Oryginał może i oryginał, łożyska też markowe. Ale co do jakości łożysk to lipa straszna, tarczę w sumie też tak średnio. Zrobię wam juteo zdjęcie jak nie zapomnę, jak wyglądają po około 1500km. Na reklamację nie mam co liczyć.
Zrobiłem juz około 10 kkm na tarczach z łożyskami SNR i śladowe zużycie tarcz, łożyska to nawet nie wiem czy są bo ich nie słychać. Kupowałem w mp_auto. Motostacja_pl też ma dobre opinie, nie raz u nich kupowałem.
1 godzinę temu, Renia08 napisał:
Broń Cię Panie Boże najjaśniejszy przed tym zestawem. Za takie gowno 500zl... założysz za 250 i będą lepsze.
Za 250 możesz kupić jedną tarczę :D
Zwykle tak bywa, że ile głów tyle opinii. Zanim kupiłem to trochę poczytałem, opinii również i wybór padł na ten zestaw.
Jak do tej pory nie narzekam. Nie wiem ile jest na nich przejechane, ale jak na razie nie ma na nich śladu zużycia, a i felgi również nie są usmolone.
Np. Mikoda doczytałem, że się krzywią ... mit, czy prawda?
Kamoka .. ponoć szybko się ścierają, są miękkie .. mit czy prawda? I tak można by wymieniać dalej i zadawać pytania.
Na przód zakupiłem cały komplet firmy Bosch, zapewne dla niektórych również nietrafione :D
Reasumując, nie uważam, że są wspaniałe albo złe, bo się na tym nie znam. W każdym razie na razie nie ma problemu.
Odkąd czytam to forum to nauczyłem się jednego. Tylk9 oryginalne części. I nagle Meganka nie robi się tania w utrzymaniu. Teraz będę szukać łożysk eh...
Czy tak powinny pracować tarcze?
Edytowane przez Renia08
koledzy.
Przymierzam się do wymiany tarcz tylnych. Wszystko byłoby ok tylko jeden szczegół mnie zastanawia. Mianowicie tarcze występują z dwoma średnicami wałka z wielowpustem. Są 30 mm i 25 mm. Spotkałem też się ze zdaniem, że występują 28 mm. Proszę uświadomcie mnie jak to jest z tymi średnicami?
51 minut temu, krzychu73 napisał:
Tu coś pokręciłeś.
Nie do końca... Mianowicie kiedyś zakupiłem tarcze OEM z łożyskami na oś tylną i okazało się że sworzeń piasty ma większą średnicę niż tuleja łożyska. Rozróżnić trzeba czy to tarcza do hatchbacka (mniejsza średnica) czy grandtoura (większa średnica). Mało tego, prawdopodobnie w późniejszych rocznikach (czy raczej poliftach) czy to do hatcha czy do granda średnice sworzni były już takie same. Najlepiej dobrać po VIN.
        • Like
