Może ten zacisk jest delikatnie zapowietrzony i wtedy tłok po zwolnieniu hamulca nie cofa się w pełnym zakresie? Kolejne przyciśnięcie hamulca powoduje delikatne zakleszczanie. Zwróć na to uwagę. To jest widać.
Wystarczy zdjąć koło. Widać pracę tłoka - w dwie osoby. Jak będzie miał podejrzanie mały powrót to popuść odpowietrznik i niech sobie trochę płynu spłynie grawitacyjnie przez wężyk do butelki (otworzyć zakrętkę na zbiorniczku). Żeby było dobrze musisz zdjąć jarzmo i trochę wkręcić ten tłok. Powinieneś to zrobić przed wymianą klocków na nowe. Może obyć się bez kosztów. Niecała godzina i po problemie. Suwadła  jarzma się nie krzywią samoistnie. Tam puchło od temperatury.
No niby proste, ale dachu nad głową brak do wykonania zabiegu. A i nawet pomocy nie mam od kogo poprosić za bardzo. Wszystko robię sam. Szkoda, że nie ma nikogo z okolic Stalowej Woli, Niska z forum kto ma garaż i grzebie przy Megabkach.
@aniewa Blisko nie blisko. Z Niska do Leżajska to jakieś 40km:). Z tym garażem moim to też trochę na wyrost bo mam nawet dwa. Ale co z tego jak są małe. Przy Peugocie 206 Żony jeszcze się mieszczę ale przy megane się robi ciasno i w lecie wolę robić na zewnątrz. Co wcale nie oznacza że nie możliwe:). Jakieś narzędzia też by się znalazły :). Do odpowietrzania również.
Temat zakończyłem. Kupiłem drugi komplet klocków. Wydałem na nie aż 27zl
Okazało się, że prawa dolna prowadnica stała dęba. Wyczyściłen wszystkie 4 papierem i dałem smaru specjalnego. Jest dużo lepiej. Oczyściłem też tarcze z rdzy i pomalowałem. Poprzednie klocki TRW były tak twarde, że po chyba 8 miesiącach nawet milimetr nie zszedł. Na nowych klockach zero tarcia, zero piszczenia i hamowanie bajka, teraz czuję jak tył klei pięknie, auto hamuje jak trzeba.
Okłamałem Was. Nie 27zł ale 31
https://allegro.pl/oferta/klocki-h-clio-megane-ii-iii-scenic-modus-tyl-8532618454
Pobierz aplikację Allegro - najlepsze ceny, największy wybór, darmowe dostawy. https://allegro.pl/apka
Nie mam pojęcia co to za marka, ale klocki mega.
No racja. Ogólnie klocki TRW idą na śmiecie. Są jakby zapieczone. Te od razu się ułożyły, i naprawdę na TRW z rana słyszałem tarcie jak cholera, i nawet po dłużej jeździe. Tutaj zero problemów. Nie są ścięte na krawędziach wiec i nic nie wpadnie między klocek a tarcze.
Darmowe dostawy i tak mam.
Po nazwie mogłem sobie szukać klocków. Dzięki za podanie namiarów. Zobaczymy czy nie przechwaliłeś :D
Masz rację, że z tymi TRW jest coś nie tak, na początku było cicho a im dłużej w użyciu, tym bardziej stają się głośne.
Na fotce widzę, że są ścięte?
  • Like 1
