Mam od paru dni Megane i pytanie jak zapalać?
Wkładam kartę i czekam aż pojawi się OK  i dopiero guzik start?
Czy wkładam kartę i nie czekając naciskam start?
Szukałem w instrukcji, ale nie jest napisane jak jest prawidłowo
Kolego kolejność gość podał Ci dobrą. Po przekręceniu kluczyka zapalają się kontrolki i system diagnozuje czy wsio jest ok po zgaśnięciu lampek powinno się zapalać silnik tak mówią w ASO. Osobiście też raz czekam raz zapomnę i nic złego się nie dzieje.
Możesz wcisnąć od razu, ale zapalić powinien po czasie nagrzania świec. Jeśli od razu kręci, to należy odłączyć akumulator powyżej minuty ( otwarte drzwi kierowcy).
Akurat odłączanie akumulatora w tym samochodzie to nie jest dobry pomysł.
Niczego ten czyn nie naprawi, spowoduje jedynie powstanie i zapisanie całej kolekcji błędów zasilania modułów.
To nie PSA z lat 90-tych...
W temperaturze około 0 stopni po włożeniu karty i naciśnięciu przycisku "Start"  rozrusznik  zacznie kręcić praktycznie natychmiast. Max po 1 - 1,5 sek. po naciśnięciu przycisku start. Nie musisz czekać aż pokaże się komunikat OK.
Tak jak napisał @Lelupi odłączenie akumulatora nie powoduje żadnego błędu zarówno na tablicy wskaźników jak i w sterownikach samochodu.
Dnia 7.03.2021 o 19:06, Lelupi napisał:
Akurat w tym modelu Megane prawidłowo przeprowadzona operacja odłączenia klem akumulatora nie powoduje żadnych błędów, nawet kodu radia nie musisz wpisywać.
A jak wygładza prawidłowa operacja odłączenia klem???
Tak jak w każdym samochodzie, najpierw minus potem plus. Z punktu elektrycznego nie ma to najmniejszego znaczenia ale przy zdjętej klemie minusowej nie spowodujemy zwarcia operując kluczem przy klemie dodatniej.
A kiedy powinien grzać świece żarowe??
U mnie jest tak że, wkładam kartę zapala się kontrolka grzania świec wraz z innymi kontrolkami i gaśnie. I dopiero naciskam guzik START.
A nie powinno być tak że, wkładam kartę naciskam START i wtedy powinien grzać świece.
Tak powinno być - po czasie grzania sam zakręci rozrusznikiem.
