Megane 2 1.6 16v 2004 r. zgasł podczas jazdy i już nie odpala
Kaczor350
Witam dzisiaj rano podczas jazdy okolo 500-1000 m auto zgasło z dziwnym dzwiekiem jakby huk i zgasł przy próbie odpalenia kreci ale nie odpala podaje film przy próbie odpalenia
Może ktoś wie co by to mogło być. Pozdrawiam
https://www.youtube.com/watch?v=wUoWb-XvwVw
Edytowane przez Kaczor350
W dniu 24.04.2021 o 14:04, ko-ma napisał:
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt5,6  5.13 :!: - aniewa
wygląda na to ze pasek i rozrząd jest okay jedna cewka jest luźna przekręcony gwint z tego co zauważyłem i świeca była tez dokręcona nic nie robiłem od zakupu tam wiec może czas na wymianę tego ale dziwi mnie dźwięk z przepustnicy jakby za chwile wyśle film.
czy moze tez to byc czujnik polozenia wału lub czujnik położenia wałka rozrządu. ??
Czujnik położenia wału ;
  - to czujnik chimeryczny,
  - tylko oryginał, bo zamienniki szybko padają,
Warto ;
  - sprawdzić czujnik temperatury cieczy chłodzącej,
  - wymienić świece,
 - zadbać o czystość i suchość cewek zapłonowych,
 -przeczyścić przepustnicę i map sensor.
Nie wiem skąd masz takie przekonanie bo w wielu swoich postach piszesz tak o ww. czujniku. Sam miałem już kilkanaście samochodów i przez kilkadziesiąt lat żadnego z nich nie wymieniałem. Jak dla mnie to czujnik jak czujnik, ani bardziej ani mniej zawodny niż inne czujniki w samochodach. Chyba, że pracujesz w warsztacie samochodowym i faktycznie te czujniki często wymieniacie bo okazują się przyczyną diagnozowanych problemów:)
W dniu 25.04.2021 o 16:50, Andrzej-2010 napisał:
Jeśli chodzi o podłaczenie pod clip zero błedów dziwne
złącze ECU ?
W dniu 25.04.2021 o 15:31, Kaczor350 napisał:
aniewa
To jak mam dać film jak tu tylko 20 MB mogę wrzucić ?
Witam Cewki oraz świece sprawdzone wygląda na to ze czujnik położenia wału poszedł jutro wymiennie i zobaczę czy cos to pomoże
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt  5.6, 5.7 :!: - Prezes
Po co wymieniłeś czujnik wału? On pada sporadycznie i prędzej sygnalizuje wypadającymi zapłonami. Skoro rozrząd nie poleciał, to trzeba zacząć od pomiaru kompresji. Jakieś zdarzenie było, więc trzeba tego szukać.
