Światła do jazdy dziennej
Witam. Od pewnego czasu mam problem w megi zeświatłami do jazdy dziennej. Przy włączonym zapłonie świecą jak należy natomiast po uruchomieniu silnika środkowa część swiatelek drl z prawej strony mryga i gasnie. Co moze byc problemem
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6 :!: -Prezes
Nie wiem jakie masz światła, ale bardzo możliwe, że będzie je trzeba wymienić. Włączasz zapłon to ich zasilanie jest o wartości 12,5V. Napięcie po uruchomieniu silnika przekracza 14V. Prąd płynący przez diody przekracza wartości dopuszczalne i powoduje szybkie zużycie, co charakteryzuje się mruganiem i nawet zanikiem świecenia.
Dokładnie tak jest.
Jeśli się znasz na elektronice to można dobrać odpowiedni rezystor i ograniczyć prąd płynący przez diody.
Do obliczeń przyjmij nie 12 V a co najmniej 15 V :)
Właśnie to jest ten problem, że zapominają projektanci oświetlenia, że w instalacji po uruchomieniu auta nie ma 12V a znacznie więcej :!:
https://allegro.pl/oferta/swiatla-led-jazdy-dziennej-automat-kierunkowskazy-7472507672 to link ze znanego portalu aukcyjnego. Właśnie takie światełka posiadam w megi. A czy koledzy mogliby pomóc mi jaki opornik i gdzie go wlutować aby nie było więcej problemów? Nie jestem mistrzem elektryki ale dzięki forum udało mi się wyposażyć megi w tempomat i elektrycznie składane lusterka.
57 minut temu, jabrze napisał:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.12 5.13 :!: - aniewa
Tzn na każdym światełku na masie czy wystarczy na głównym co idzie od przekaźnika do światełek? Podłączyłem to przez przekaznik samochodowy A następnie światełka są ze sobą połączone na wspólnej instalacji do nich załączonej i od tej instalacji do przekaźnika.
Czyli dobrze rozumiem że wystarczy rezystor zaraz za przekaźnikiem? Czy udać jeden między przekaźnikiem a światełkiem a drugi między światełkami?
I jeszcze jedno pytanie mianowicie który rezystor wybrać? 6,2 czy 8,2 ?
Światełka mają moc  6w
Edytowane przez lenio
Jeśli używasz również dodatkowe kierunkowskazy to daj na masach. Napięcie z kierunku blokuje białe światło, ale przez pomarańczowe płynie znaczny prąd.
Mniejsza wartość jest bardziej zbliżona do prądu znamionowego i nie wpłynie na obniżenie światłości.
18 minut temu, aniewa napisał:
Rezystor może być na zasilaniu jak i na masie. To nie ma najmniejszego znaczenia. Ważne by miał odpowiednią moc nie powodował nadmiernego grzania.
Wartość jest prawie dwukrotnie większa biorąc pod uwagę długotrwałe użytkowanie i osłonięcie koszulką np. olejoodporną.
Dziękuję bardzo za szybkie odpowiedzi i pomoc. Wszystko super wyjaśnione i podane jak na tacy. Z pomocą takich fachowców robota pójdzie szybko i sprawnie. Wielkie dzięki za zainteresowanie się tematem i pomoc.
Tutaj filmik z montażu elektrycznych lusterek ale widać kierunki i umiejscowienie światełek. Namiastka audi w megi za to audi nie będzie miało nic z naszych beczek :)
