roger11 Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 Witam, Panowie pytanko może ktoś doświadczył podobnych objawów, mianowicie auto/kierownica lekko skręca w prawo podczas przyspieszania/ruszania. Na luzie lub z lekkim gazem jedzie rowno tak samo podczas hamowania, zawieszenie bez luzów. Czy lewy amortyzator lub sama zbieznosc moze miec na to wplyw skoro sciaga tylko podczas przyspieszania ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilkulig Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 (edytowane) Jeśli skręca Ci kierownicą tylko podczas przyspiesznia to znaczy, że problem leży gdzieś w układzie napędowym ( półosie, krzyżaki - przełożenie napędu ze skrzyni biegów ). Wybity / wylany amortoryzator dawałby o sobie znać także podczas hamowania - możesz go sprawdzić na zakrętach czy dupa Ci nie ucieka. Inny sposobem to szarpnięcia kierownicą raz w jedną a potem w drugą przy stałej prędkości. Zbieżność najszybciej sprawdzić po stanie opon - czy nie są zjedzone od środka albo zewnątrz. Jeśli skręca Ci w prawo to sprawdź prawą półoś ( przekłada obroty wolnej od lewej strony dlatego auto ściąga ). Przed tym jednak sprawdź ciśnienia w oponach ( tak aby przednia oś miała taką samą wartość ) i zrób próbę przyspieszenia np. do 60 km/h i zobacz czy wtedy auto nadal ściąga. Edytowane 17 Listopada 2019 przez kamilkulig edycja 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu73 Opublikowano 18 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2019 To mogą być tuleje wahaczy/a. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roger11 Opublikowano 18 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2019 Opony wykluczam. W skrócie auto dosłownie lekko dostalo w felge, pozniej bylem na geometrii i okazalo sie ze kat na tym kole jest nie taki jak powinien ale "fachowcy" nie potrafili stwierdzić co może być krzywe i ustawili tak zbieżność, auto caly czas sciagalo na prawo, oczywiscie sam musialem zabrać sie za temat i po sprawdzeniu okazalo sie ze krzywy był amorek lekko wgiął sie na łaczeniu ze zwrotnica. Po wymianie amortyzatora auto jedzie tak jak opisałem wyzej, zastanawia mnie czy jezeli zbieżność była ustawiana na krzywym amorku to czy powodem zmiany kierunku podczas przyspieszania moze byc zla zbieznosc jezeli na luzie jedzie prosto i czy warto robic ja ponownie, jezeli w megankach nie ustawia sie katow a drazkow nie ruszałem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sarna1 Opublikowano 18 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2019 Jedz do kogoś na huntera. Ustawi albo wyśle do blacharza. Bo to uderzenie w koło mogło wcale nie być lekkie ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roger11 Opublikowano 18 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2019 Robiłem geometrie na hoffmanie 3d co z tego skoro nawet nie powiedzieli co jest krzywe na aucie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sarna1 Opublikowano 18 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2019 No to jedz do kogoś innego, chyba że lubisz czarować i wymieniać w ciemno. tylko od razu zaznacz że uderzyłeś kołem, wymieniałeś już jakieś części itp, bo na początku tematu nawet tutaj o tym nie napisałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roger11 Opublikowano 18 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2019 Nie wspomnialem bo chcialem uniknac prostych odpowiedzi typu na geometri mi powiedza bo wiem ze mi tam nie powiedza ;) a tutaj zadałem konkretne pytania i czekam na odpowiedź osoby które maja coś konkretnego do powiedzenia do reszty sam dojde Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu73 Opublikowano 18 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2019 Dostałeś w lewą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roger11 Opublikowano 18 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2019 Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu73 Opublikowano 18 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2019 Musisz mieć luz na tulejach i jak koło ciągnie wachacz inaczej się ustawia, a inaczej jak odpuścisz gaz, możesz łychą poszukać tego luzu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sKarlosMegane Opublikowano 18 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2019 (edytowane) JEŻELI jest tak jak piszesz, czyli nie ma luzów w zawieszeniu, przeguby nie strzelają, to pozostaje do sprawdzenia mocowanie górne amortyzatora - poduszka. Sprężyny całe ? Jak odpuszczasz gaz, to wraca na pierwotny tor jazdy ? Jeżeli chodzi o amortyzator, to nie spotkałem się jeszcze aby nawet całkiem wybity dawał taki objaw. Edytowane 18 Listopada 2019 przez sKarlosMegane 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roger11 Opublikowano 19 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2019 (edytowane) Czytałem o tulejach ze daja taki objaw z tym że przed stłuczką nie było problemów, do tego sprawdzali przed zbieżnościa luzy i nie stwierdzili, robilem tez przeglad tydzien temu i tez nie bylo tematu luzow. Sprezyny cale zostaly przelozone bo jest obniżona. Jak odpuszczam gaz to nie ma efektu ze wraca w druga strone. A jak sie to ma ze zbieznosc byla robiona na krzywym amorku a teraz jest prosty, warto zrobic jeszcze raz, ewentualnie gdzie polecacie zrobić geometrie/zbieżnosc w Warszawie ? Edytowane 19 Listopada 2019 przez roger11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolaa Opublikowano 19 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2019 Masz kąt wyprzedzenia nieprawidłowy. Niestety w megane nie do ustawienia, jedynie siłowo naciągnąć trzeba tą stronę, która nie ma kątów w normie. Albo po wymienia amora zbieżność masz do ustawienia, choć bardziej obstawiam kąt wyprzedzenia w przednim kole. Opisywane objawy pasują 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilkulig Opublikowano 19 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2019 Pisz o takich "wypadkach" na przyszłość. Jak wczesniej - sprawdzasz luzy na tulejkach, aczkolwiek dawałoby to znać nawet przy hamowaniu. Jak wyżej - stawiam na przestawiony kąt wyprzedzenia. Skoro amortyzator wymieniłeś to jedź raz jeszcze na geometrię. Być może tylko "podgiąłeś" amortyzator. Możesz mieć też uszkodzone mocowanie samego amortyzatora ( we zwrotnicy lub w gnieździe ). Sprawdź czy nie ma jakiś mikropęknięć na zwrotnicy albo na samym kielichu. Pokaż też wydruk z nowej geometrii. Da to trochę więcej informacji co może być jeszcze uszkodzone. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
