Pukanie przy dodawaniu odejmowaniu gazu.
Zaraz się wykończę jak nie jedno to drugie. Mechanik umówiony na środę ale może sam dojdę do jakiś wniosków.
Więc objawy są takie.
Pukanie wydaje mi się że, przednie lewe koło ale z tym wydaje mi się to bywa różnie, może się okazać,  że to lewy tył.
Na wszelkich nierównościach cisza, przy hamowaniu, zwalnianiu cisza, przy ruszanie kierownicą na zapalonym i zgaszonym aucie cisza, ruszanie będą w lewo, prawa, przód czy tył cisza.
Pojedyncze pukniecie pojawia się przy mocniejszym 'ruchu' samochodu do przodu. Czyli zmiana biegu normalne jest pukniecie chyba ze bardzo lekko miękko powoli zmienię bieg i nie ma takiego ruszenia do przodu wtedy pukniecia brak. No przede wszystkim bo gwałtownym dodawaniu i puszczaniu gazu obojętnie na jakim biegu najbardziej to słychać oczywiście na pirwszych biegach bo wtedy to szarpnięcie jest najmocniejsze i wyraźnie słuchać pukniecie. Ale co dziwne czasami puknie czasami mocniej czasami ciszej.
Macie jakieś pomysły.
No dobra zacząłem od tego żeby cały silnikiem potrząsnąc jak się da. I stukanie dochodzi z miejsca zaznaczonego. Wystarczy mocniej pobujac silnikiem. Poduszka czy coś innego?  Mechanik umówiony na środę a przede mna jeszcze 500 km do zrobienia mogę jeździć ? Nie dobije auta ?
Poczytaj sobie jak sprawdzić taką poduszkę tutaj lub tutaj.
Tak, oprócz drgań nic się nie stanie.
Nie wiem czy to ma jakiś związek może akurat ta poducha jest mniej "ważna", ale jak mi poszła poducha przy skrzyni albo między skrzynią i silnikiem to pasek od alternatora 2 rolki od czegoś tam i sprężarka klimy dostała po dupie, a autem jadąc na możliwie jak na najniższych obrotach zrobilem 40km do domu także uważałbym :)
Jeżeli ma uszkodzona poduszkę, że aż "stuka" to ma ją uszkodzoną od bardzo dawna. Tak, że zrobił na niej (uszkodzonej) już pewnie kilka tysięcy kilometrów.
