Czy wymieniać akumulator ?
Witam, byłem na wakacjach w Chorwacji, po 2 dniach nie odpalania auta chciałem je odpalić lecz po wsadzeniu karty wyświetlały się błędy ( skontroluj skrzynie, hamulec reczny ) i zegary przygasały ( komunikatu akumulator rozladowany urchom silnik nie wyskakiwał ) , na następny dzień odpaliłem auto przez kable. Ładowanie na woltomierzu bez skoków. Po tym czasie auto odpalane juz 10 razy i wszystko pali na dotyk. Czy trzeba wymieniać aku ? Dolewać elektrolit ? Aku oryginał Reno nissan 5 letni
Przy codziennej jeździe powinien spokojnie wytrzymać kolejną zimę. Procesy fizykochemiczne w akumulatorze powyżej 20 stopni są lawinowe. Czasowa utrata pojemności dotyczy głównie starszych akumulatorów.
podpinam sie pod temat, dzis przy porannym myciu auta 30 minu sluchania muzyki i aku zdechł, auto nie odpaliło. Dało rade odpalić przez kable.
Pytanie następujące:
Czy tak wygląda seryjnie montowany aku ? być może zbliża sie jego koniec, a być może problem jest gdzieś indziej
Wszystko książkowo. Zadaj sobie pytanie, kiedy ostatnio akumulator był naładowany na max i ile rozruchów zrobiłeś  po tym czasie.
Nie wiemy na jakiej głośności grałeś podczas mycia, tzn ile Ah z niego pobrałeś. Problemu gdzie indziej bym nie podejrzewał. Najlepiej go naładować i podjechać do sprawdzenia jego sprawności. Fachowcy od aku robią to za darmo.
Jeśli przejechałeś tyle km. i po 2 dniach akumulator siadł to jest do wymiany ,przecież ładował sie ponad 12h podczas jazdy i powinień być naładowany na full to moje zdanie.
CIeżko mi teraz stwierdzić kiedy był na max naładowany.
OK, to po jakim dystansie można zakładać ze powinien być naładowany na max ? Czy raczej powonieniem skorzystać z prostownika?
1 godzinę temu, Quentin88 napisał:
X
Prostownik transformatorowy powinieneś użyć do naładowania akumulatora przed jego sprawdzeniem.
Ja nie wiem, jak Ty eksplatujesz samochód? Może odpalasz go sporadycznie? Po czterech godzinach ciągłej jazdy jest naładowany.od Twojego stanu.
Edytowane przez jabrze
Codziennie robie 15km w jedną, 15 k w drugą stronę, po ok 25-35min.
to chyba mało żeby dobrze naładować aku ?
Mogę ładować bez wyciągania aku ? mam stary prostownik eltrona  z wyborem natężenia od 2-5A
To jest porządny prostownik. Nic nie musisz wypinać do ładowania.
Twoja jazda o połowę czasu przewyższa bieżące doładowanie.
Jeśli sprawność akumulatora jest poniżej 70% to później obniża się w krótkim czasie. Wysokie temperatury powietrza działają na niego niekorzystne.
Akumulator też się kiedyś kończy, więc w tym wypadku pewnie jego żywot się zakończył. Miałem podobnie, codziennie jeżdżę po +-100km na trasie, a na drugi dzień nie mogłem odpalić auta. Doładowanie go pomagało tylko na jakiś czas, po nocy i tak padał.
