Dławienie się na rozgrzanym silniku.
10 godzin temu, crea000 napisał:
Czy sama weryfikacja koloru osłonki będzie prawidłowa przy wyborze nowej? Pytam, gdyż dostęp do kostki jest dość utrudniony, a chciałbym już dokonać zakupu.
Szara - kod 8200551743
1/Sondy oryginał reno o poniższych numerach są kompatybilne;
      7700107433;
       7700108027;
       8200036544;
       8200036545;
       8200196260;
       8200551743
2/Sonda przed i za katalizatorem - jest taka sama,
czy sonda lambda może wpływać na wyprzedzenie zapłonu?
3/ Wpływając na skład mieszanki, wpływa/optymalizuje wartości kąta wyprzedzenia zapłonu;
         -  okaże się jak zamontujesz sondę nową oryginał,
4/ Sondy nie będą miały prawidłowych wskazań ;
      a/ gdy proces spalania będzie nie właściwy, np ;
              -  przestawiony rozrząd,
              -  niepełnosprawne czujnika położenia wału i wałka,
              -  map sensor, przepustnica,
              -  czujnik temperatury płynu,
      b/ i vice versa.
To jesteśmy w domu, zamawiam tą samą, którą wymieniałem za katalizatorem.
Bardzo dziękuję za wsparcie. Po wymianie czujnika cieczy oraz sondy dam znać czy jest poprawa w zakresie wolnych obrotów i odpalania na ciepłym silniku.
Dnia 20.06.2020 o 16:49, Andrzej-2010 napisał:
Definitywnie do wymiany,
sonda wymieniona. Brak poprawy. Wykres pracy wyglada dokładnie tak samo.
tutaj wolne obroty.
wychodzi na to, że wymieniłem sprawną sondę.
Pozostał do wymiany czujnik temperatury cieczy.
Edytowane przez crea000
Proponuje sprawdzić połączenia kostek w kompie czy przypadkiem nie są zaśniedziałe wtyczki. I jak dobrze kojarzę (walczyłem z sonda za katem jakieś 10 lat temu) to sondy i chyba czujnik par mają wspólny przewód. I pytanie mam nie łapie lewego powietrza za przepustnicą?
1 godzinę temu, crea000 napisał:
wszystkie uszczelki za przepustnicą są nowe.
1/ Posprawdzaj szczelność ;
       a/ układu wydechowego, zwłaszcza na odcinku pomiędzy silnikiem a sondą,
       b/ układu dolotowego;
            Zalecam wykonać pomiar podciśnienia układu dolotowego ;
                 -  na rozgrzanym silniku,
                 -  na biegu jałowym,
                        -  podciśnienie dla 1,6/16 V - to;  28 - 36 kPa ,
2/ Posprawdzaj styki, kostki, masy tak ;
        -  przy sondzie,
        -  jak i przy sterowniku ecu,
3/ Czy zakupiona sonda, to sonda o jednym z wymienionych wyżej numerów?
4/ Wartość sygnału I sondy λ zamontowanej przed katalizatorem jest zależna ;
         -   od zawartości tlenu w spalinach napływających do silnika,
         -   więc niesprawny czujnik temperatury płynu może mieć wpływ na sondę I,
5/ Po naprawie, kontroli lub wymianie sondy warto ;
         -   skasować wszelkie defekty, błędy;  przy użyciu urządzenia diagnostycznego ,
         -   wykonać reset ecu,
         -  „ Czasowo " odłączyć sondę lambda ;
               - ecu przyjmuje wtedy wartość 450 mV ( czyli mieszanka ok ) i będzie chodzić z mapy.
                 -  na biegu jałowym,
Wartości z nagrań po przeliczeniu z psi na kPa - w normie.
        -  przy sondzie,
Spryskane kontakt sprayem, wyczyszczone piny sterownika i kostki większości czujników.
Oryginał, numer taki sam jaki zdemontowałem. (8200551743)
Czujnik wymieniony, układ odpowietrzony.
Samochód odpalony bez sondy, wyrzucił błąd. Akumulator odpięty na 20 minut, błędy skasowane - brak poprawy.
Tak prezentuje się praca silnika z odłączoną I sondą oraz filtrem powietrza od przepustnicy. Od 0:39 prawie zgasł, nie ruszałem gazu.
Pomału tracę cierpliwość.
Odczytaj wartości ilości spalań stukowych ;
      - jakie zarejestrował sterownik na poszczególnych cylindrach,
      - jakie świece stosujesz?
              -  warto zmniejszyć odstęp elektrod do 0,7 mm,
              -  czy nie ma różnic w wyglądzie poszczególnych świec w różnych cylindrach?
Świece nowe, OE Renault 7700500155.
Wcześniej były świece NGK oraz eyquem. - problem raczej niezależny od świec. Stare świece wyglądają tak samo.
Mam podejrzenie do jakiejś nieszczelności układu wydechowego, bo podczas gaszenia samochodu słuchać taki dziwny „pierd”.
Spalanie stukowe odczytam po ponownym podłączeniu komputera.
Kompresję też można byłoby zbadać oraz sprawdzić czy rozrząd nie przestawiony.
Po podłączeniu sondy jak chodzi? Korekty się wyzerowały. Nie ma problemu z odoalaniem? Krótko kręci rozrusznik za nim odpali? Pompa paliwa sprawna? Wcześniej był wydłużony czas wtrysku na wolnych obrotach z 3,... na ponad 4,.... do 5 ms.
Nie jest to jest łącznik elastyczny?
37 minut temu, crea000 napisał:
muszę na kanał podjechać i sprawdzić.
Nie musisz - zapchaj wydech i zapał silnik prędzej otwierając maskę. Może to jest przyczyną. Taki problem miałem kiedyś w Lagunie z innym silnikiem.
