tradycyjny kluczyk nie otwiera drzwi
cześć
Mam problem, mianowicie, nie mogę otworzyć samochodu tradycyjnym kluczykiem (tym chowanym w karcie). Nie mam opcji hands free. Ten mały kluczyk wchodzi w drzwi tylko w jednym położeniu, tak, że cały ten plasticzek z karty dotyka klamki, co jest bez sensu gdyż jak chcemy go przekręcić to rysujemy po klamce. Ale problem jest taki że on wogóle sie nie chce przekręcić, ani w lewo ani w prawo, zamek tkwi w miejscu i nic się nie dzieje. Drzwi się nie otwierają. Czy jest w megane iii coupe jakiś inny manualny zamek żeby sprawdzić czy kluczyk jest od tego samochodu i pasuje ? Niby zawsze się używa karty więc to nie problem, ale jak bateria sie rozładuje, czy to w karcie, czy aku w samochodzie - nie wejdę do auta...
Czy kiedykolwiek otworzyłeś auto kluczykiem? Chodzi mi o to czy na pewno grot pasuje do zamka.
Ok. Już mi odpowiedziałeś. Czyli nie sprawdzałeś. Nie ma innego zamka. Możesz mieć lipę. Jak nie będziesz już miał wyboru to zawsze pozostają firmy które w sposób kulturalny mogą włamać się do Twojego auta.
Edytowane przez pbet
Nie, nigdy nie otworzyłem auta tym kluczykiem, od momentu kupna jest taka sytuacja. Właśnie tego nie wiem czy grot pasuje do zamka, a innych zamków w aucie chyba nie ma oprócz drzwi kierowcy. Kluczyk niby wchodzi do końca w zamku... ale sie nie przekręca. Mam też drugi kluczyk w drugiej karcie i jest to samo. Nie otwiera.
No to masz lipę. Może być wkładka uszkodzona albo po prostu nie ta lub nie te klucze. Możesz wymontować wkładkę i zanieść do speca od dorabiania kluczy to Ci powie czy klucze pasują albo popsikać środkiem penetrującym w środku i jak nie ruszy to też będziesz miał pewność co do lipy.
Jak włożysz kluczyk to plastik powinien być skierowany do tyłu auta. Ruch w dół powinien drzwi otworzyć, a w górę zamknąć. Nic nie powinno ocierać i rysować lakieru. Nie potrzeba dużej siły.
Nie ma.
hmm to dziwne bo u mnie kluczyk wchodzi tylko w takiej pozycji
w pozycji odwrotnej wchodzi tylko sama końcówka grota i nie da się go dalej wepchnąć
Edytowane przez meganecoupe2009
@meganecoupe2009 przykro mi to mówić ale potwierdza się, że masz coś pokombinowane. Aż poszedłem sprawdzić jak jest u mnie i u mnie klucz wchodzi na maxa tylko w tym położeniu, w którym u Ciebie nie wchodzi
a w tym w którym wchodzi u Ciebie, u mnie nie wchodzi.
Także jakbyś miał wkładkę obróconą o 180 stopni.
@pbet dzięki za zdjęcia, tak myśle że może grot nie wchodzi wystarczająco głęboko i nie da sie przekręcić zamka, wiec próbowalem go jakos wyciagnac z tego plastiku z karty, który mi blokuje glebsze wlozenie ze wzgledu na to ze zapiera sie o klamke, ale nie chce ten grot wyjśc a tez nie chce sobie ulamać tego plastiku, probowalem dociskac na sile zeby weszlo jak najglebiej ale nic, nie pozwoli sie obrócic. dziwna sprawa. no bo drzwi sie chyba nie otworza/zamkna jeśli kluczyk nie jest wlozony do samego konca.
Bo jeśli warunkiem przekrecenia zamku jest wepchanie grotu do samego konca, teoretycznie wystarczłoby mi odwrócenie grotu w tym plastiku w karcie. O ile zamek obrócony o 180 stopni moze normalnie dzialac
REGULAMIN - pkt 5.6 literki PL - mireczek01
Tu już Ci nie pomogę. Nie wiadomo czy wkładka jest połączona z zamkiem. Odwrócona może świadczyć o tym, że pochodzi z anglika, a drzwi masz jednak europejskie.
Wyrwałem grot z karty, włożyłem go do końca w zamku, drzwi się otwierają i zamykają.
Co mnie zdziwiło to fakt, że zwykły kluczyk nie aktywuje centralnego zamka w samochodzie, a działa bardziej na zasadzie awaryjnego otwierania lub zamykania tylko drzwi kierowcy.
Pozostaje jakoś wmontować w pozycji odwrotnej ten grot w kartę.
To nic dziwnego. Tak to działa. Jak zamknąć auto bez funkcjonalności karty lub przy wyładowanym akumulatorze znajdziesz w instrukcji (dział pliki) lub na forum.
No to masz szczęście. Choć to dziwne :) Najważniejsze, że skuteczne.
Widocznie mam wkładkę z Anglika lub obróconą. :)
Dla mnie trochę dziwne bo w poprzednim BMW mimo kluczyka z pilotem to przekrecenie zamka w drzwiach kierowcy aktywowalo centralny zamek, i ryglowały się wszystkie drzwi. Ale to był jeszcze typowy kluczyk z grotem, nie żadne hands Free czy obudowane kluczyki do wsuwania w slot
W większości marek tak jest, ale jak padnie akumulator, to dopiero jest problem. Koszt próby otwarcia 8 letniego BMW to 2500 zł.
 Męczyliśmy się ok. 12 godzin rozbierając od dołu, a do odpalenia po zmianie akumulatora musiał podjechać fachowiec od marki, bo immo zablokowało.
Tu jest ta przewaga tego patentu Renault, a dodam, że BMW również miało HF.
Edytowane przez jabrze
  • 3 lata później...
Witam, mam taki problem, że rozładował mi się totalnie akumulator w renualt megane II, a kluczyk zapasowy, co prawda można włożyć w klamkę i przekręcić, natomiast drzwi ani drgną. Pytanie co w takiej sytuacji zrobić?
