Płyn chłodniczy
krzys2263
Mam jeszcze  pytanie  w każdym  samochodzie  który  posiadalem  podczas  odkrecnia  korka  od zbiorniczka  płynu  chłodniczego było  słychać  ujście  ciśnienia  z układu, w tym przypadku  przy  odkrecaniu  nie było  nic  słychać, zero ciśnienia. Może  to być  objaw  nieszczelnego  samego  układu?
Samego płynu wchodzi z 5l więc jak masz pusto to znika w mgnieniu oka... kup z dwie bańki 5l i wlej jedną całą, póżniej ewentualnie dolewaj ... wtedy zobaczysz wyciek. Rób to oczywiście na zimnym silniku. Też długo walczyłem z płynem, koniec końców była dziura w głodnicy jak po zapałce, wywalało płyn do przodu między kratki zderzaka stąd nic nie było nigdy widać, ale dopiero wtedy jak auto dostawało po garach i ciśnienie robiło się wysokie w układzie chłodzenia.
Jak chcesz zakamienić chłodnice to proszę bardzo :D. Destylowana ewentualnie, ale po co kombinować kup sobie koncentrat i rozrób jak idziemy po kosztach. Zreszta płyn zawsze można spuścić korkiem od chłodnicy z powrotem do baniaka.
Najlepiej zalać do pełna płynu na zimnym zobaczyć czy nie ma wycieku gdzieś na aucie, jeśli nie odpalić dać autu się nagrzać, włączyć ogrzewanie na maksa i kop w podłogę trzymać tak na 3.5k/4k obrotów a druga osoba niech obserwuje pod i przed autem wycieków, i pod maską oczywiście. Być może jest tak jak było u mnie i wywalało dopiero przy dużym ciśnieniu. Na postoju jak auto na jałowym chodziło szukałem chyba z 2 miesiące wycieku... już myślałem, że to uszczelka :)
