Co można zmienić w M III/SC III programem Ddt4all - Ecutweker
Czy Ecutweker umożliwia ustawienie wymiany oleju na rok i 10 tyś? Jeśli tak proszę o wskazówki.
Pogrzebałem w internecie znalazłem filmik dotyczący ww. tematu. Dotyczył Laguny3, tutaj powinno być podobnie. Czy ktoś może mi trochę pomóc i podpowiedzieć, czy dobrze myślę?
- Oil change initial range mileage - dystans do następnej wymiany oleju
- Oil change initial range duration - ilość dni do następnej wymiany oleju
- Usual oil change mileage - co ile km następna wymiana oleju
- Usual oil change duration - co ile dni wymiana oleju
Czy mam rację, czy ktoś się bawił tym programem? Ja najpierw sprawdzam na sucho, dlatego na zrzucie brak wartości. Jak się uda będzie tutorial dla potomnych.
Edytowane przez wojtek0490
Dzięki koledze Aniewa (dziękuję) udało mi się zainstalować i połączyć z samochodem aplikacją Pyclip. Jednak nie ma tam dużo adaptacji i testów. Albo nie umiem do nich dotrzeć.
Czy aplikacjami z tematu można więcej? Czy jest to to samo?
  • 3 miesiące temu...
W androidowej wersji.
Wybierasz Meter Cluster
Skanujesz w poszukiwaniu modułu.
U mnie zgłosił się TdB_J95_v4.40
Po tym Ecran Configuration, następnie Config Entrietien
Szukaj w "Meter Cluster" , następnie Auto Identyfi i klikasz w znaleziony ecu licznika. Tam w konfiguracji szukasz "Clock display", wybierasz zegar 12/24 h i zatwierdzasz.
Widać mój komputer tego nie obsługuje bo nie ma tam takiej opcji w konfigu ?
Faktycznie w tym liczniku brak tej opcji. W M III po aktywacji zegarka i tak go normalnie nie widać, po każdym uruchomieniu trzeba by przewijać przyciskiem komputera by zegarek był widoczny.
  • Smutny 1
Hej, ostatnio jadąc Skodą Octavią III zauważyłem że sama dodaje gazu na półsprzęgle ( obroty podskakują z 800 do około 1000), czy jest jakaś możliwość zaadaptować coś takiego w Megane 3?
Mam DDT4ALL, nawet trochę popatrzyłem w komputerze, ale nic takiego nie znalazłem.
Edytowane przez Krinexxiu
