jakość klocków hamulcowych
Mnie zależy na trwałości. Jeżdżę spokojnie (Diesel Power) więc chyba nie ma sensu inwestować w POWER DISC. A takie nacinane tarcze powodują pewnie szybsze zużywanie się klocków? Poza tym czy klocki ATE mocno pylą i w jakim stopniu brudzą alufelgi. Czy są trwałe?
Chętnie bym zobaczył ziolo Twoje tarcze z bliska, mógłbyś zrobić dokładne zdjęcie?
PS. Z cen które podałem 2 posty wyżej odejdzie jeszcze 10-15 % rabatu, więc myślę nie będzie tragedii.
Czeka mnie wymiana klockow hamulcowych, w tym celu sprawdzilem sobie jak mam zalozone u siebie i zrobilem prowizoryczny szkic (tak dla pewnosci zeby nie kupic jakis innych), rozejzalem sie na alledrogo i zglupialem bo:
moje klocki ksztaltem przypominaja te:
http://moto.allegro.pl/item340612239_klock...ne_safrane.html
do samochodów:
Renault Laguna
prod. 09.1993 - 03.2001
Renault Laguna Break / Grandtour
prod. od 06.1995 - 03.2001
Renault Laguna Estate
prod. od 06.1995 -
Renault Megane Cabrio
prod. 02.1997 - 05.1999
Renault Megane Coupe
prod. 08.1995 - 05.1999
Renault Megane Scenic
prod. 10.1996 - 03.2001
Renault Safrane
prod. 01.1992 - 02.1999
Renault Sport Spider
prod. 12.1995 - 07.1999
Renault-Alpine A610
prod. 03.1991 - 08.1994
Brak mojego modelu
a na innej aukcji znalazlem takie:
http://moto.allegro.pl/item339222949_trw_l...ane_scenic.html
stosowane w:
* RENAULT Clio II
2.0, 02/00->
* RENAULT Laguna
1.9 DCi, 1999->02/01
* RENAULT Megane
1.6, 03/99->08/02
1.6, 03/99->08/02
1.8, 01/01->08/02
1.9 DTi, 03/99->08/02
2.0, 03/99->08/02
* RENAULT Scenic
1.4, 06/99->05/03
1.6, 06/99->05/03
1.9 DCi, 11/00->05/03
1.9 DTi, 06/99->05/03
2.0, 06/99->05/03
2.0, 06/00->05/03
I te niby sa do mojego modelu :roll: (patrz pogrubiona czcionka)
Teraz nie wiem czy kupic te co mam aktualnie, czy te z drugiej aukcji czy moze jeszcze jakies inne :-x
P.S. Moja wersja jest z ABS'em, nie wiem czy to gra jakas role.
jak wiesz allegro nie jest dobrym źródłem informacji bo bardzo często sprzedający to totalni ignorancji przez co zdjęcia przedmiotów nie pokrywają się z rzeczywistością ;-)
jak masz wątpliwości to wejdź na stronę producenta klocków i tam w jego katalogu odszukaj nr towaru odpowiedniego dla twojego silnika/wersji
Hej,daj znać co kupiłeś. Ja tydzień temu wymieniłem tarcze ( teraz brembo) i klocki ( teraz ATE) po 200 km zaczęły piszczeć przy hamowaniu. Dam im 2 dni i jadę reklamować. Chętnie poznam inny produkt. Aha wymieniłem bo miałem tarcze Delphi i po 9 tysiącach skrzywiły się - więc tej firmy nie polecam ( mój rozmiar 259).
przy tarczach brembo wiele klocków piszczy, np ferodo i ate, ja mam trw przy brembo i nie piszczą ;-) siostra ma brembo + lucas i też jest ok
tarcze Delphi
zgadzam się, straszny shit
Caly tydzien mialem nocki i zabraklo mi troche czasu, wiec dopiero w przyszlym tygodniu bede wymienial. Jeszcze bede musial zrobic ogledziny tarcz bo zauwarzylem ze od wewnetrznej strony jakies rowki mi sie porobily :roll: Jak bede wiedzial cos wiecej to dam znac.
Ale ten Twój diesel ma 107KM i jest czym przycisnąć. Czy klocki będą się szybciej zużywały to się dopiero okaże. Jak dla mnie skuteczność hamowania jest niesamowita. Klocki ATE brudzą właśnie bardzo mało. I to jest plus ponieważ mam nowe aluski. A tu masz zdjęcie moich POWER DISC-ów :P
Wielkie dzięki za zdjęcie. Prezentują się bardzo dobrze. Gratki za profesjonalnie pomalowany zacisk. Też to miałem robić przy wymianie tarcz, którego dokonałem wczoraj, ale był mokry dzień i sobie darowałem. Może innym razem. Nie kupiłem jednak tych POWER DISC-ów, kupiłem zwykłe ATE. Renia i tak ma czuły hamulec, choć teraz wiadomo na dotarciu. Cieszę się, że klocki ATE mało brudzą wg Twoich zapewnień, mam nadzieje, że u mnie też tak będzie.
Co do samej wymiany to poprzednie klocki firmy JURID wytrzymały u mnie 20 tys. km. Niestety klocki od wewnątrz zużyły się na 1-2 mm ścierniwa, a zewnętrzne miały przy tym 7-8 mm. Czy ktoś miał podobne efekty?
PS. Komplet tarcze i klocki ATE plus zmywacz wyszedł mnie z rabatem 450 zł.
Lukas.s, kolego ten magiczny ma dobry towar a fota w aukcji jest przykładowa (co zresztą jest napisane na samym dole strony) ja u niego zaopatrywałem się w klocki do megi ferrodo premier oraz tarcze brembo
Maryan, ja brembo + ferodo miałem w dwóch megankach i piski nie ustawały nawet po przejechaniu 10.000km, spokojnie, wszystko było czyszczone, robił to mechanik z ASO
poza tym klocki ferodo w mojej megance skończyły się po 9.000km a w u mojej siostry po ok 13-14 tyś km...
