dowiem. A kokpit przetrę :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
