Baszar Opublikowano 15 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 Witam, zamierzam wymienić tylne tarcze hamulcowe w Renault Megane III Grandtour, ale z tego co widzę na zdięciach to są one razem z łożyskami? Czyli bez warsztatu się nie obejdzie? Pozdrawiam. Teraz widziałem film z wymianą tarcz przy Renault Scenic, są to chyba te same tarcze i widać na filmie, że nie trzeba mieć prasy. Tylko zastanawia mnie czy da się odkręcić i odpowiednio dociągnąć tą śrubę zwykłą grzechotką? Posiadam też klucz dynamometryczny i jak by ktoś mógł podać moment dokręcenia tej tarczy to byłoby super. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 15 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 Moment to 220 Nm. Dodatkowo musisz zaopatrzyć się w nasadkę 36 mm i torx 60 do odkręcenia jarzma zacisku. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 15 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 Dokładnie. Dodam tylko, że spokojnie sobie poradzisz. Tarcze proponuję te: Tarcza hamulcowa SNR KF155.110U Olsztyn - Allegro.pl One są z łożyskami, także nic nie musisz oddzielnie kombinować. Ja akurat dynamometrów nie używam, ale kolega Aniewa moment Ci podał. Uważaj na klocki, są różne w zależności czy hamulec jest ręczny czy elektryczny. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CzechuXX Opublikowano 15 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 Zaciski tył wkręcane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baszar Opublikowano 15 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 37 minut temu, omega napisał: Uważaj na klocki, są różne w zależności czy hamulec jest ręczny czy elektryczny. Tarcze zamierzam kupić razem z klockami w komplecie. Przy zakupie podaje numer 3333 AUG z dowodu i powinno być dobrze? Hamulec mam ręczny na linkę. Niestety z Allegro nie będę korzystał, bo nie mam możliwości. Sklepy internetowe takie jak Ebay, Kfz Autoteile24. de Amazon też jest dobry jeżeli chodzi o dostawę i zwrot, ale ceny dość wysokie i mały wybór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 15 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 aaa no właśnie, myślę że chodziło koledze o tłoczki? Tak warto mieć taki zestawik za 50zł który tę czynność bardzo ułatwia. To już jak pan sobie życzy. Warto pamiętać, że kupowanie kompletów jest trochę obciążone wadą "cwaniactwa" bo jak wrzucą lepsze tarcze, będą gorsze klocki i na odwrót. No, jakoś trzeba ten budżet firm kształtować. To weź sobie te klocki: 13.0470-2740.2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baszar Opublikowano 15 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 Mam ten zestaw do wkręcania /wciskania tłoczków. Mam nadzieję, że ztym nie będzie problemu. Z tego co pamiętam to trzeba kręcić w lewo, czy coś takiego? Odkręcić korek pod maską od płynu hamulcowego, bo to ułatwi cofnięcie się tłoczków. Ale mam nadzieję, że będą te tłoczki wciskane a nie wkręcane, bo z tymi wkręcanymi jest trochę strach, jak się tłoczek gdzieś przyblokuje. Kiedyś u mechanika, podobnież był ten zacisk zapieczony i po wysunięciu tłoczka nie dało go się wkręcić z powrotem, został uwięziony klucz w zacisku i musieli ciąć cały zacisk. Było to przy fiacie Stilo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 15 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 Nieee, kręcisz normalnie w prawo, jakbyś śrubę wkręcał. Przyrząd od razu powoduje też wciskanie tego tłoczka. Oczywiście odkręcenie korka nie spowoduje, że tłoczek będzie się lżej wkręcał natomiast w zbiorniczku będzie się podnosił poziom płynu. Dlatego jak masz go dużo odciągnij go i najlepiej zalej nowym i przepompuj go przez odpowietrzniki. Ja tak robię zawsze przy wymianie klocków. Bo raz, że odświeżasz płyn a dwa, że ruszasz śrubę odpowietrznika. Po kilku latach jej nie ruszania, to już lepiej jej nie ruszać. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baszar Opublikowano 15 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 Ok. dzięki za informacje, bardzo pomocne. Pozdrawiam. Jeszcze jedno pytanie, czy zarówno z elektrycznym hamulcem ręcznym jak i na linkę występuje „sensor ABS”? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 15 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 Tak 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baszar Opublikowano 16 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 Nie wiem czy ktoś to zauważy ale spróbuję. Mam jeszcze dwa pytania 1.Po czym poznać, że mam ABS w przy tylnych hamulcach 2. Przy zakupie tarcz i klocków, mam uważać tylko na klocki, jeśli chodzi o hamulec ręczny na linkę, bo taki mam? 3. Niektóre tarcze występują z sensorem ABS inne nie, do kupienia są tarcze z łożyskami lub nie, i z tego co widzę to te bez łożysk występują bez sensora ABS. 4.Mnie interesują Tarcze z łożyskami, ale nie wiem czy mam na tylnich kolach ABS, czy może już wszystkie te auta mają ABS,a tarcze jedynie te które kupisz bez łożysk nie posiadają sensora ABS, bo pewnie ten sensor ABS znajduje się przy tych łożyskach? Za odpowiedź z góry dziękuję Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 16 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 Na pewno masz ABS i z tyłu. Klocki Ci zaproponowałem. Indeks masz. Tak, zdarzają się tarcze, gdzie nie ma koronki ABS i trzeba ją przełożyć. W tarczach które Ci zarekomendowałem, tego problemu miał nie będziesz. Pierścień jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 16 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 Bardzo rzadko udaje się odzyskać pierścień ze starych tarcz - jest bardzo kruchy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baszar Opublikowano 16 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 Ale czy wysyłają te tarcze np. do Niemiec? Znalazłem też taką aplikacje AUTO DOC, co o niej myślisz? Jest tam dość tanio. Wic mam zdaje się komplet informacji potrzebnych mi do zakupu. Tarcze z sensorem ABS mogę kupić, ponieważ wszystkie auta mojego typu mają ABS z tyłu. Klocki muszę kupić do hamulca na linkę. Popatrzę ten sklep co mi podałeś, czy wysyłają za granicę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 16 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 Na pewno Inter Cars sprzedaje na rynku niemieckim. Tu możesz kupić: Bremsbelagsatz (Keramik), Scheibenbremse ATE Ceramic 13.0470-2740.2 - Citroen, Peugeot, Renault | motointegrator 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
