Gość Opublikowano 3 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2019 Dnia 30.05.2019 o 15:09, Phil_ips napisał: Natomiast "" nie jest tożsamy z "start/stop" ponieważ bardziej określa dostęp do samochodu, a nie stacyjki. Dostęp do samochodu w awaryjnych sytuacjach jest zrealizowany dzięki kluczykowi w karcie ale nie odpalisz takiego kluczykiem. Zatem "system bezkluczykowy" bardziej określa sposób uruchamiania samochodu. Nie czepiam się gramatyki, tego "se" lub innych błędnych odmian typu twoje: "działanie jest ... takie same" czy " te mięso" chociaż niektóre "puki" aż w oczy kłują. Chodzi mi od poprawne nazywanie konkretnych rzeczy. To jest forum techniczne i powinno się stosować prawidłowe nazewnictwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Phil_ips Opublikowano 4 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2019 (edytowane) Dnia 3.06.2019 o 14:25, Andon napisał: Dostęp do samochodu w awaryjnych sytuacjach jest zrealizowany dzięki kluczykowi w karcie ale nie odpalisz takiego kluczykiem. Zatem "system bezkluczykowy" bardziej określa sposób uruchamiania samochodu. Nie czepiam się gramatyki, tego "se" lub innych błędnych odmian typu twoje: "działanie jest ... takie same" czy " te mięso" chociaż niektóre "puki" aż w oczy kłują. Chodzi mi od poprawne nazywanie konkretnych rzeczy. To jest forum techniczne i powinno się stosować prawidłowe nazewnictwo. W takim razie jest to tylko i wyłącznie Twoje nazewnictwo. Na całym świecie używa się określenia START/STOP. Myślę, że jeśli BOSCH, który jest producentem takich rozwiązań stosuje nazwę START/STOP jest bardziej wiarygodny w używanym nazewnictwie niż Ty. Z całym oczywiście szacunkiem. O, tutaj też cały świat się myli: https://www.linguee.pl/angielski-polski/tłumaczenie/start+stop+system.html BTW "te mięso", "puki" ? Edytowane 4 Czerwca 2019 przez Phil_ips Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2019 (edytowane) W dniu 4.06.2019 o 15:28, Phil_ips napisał: W takim razie jest to tylko i wyłącznie Twoje nazewnictwo Nie moje tylko . Instrukcja producenta mojego samochodu nazywa to FUNKCJA STOP AND START (źródło, Rozdział 2: Prowadzenie pojazdu, Funkcja Stop and Start str. 2.10 i jeszcze kilkanaście innych wystąpień ale wszędzie stop and start ewentualnie w komunikatach na wyświetlaczu spójnik and jest zastąpiony symbolem ampersand). Z resztą logiczne bo ideą jego działania jest najpierw zatrzymywanie (stop) następnie odpalanie (start) silnika. Inni producenci mogą tą funkcję nazywać sobie dowolnie. W niczym mi to nie przeszkadza ale też nie moja wina, że Renault tak to nazwało. Edytowane 8 Grudnia 2023 przez Andon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
satisati Opublikowano 10 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2019 (edytowane) W sobotę zmieniłem olej w ASO przebieg 3500, benzyny w oleju nie zaobserwowano.. olej wlany to ELF 5W-30. Zanieczyszczenie drobinami metalu starego oleju - spore... Wymianę po dotarciu uważam za konieczność.... Co ciekawe zapach oleju jakby benzynowy, maiłem dosyć intensywny po wlaniu nowego oleju zapach ten sam, dziwne że olej w który został bańce nie ma żadnego zapachu... Może zapach przejmowany jest z innych elementów silnika... Wszystkim którzy mają wątpliwość polecam test bibuły jest skuteczny w rozpoznawaniu tego zagrożenia (benzyna w oleju): https://m.interia.pl/magazynauto/news,nId,958729 Edytowane 10 Czerwca 2019 przez satisati Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Komarek Opublikowano 10 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2019 Najprostszy test w fabrycznym oleju to magnes neodymowy. Wrzucamy do oleju i widać piękne drobiny metalu. I to wszystko krąży po silniku przez pierwsze kilkanaście tyś.km .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onomatopeja Opublikowano 13 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2019 (edytowane) Nie ma się co dziwić że obecnie benzyna przedostaje się do oleju. Obecne silniki większości samochodów dla "średniej klasy" są składane na luźno, tzn że tolerancje wymiarów i spasowania są dość "luźne" a co za tym idzie właśnie benzyna jak i olej lubią sobie pomykać w różne zakamarki silnika, nie koniecznie przewidziane dla nich. Raz wyprodukowanie takiego silnika jest tańsze (mniejsza precyzja) a dwa silniki te są bardziej odporne na przegrzania (większe luzy = większa możliwość rozszerzenia się elementów) co za tym idzie zatarcia/przytarcia. Taki trend obecnie bo taniej. Serwisy z tym nic nie zrobią chyba że przypadek jest naprawdę ekstremalny. Edytowane 13 Czerwca 2019 przez onomatopeja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Komarek Opublikowano 13 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2019 Sporym problemem jest interwał wymiany oleju, brak docierania nowego silnika. Luźny silnik to był F4R.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
satisati Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Byłem w ASO z prośbą wgrania nowego oprogramowania, nie było problemu, wgrali i faktycznie auto tak jak kolega pisał ma wyraźnie większą dynamikę. Może wynika to z faktu skasowania adaptacji, a może już tak zostanie - zobaczymy. Generalnie temu silnikowi mocy i przede wszystkim elastyczności nie brakuje ale zawsze od nadmiaru głowa nie boli. Dnia 28.05.2019 o 21:56, Phil_ips napisał: No to dogoniło i mnie. Megane 1.33 tce 140 KM. I jak u kolegi z oliwą? jest jeszcze jeden widoczny efekt aktualizacji - wskaźnik temperatury wstaje odrazu po uruchomieniu silnika... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Phil_ips Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Dnia 6.08.2019 o 13:17, satisati napisał: I jak u kolegi z oliwą? jest jeszcze jeden widoczny efekt aktualizacji - wskaźnik temperatury wstaje odrazu po uruchomieniu silnika... Jest OK. przejechane ponad 5000 km i nie przybyło ani milimetra oleju, jak również nie ubyło. Co do dynamiki to albo się przyzwyczaiłem albo sterownik zaadaptował się do warunków i wrócił do poprzednich wartości. Na wskaźnik temperatury nie zwróciłem uwagi BTW Mocy jest zawsze za mało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
satisati Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2019 20 minut temu, Phil_ips napisał: Jest OK. Tak sobie myślę, a może koledze przelali olej przy wymianie, a co za tym idzie poziom wcale nie rósł... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Phil_ips Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Też się nad tym zastanawiałem ale uznałem, że po wtopie jaką zaliczyli - wlali nieprawidłowy olej i jeszcze raz wymieniali - mechanik już się przyłożył do roboty. W każdym bądź razie olej bardzo śmierdział benzyną i to nie ulega wątpliwości żadnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
satisati Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2019 (edytowane) A skąd wiesz, że zły wlali?, tak się zastanawiam nad tym zapachem, mój olej też czuć jakby benzyną, wąchałem u znajomego i też śmierdzi, a Twój też teraz czuć? Sorki za dociekliwość ale nurtuje mnie ten problem... Edytowane 7 Sierpnia 2019 przez satisati Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Phil_ips Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Dnia 7.08.2019 o 15:53, satisati napisał: A skąd wiesz, że zły wlali?, Bo wlali RN0720, a nie RN17. Wyszło na fakturze. Kiedy zwróciłem na ten fakt uwagę, doradca poszedł sprawdzić i okazało się, że mechanik pobrał zły olej z magazynu. Po przejechaniu 3600 km na urlopie olej nie śmierdzi wyraźnie benzyną. Powiedział bym, że jest wyczuwalna nieznaczna nuta benzyny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
satisati Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 (edytowane) Ta "nieznaczna nuta benzyny" była u mnie wyczuwalna odrazu po zmianie oleju, więc nie jestem pewien czy to faktycznie benzyna, czy jakiś zapach przejmowany z elementów silnika. W zlanym oleju nie stwierdzono benzyny (test bibuły). Test jest bardzo skuteczny, do przebiegowego oleju dolałem testowo 5% benzyny i wyraźnie było już to widać, więc działa. Co do zmiany oprogramowania, nie chciałem wcześniej pisać niepotwierdzonych informacji ale liczby nie kłamią - po aktualizacji wyjeździłem 2 baki benzyny, styl jazdy i trasa takie sama - efekt 0.8 litra miej na 100 km, więc coś z tym przelewaniem jest na rzeczy, a czy poziom oleju rośnie czy nie, zależy pewnie od po możliwość odparowywania benzyny , czyli średniej temperatury oleju, która jest osiągana w zależność oczywiście od długości trasy..... Edytowane 14 Sierpnia 2019 przez satisati Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
insaimz Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Dnia 28.05.2019 o 21:56, Phil_ips napisał: Dzisiaj zmiana frontu i tłumaczenie, że samochód jest często odpalany na zimno i dlatego rośnie poziom oleju. Nie rozumiem czegoś. A jak masz go odpalić? Ognisko pod nim rozpalić jak do Kraza na Syberii? Ja wszystkie auta, które miałem, nie to że często odpalałem na zimnym tylko praktycznie zawsze, bo skoro odpalałem to wcześniej stał i stygł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
