Śwatła do jazdy dziennej pełny led- kończą żywota
22 godziny temu, kitza napisał(a):
Miałem swojego jeża w rękach ale trzeba chyba jakoś zdemontować całą płytkę żeby dostać się do nóżek diody.
Dioda jest tak jakby nałożona na płytkę na ścieżki (nie ma nóżek po drugiej stronie).
Lutowanie tego bez hot aira nie jest możliwe.
Trzeba przylutować 4 wyjścia diody-multkie.
No przecież to są diody SMD (czyli lutowania powierzchniowego). Albo HotAir albo nawet opalarka. Najlepiej oczywiście zdemontować płytkę z jeża - tylko że ona jest przyklejona na specjalny klej. Więc w warunkach domowych można sobie to wybić z głowy. Jak lutować smd - youtube twoim przyjacielem.
  • 10 miesięcy temu...
Panowie a mam takie pytanko.
Zrobiłem delikatne frezowanie jednego światłowodu w lampie bo była mała czarna przypalona kropka i po frezowaniu kropki nie ma ale czoło tego światłowodu zrobiło się jakby matowe, i moje pytanie czy muszę to jeszcze jakoś polerować aby uzyskać ładny szklany efekt czy tak może zostać i będzie dobrze??
Też tak zrobiłem ale ta końcówka ukruszyła  się znacznie . Tak czy siak efekt był zadowalający. Może jakbym wyciągnął lampę ale nie mam gdzie ale jak bym tak zrobił, to pewnie bym się z tym pobawił i próbowałbym jakoś polerować, bo nawet kupiłem sobie taką małą polerkę do paznokci. Niestety jak jest lampa w aucie, to nie ma dobrego dostępu mimo to że to jest dosyć małe ustrojstwo, ta polerka. Tylko problem polega na tym, że bawiłem się z tym chyba rok temu a teraz widzę, że znowu mi zżółkło i osłabło, więc wytrzymało rok. A teoria była taka że jak się ukruszyło to było trochę dalej od diody, więc nie powinno się przypalić. A jednak. Lampy mam z H7 a ciekaw jestem czy w tych ledowych też jest taki problem czy coś zmienili. Przeszło mi przez myśl zamówienie nowych lampek zamienników oczywiście ale full LED
Dziękuję za zainteresowanie i odpowiedź.
Ja jutro jak wrócę z pracy to będę się bawił w polerowanie mam nadzieję że jakoś mi to wyjdzie. Jeśli chodzi o dojście to myślałem że będzie gorzej no fakt szału nie ma ale da radę to zrobić, bez koła i bez nadkola i dokładnie takim dremelkiem LINK
Nie jest źle.
Zamówiłem też nowego Jeża bo jedna dioda jest jakaś dziwna w porównaniu do reszty i to właśnie ona zrobiła tą czarną kropkę na światłowodzie. Więc mam nadzieję że efekt też zadowalający.
Myślę że się udało niestety nie zrobiłem zdjęć moim swiatłowodom ale myślę że są spoko tak czy siak prawa lampa świeci odrobinę lepiej ale to już trzeba się przyjrzeć.
Dla mnie jest ok
Jak mi się uda to wstawię zdjęcia
Na pierwszym zdjęciu jest przed a na drugim po operacji
Witam, czy miał ktoś z forumowiczów problem  Megane 4 2016 rok z migającym cyklicznie paskiem led ale tylko przy włączeniu świateł mijania po ich wyłączeniu LED w ogóle się nie świeci, od razu powiem że reflektory przetestowane przełożony prawy na lewą a lewy na prawą stronę i dalej jest problem z tą samą stroną więc wykluczam definitywnie usterkę lampy. Reflektory led pure vision.
