Dławienie się na rozgrzanym silniku.
1 godzinę temu, siur1 napisał:
też walczę od jakiegoś czasu z wolnymi obrotami w tym silniku - czy udało się rozwiązać problem?
Nie ma jednego złotego środka, który wyleczy  i Twoje auto,
Przestudiuj temat od początku;
  - stosuj się do zaleceń,
  - a problem Twój ulegnie rozwiązaniu.
Dnia 13.11.2020 o 19:39, crea000 napisał:
Szkoda kasy, przyzwyczaiłem się do tej bolączki. Jak silnik padnie to będzie okazja na remont, chyba że wcześniej sprzedam samochód.
No tak, ale trudno się przyzwyczaić jak obroty nagle zaczynają falować między 200 a 800 i to w najmniej pożądanym momencie. W sumie to remont silnika też nie jest głupim pomysłem - dolewam sporo oleju. Nie wiem czy pytanie o kompresje było do mnie - u mnie po 13 na każdym cylindrze. Ostatnia diagnoza jednego z mechaników to wałki rozrządu do wymiany, bo ten dziwny klekot po rozgrzaniu w okolicy koła faz i obroty na to wskazują.
Jeśli zaczynają się problemy z z wałkiem ssącym to 4 cylinder ma wyraźnie obniżone sprężanie.
Pytanie o kompresję było do @crea000
U mnie faktycznie, słychać lekkie podstukiwanie jakby wałka rozrzadu.
Kompresja nie była sprawdzana.
Oleju nie bierze nic. Zalany MOTULem 5w40. Od pewnego czasu leję tylko paliwo 98 i można powiedzieć, że na wolnych obrotach ładnie trzyma, nic nie szarpie na jałowym. Przyśpieszenie też na plus, czuć różnice.
Jedynie został problem przy odpalaniu na ciepłym, obroty lubią spaść do 300-400 a później się podnoszą do 700. Jeżdzę tak do końca, poleci silnik zrobię remont.
Fajnie, że dalej użytkujesz to fajne auto. Silnik zalany markowym olejem <piwko>. Wg. mnie nie można cały czas jeździć na paliwie 98. Super równo pracuje silnik na świecach Denso.
Polecam płukanki i ceramizer.
Ja u siebie byłem zmuszony wymienić zawór zmiennych faz na nowy Pierburga. Teraz chodzi sobie jak zegareczek - cicho i równo. Dorównuje kulturą pracy do sprzedanego przez mnie kombi z przebiegiem 293 tyś.
Korzystam z płukanek, nad ceramizerem zastanawiam się.
U mnie praktycznie cały osprzęt nowy a sytuacja bez zmian. Trosze kasy wyrzucone w błoto ale tak to jest jak po omacku próbuje się rozwiązać problem.
Zimowa aura spowodowała iż częściej poruszam się po zmroku i to co zauważyłem w megance to przygasanie świateł wraz o oświetleniem wnętrza (lampki sufitowe, wyświetlacz przebiegu) podczas podnoszenia, opuszczania szyb, a nawet podczas opadaniu obrotów na jałowym biegu (przygazowanie i w momencie dojścia do 700obr/min światła przygasają na sekundę).
Dokładnie to samo dzieje się w momencie jak silnik powoli wchodzi na te obroty (z 400-500 do 700) widać pulsowanie świateł mijania, oświetlenia sufitowego oraz wyświetlacza przebiegu.
6 godzin temu, szwagier24a napisał:
Chyba powoli szykuje się wymiana akumulatora. Mogę się mylić. Po doładowaniu powinno być lepiej.
Tutaj nie zaskoczę. Akumulator jest firmowy i jest NOWY, ma rok.
Wyniki pomiarów ładowania są w normie. Akumulator trzyma napięcie.
W dniu 19.12.2020 o 21:55, crea000 napisał:
 - zauważyłem w megance  przygasanie  świateł wraz o oświetleniem wnętrza (lampki sufitowe, wyświetlacz
    przebiegu), podczas  podnoszenia, opuszczania  szyb, a nawet podczas  opadaniu obrotów na jałowym biegu                                                   ( przygazowanie   i  w  momencie dojścia  do 700 obr/min światła przygasają na sekundę ).
- Dokładnie to  samo dzieje się w momencie jak silnik powoli wchodzi na te obroty ( z 400-500 do 700) widać
Aby obroty nie falowały, za pomocą clipa musi ;
    - być wpisany odpowiedni typ alternatora,
    - a regulator napięcia musi ;
         - być oryginał ;Valeo, Bosch,
         - być dobrany do konkretnego alternatora.
Edytowane przez Andrzej-2010
