Byłem przed chwilą w samochodzie. Temperatura na zewnątrz 22 st, temperatura parownika 14 st, po uruchomieniu silnika temp. parownika zaczęła szybko spadać ale po 10 minutach pracy waha się w granicach 0,4-1,6 stopnia. Poniżej zera nie schodzi. Po uruchomieniu silnika znika komunikat "zablokowany przez układ wtrysku", żądanie włączenia klimatyzacji na "tak".
Prawdopodobnie przy ujemnej temperaturze parownika będzie zablokowana sprężarka.
I teraz wychodzi, że dużo taniej kupić elma i podejrzeć niż płacić fachowcom za ich eksperymenty.
No muszę przyznać że udany zakup.
Temperatura parownika powinna właśnie wahać się w tym przedziale, który jest u Ciebie.
Tylko teraz problem bo nie potrafię w ogóle znaleźć tego czujnika nawet razem z chłodnicą. Żadnego numeru części, nic.
Jutro zapytam w sklepie u mnie w mieście.
Czujnik temperatury parownika jest wewnątrz kabiny, jest w "nagrzewnicy". Parownik to ta część  która schładza powietrze i jest w kabinie. Na zdjęciu zaznaczyłem prawdopodobnie wtyczkę czujnika, w serwisówce jest pokazany jako element numer 1.
image.thumb.png.59bc8e9d5a86247ad9128ada2aa765e8.pngPrzechwytywanie.thumb.JPG.d4f28eb1f4f4dc40fbe1ee554cf886c3.JPG image.thumb.png.b15eed49d4a5e30e0394147c7817c0d4.png
Edytowane przez aniewa
Przewody dochodzą do panelu klimatyzacji piny 4 i 40, dziwne, że na żadnym schemacie nie widać wtyczki tego czujnika, tak jakby przewody były stałe związane z czujnikiem, należałoby sprawdzić to organoleptycznie, osobiście nigdy tam nie zaglądałem. Dojście oczywiste, że od strony pedałów.
No niestety są na stałe. Czytałem o tym forum scenika.
Tak myślę czy nie byłoby lepszą opcją obciąć przewody tuż za starym czujnikiem i połączyć w tym w miejscu z nowym niż grzebać we wtyczce..
Nie mam za bardzo zdolności do pracy przy elektryce :rolleyes:
To najprostsza opcja, jest to raczej zwykły czujnik NTC i biegunowość podłączenia nie ma znaczenia.
