Problem z czujnikami parkowania
Witam, problem dotyczy tylnich czujników parkowania. Wyskoczył komunikat "skontroluj pomoc parkowania". Od tego momentu brak dźwięku przy dojeżdżaniu do przeszkody. Przy wrzuceniu biegu wstecznego również brak sygnału dźwiękowego. Po podpięciu pod Clip'a brak komunikacji z parktroniciem. Wymieniłem moduł, ale dalej bez zmian. Gdzie jeszcze mogę szukać przyczyny? Posiada ktoś schemat czujników parkowania?
1 godzinę temu, jabrze napisał:
Masz światła cofania?
Tak, światło cofania działa.
1 godzinę temu, aniewa napisał:
W załączniku schemat. 1222 - moduł, 1440- wyłącznik systemu, 1337- bezpieczniki pod maską, 645 - moduł UCH w kabinie. R2, 107,319 .... złącza.
Który bezpiecznik będzie odpowiadał za system parkowania?
Bezpiecznik numer 7 - 15 A,  pod maską. W dziale pliki masz rozpiskę bezpieczników w zależności od tego jaką skrzynkę posiadasz. Najłatwiej sprawdzić czy do modułu dochodzi zasilanie po włączeniu zapłonu.
Edytowane przez aniewa
Chyba jednak nie będzie winny ten bezpiecznik. Wynika z jego opisu, że inne elementy pod niego podlegają, które u mnie funkcjonują poprawnie.
20 minut temu, Refild napisał:
ciekawe czy pomógł ten bezpiecznik?
Nie próbowałem, ale tak jak wyżej pisałem pod ten bezpiecznik kilka innych rzeczy podchodzi więc nic to nie da. U mnie gorszy problem, bo na Clipie nie ma sygnału z systemem parkowania. Jakby uszkodzony był czujnik to by było połączenie z systemem.
17 godzin temu, Asmo napisał:
Czujniki można przetestować pyrenem czy tam ddt4all widać tam czy pracują i wszystkie parametry :) można też zmienić dzwięk i głośność :)
U mnie brak komunikacji z systemem więc nic nie sprawdzisz.
