michal047r Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Witam, byłem na wakacjach w Chorwacji, po 2 dniach nie odpalania auta chciałem je odpalić lecz po wsadzeniu karty wyświetlały się błędy ( skontroluj skrzynie, hamulec reczny ) i zegary przygasały ( komunikatu akumulator rozladowany urchom silnik nie wyskakiwał ) , na następny dzień odpaliłem auto przez kable. Ładowanie na woltomierzu bez skoków. Po tym czasie auto odpalane juz 10 razy i wszystko pali na dotyk. Czy trzeba wymieniać aku ? Dolewać elektrolit ? Aku oryginał Reno nissan 5 letni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bacablue Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Witam. Tak sam z siebie by nie padł. Może zapomniałeś jakiejś lampki w bagażniku lub w środku wyłączyć i go rozładowało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariuszekf Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Wysoka temperatura tak samo jak niska może rozładować akumulator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Przy codziennej jeździe powinien spokojnie wytrzymać kolejną zimę. Procesy fizykochemiczne w akumulatorze powyżej 20 stopni są lawinowe. Czasowa utrata pojemności dotyczy głównie starszych akumulatorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quentin88 Opublikowano 24 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2019 podpinam sie pod temat, dzis przy porannym myciu auta 30 minu sluchania muzyki i aku zdechł, auto nie odpaliło. Dało rade odpalić przez kable. Pytanie następujące: Czy tak wygląda seryjnie montowany aku ? być może zbliża sie jego koniec, a być może problem jest gdzieś indziej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 24 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2019 Wszystko książkowo. Zadaj sobie pytanie, kiedy ostatnio akumulator był naładowany na max i ile rozruchów zrobiłeś po tym czasie. Nie wiemy na jakiej głośności grałeś podczas mycia, tzn ile Ah z niego pobrałeś. Problemu gdzie indziej bym nie podejrzewał. Najlepiej go naładować i podjechać do sprawdzenia jego sprawności. Fachowcy od aku robią to za darmo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Dnia 20.08.2019 o 23:07, michal047r napisał: Witam, byłem na wakacjach w Chorwacji, po 2 dniach nie odpalania auta chciałem je odpalić lecz po wsadzeniu karty wyświetlały się błędy ( skontroluj skrzynie, hamulec reczny ) i zegary przygasały ( komunikatu akumulator rozladowany urchom silnik nie wyskakiwał ) , na następny dzień odpaliłem auto przez kable. Ładowanie na woltomierzu bez skoków. Po tym czasie auto odpalane juz 10 razy i wszystko pali na dotyk. Czy trzeba wymieniać aku ? Dolewać elektrolit ? Aku oryginał Reno nissan 5 letni Jeśli przejechałeś tyle km. i po 2 dniach akumulator siadł to jest do wymiany ,przecież ładował sie ponad 12h podczas jazdy i powinień być naładowany na full to moje zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quentin88 Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2019 7 godzin temu, jabrze napisał: Wszystko książkowo. Zadaj sobie pytanie, kiedy ostatnio akumulator był naładowany na max i ile rozruchów zrobiłeś po tym czasie. Nie wiemy na jakiej głośności grałeś podczas mycia, tzn ile Ah z niego pobrałeś. Problemu gdzie indziej bym nie podejrzewał. Najlepiej go naładować i podjechać do sprawdzenia jego sprawności. Fachowcy od aku robią to za darmo. CIeżko mi teraz stwierdzić kiedy był na max naładowany. OK, to po jakim dystansie można zakładać ze powinien być naładowany na max ? Czy raczej powonieniem skorzystać z prostownika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2019 (edytowane) 1 godzinę temu, Quentin88 napisał: X Prostownik transformatorowy powinieneś użyć do naładowania akumulatora przed jego sprawdzeniem. Ja nie wiem, jak Ty eksplatujesz samochód? Może odpalasz go sporadycznie? Po czterech godzinach ciągłej jazdy jest naładowany.od Twojego stanu. Edytowane 25 Sierpnia 2019 przez jabrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quentin88 Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Codziennie robie 15km w jedną, 15 k w drugą stronę, po ok 25-35min. to chyba mało żeby dobrze naładować aku ? Mogę ładować bez wyciągania aku ? mam stary prostownik eltrona z wyborem natężenia od 2-5A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2019 To jest porządny prostownik. Nic nie musisz wypinać do ładowania. Twoja jazda o połowę czasu przewyższa bieżące doładowanie. Jeśli sprawność akumulatora jest poniżej 70% to później obniża się w krótkim czasie. Wysokie temperatury powietrza działają na niego niekorzystne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lufa Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Jeżeli bateria nie trzyma a ładowanie poprawne to wymieniaj ją. Sam pokonuję krótkie odcinki. Prostownikiem posiłkuję się jedynie w silnych mrozach. Być może to zasługa świateł dziennych led. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Colt1255 Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Akumulator też się kiedyś kończy, więc w tym wypadku pewnie jego żywot się zakończył. Miałem podobnie, codziennie jeżdżę po +-100km na trasie, a na drugi dzień nie mogłem odpalić auta. Doładowanie go pomagało tylko na jakiś czas, po nocy i tak padał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quentin88 Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Ok jak długo powinien ładować? I przy jakim natężeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2019 (edytowane) 5 A - do 8 godz. Najlepiej najmniejszym, ale to bardzo długo. Ile on ma lat? Edytowane 25 Sierpnia 2019 przez jabrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
