Co można zmienić w M III/SC III programem Ddt4all - Ecutweker
Witam mam takie pytanie czy za pomocą ecutwecer można zmienić podświetlenie wskazówki prędkościomierza w Megane 4 ?
W dniu 10.01.2021 o 21:26, aniewa napisał:
4-włączyć funkcję, że po dwusekundowym przytrzymaniu przycisku otwierania bagażnika klapa bagażnika odskoczy automatycznie na 1 cm od zamka
Chciałbym zrobić to u siebie w Megane 4 gdzie mam tego szukać w Ecutweker
Układ nie działa na śliskiej jezdni. W lagunie ustawiony jest od 60 km/h, ale działa wspaniałe. Światła awaryjne i działanie tego układu nie są wspólne. Awaryjne mają znacznie większą czułość i działają przy słabszej przyczepności. W służbowej M3 tego nie mialem - odbiegam od głównego tematu.
6 godzin temu, maniek1111 napisał:
Czy w Megane III jest uruchamiania świateł awaryjnych przy nagłym ostrym hamowaniu
Wszystkie megane III  mają to ustawione fabrycznie. Możesz sprawdzić czy masz włączony parametr  'HAZARD_WITH_BRAKE_CF" Znajdziesz to w BCM/UCH - Flasher- Configuration. Powinno być na With.
Witam wszystkich serdecznie
Testował może ktoś coś z czujnikiem zmierzchu ?
Konkretnie chodzi mi o to że krótkie światła zapalają się za wcześnie, jak jeszcze jest dość widno na zewnątrz i razem z nimi ekran nawigacji przechodzi w tryb nocny, czyli ciemny.
Chciałbym żeby to wszystko zaczynało się przełączać dopiero wtedy jak już na zewnątrz będzie ciemniej .
Ktoś może wie jak ustawić? jakie wartości poprzestawiać?
