Błędy df092 df093
Zasilanie wychodzi z modułu UPC, czarne złącze czteropinowe. Sondy zasilane są z pinu numer 2. Z tego samego pinu zasilany jest czujnik położenia wałka rozrządu i elektrozawór par paliwa.
Z pinu numer dwa wychodzi prawdopodobnie jeden kabel i gdzieś po drodze rozgałęzia się na cztery przewody do zasilania urządzeń o których wcześniej wspomniałem.
Masę sond załącza sterownik silnika na czas potrzebny do rozgrzania sond. + 12 V w obwodzie zasilania grzałek sond pojawia się po włączeniu zapłonu. Dla próby możesz podać zasilanie obwodu grzałek sond np. z elektrozaworu pochłaniacza par paliwa.
W dniu 23.04.2021 o 07:26, Andrzej-2010 napisał:
Ile jest na ;
  - zaciskach akumulatora?
  - na zaciskach modułu UPC?
Gdzie dokładnie na upc sprawdzić??
Witam sprawdziłem na pinach w których jest czarna wtyczka i na drugim pinie od strony szyby napięcia brak patrząc na ta wtyczkę czarna to przewód pomarańczowy
Na pozostałych pinach napięcie jest 13
Albo ten sterownik jest walnięty???
Pomarańczowy przewód to pin numer 3 i służy do zasilania rozrusznika. Dwa pierwsze kolorowe to + po zapłonie. Do ogrzewania sond służy przewód zielono-żółty, sprawdzasz napięcie w gnieździe modułu lub na wpiętej wtyczce po włączeniu zapłonu. Jak tam jest 13 V to moduł jest sprawny, istnieje przerwa gdzieś na połączeniach wewnątrz wiązki.
Tak na wszystkich 3 pinach było 13v. Masę gazowniki gdzie uszkodzili wiązkę????gdzie szukać ewentualnie tej przerwy???
Może sterownik nie podaje masy???
Dziś podmieniłem sobie elektrozawor i jutro rano zobaczę efekt, błędy które się pojawiły nowe to p0220,p0120,p0638,p0130,p0135,p0136
Dalej masz błędy związane z ogrzewaniem sond lambda, dodatkowo doszedł problem z pedałem gazu i przez to sterowanie przepustnicą. Wykasuj wszystkie błędy i zobacz jakie ponownie się pojawią.
